Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Восстановление прошивки DIR-645
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:34
Здраствуйте.
Прошу совета по восстановлении прошивки на роутер.
Была прошита прошивка OpenWRT. Было принято решение вернуть родную прошивку. Прочитав форум OpenWRT сделал по инструкции с web интерфейса залил прошивку (ниже указана ссылка), но после перезагрузки на роутер не могу попасть, wi-fi нет. Такое ощущение, что он работает как неуправляемый свич.
Пробовал делать по инструкции OpenWRT
To access, simply hold down the reset button while powering on the router. The WAN LED should blink. Set your computer with a static IP in the 192.168.0.x range, and open 192.168.0.101 in a web browser. Recovery mode loads up within a few seconds, but doesn't respond to pings. If the power LED is blinking the above page should be accessible.
Но браузер не откликается и пинга нет.
Пробовал IP 192.168.0.1 и 192.168.1.1
Подскажите, что можно с ним сделать?
Firmware: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-645/ ... 105B01.bin
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление прошивки DIR-645
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:08
"To access, simply hold down the reset button while powering on the router. The WAN LED should blink. Set your computer with a static IP in the 192.168.0.x range, and open 192.168.0.101 in a web browser. Recovery mode loads up within a few seconds, but doesn't respond to pings. If the power LED is blinking the above page should be accessible."
М-м-м.. Только мне показалось (из текста выше), что надо стучаться на 192.168.0.101 (после зажатия и ресета и отпускания после начала мерцания, при включении роутера) и должен был статикой прописан адрес из подсети 192.168.0.0/24 , а пингов не будет в режиме восстановления при рабочем вебсервере, который будет ждать прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 17:08
Я пробовал и разные пулы и пингать и не пингать, ждал что нибудь увидеть в браузере нажимаю ctrl+F5. Так ничего не увидел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 23:28
Спасибо, всё получилось
