Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 09:23
Парни подскажите где прописать днс 8.8.8.8 (dir 615, m1, 2.0.17) при настройке роутера тип Динамический IP. Если не трудно инструкцию для чайников :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 10:29
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .13_RU.pdf
Стр.137
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 11:43
Подскажите где включить Multicast (dir 615, m1, 2.0.17) при настройке роутера тип Динамический IP. Нашел в Vlan, но она не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 14:32
Галка IGMP при настройке соединения в разделе WAN.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:13
Спрошу прямо. Как соединить мультикаст и интернет на порт, IGMP не помогает. (PPPoE+Vlan+IPTV) :roll: (dir 615, m1, 2.0.17).
Хочу "вещать" мультикастовое IPTV провайдера в локальную сеть и по LAN, и по WiFi, да и ещё и во всех портах LAN, и чтоб ещё и интернет помимо телевидения к приставке доходил от роутера. Если это возможно конечно на этом железе.
Спасибо!
Последний раз редактировалось 460ядр0 Вт сен 13, 2016 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:20
Какие настройки требует провайдер для корректной работы ТВ?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:29
Есть сохраненная кофигурация...пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:31
а на ней работает?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:33
Динамический IP + PPPoE
IPTV через Vlan ID на 3 и 4 порт (Ростелеком)
Последний раз редактировалось 460ядр0 Вт сен 13, 2016 17:35, всего редактировалось 1 раз.
На ней не работает...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:41
Если я все правильно понял, в разделе VLAN удаляете из LAN группы 3 и 4 порты, создаете новую группу с типом "Прозрачный", отмечаете нужные порты и вводите VLAN ID.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:50
Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:51
Так заработало IPTV то в итоге?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:55
IPTV и работало, на приставку не приходит инет, переключаешь во 2 порт появляется инет, но нет IPTV вот в чем беда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 18:02
а должен ли быть там интернет? Наверное не просто так провайдер вынес IPTV в отдельный VLAN.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
