Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 14:34
При перепрошивке с B028 на B038
Все порты из влан untagged попали в forbidden (или not member, уже не помню...) Имена вланов стали нечитаемыми.
В веб-интерфейсе на обоих прошивка не работает apply в ряде вкладок и сохранить конфигурацию.
Пишет "Соединение сброшено". Вылечилось включением SSL.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 10:33
DGS-1210-28ME/A1
Опять проблемы с обновлением прошивки! Это проблема встречается не первый раз.
Условия: прошивка 6.12B028 загружена из image_id 1, аптайм 76 дней, ненагруженный коммутатор ( подключены только 4 порта).
Попытка обновить в image_id 1 прошивку 6.12B028 на 6.12B038 через телнет привела к зависанию сессии.
Оно успешно загрузило с tftp образ, но при прошивке умерло на 70%. После этого коммутатор не отвечал даже на arp-запросы и был недоступен через консоль!
Детский сад какой-то! За 2 года не научились обновлять прошивку!
Обрадовало только одно - обнаружив битую прошивку в первом образе, оно самостоятельно загрузилось со второго.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 13:35
vel21ripn писал(а):
DGS-1210-28ME/A1
Если бутовый имидж 1, то шейте на имидж 2!
после обновления прошивки имиджа 2 делайте бутовый имидж 2.
Ребут и все хорошо и в резерве есть рабочая прошивка для быстрого отката.
Все DGS-1210-** обновляю только таким способом.
Так как новая прошивка не факт что будет нормальной и стабильно рабочей в боевых условиях.
И да на 3200-** проблем с обновлением прошивок не разу не было. А 1210 от рождения проблема с обновлением!
Пока тестирую железо с версией В1 там повеселей дело с прошивкой, но баги такие же как на начальной версии 1210 с железом А1.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 14:07
гм, а фазу луны не нужно учитывать при выборе имиджа для прошивки и скрещивать пальцы на удачу в процессе ? :)
Оно прошивается без проблем при маленьком аптайме в любой имидж.
Раньше оно не висло.
И то и другое - программные баги, которые должны быть исправлены!
на 99% это следствие утечки памяти, которую при имеющейся архитектуре отлавливать крайне сложно, т.к. все реализовано в виде одного приложения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 14:49
С момента запуска линейки 1210 очень редко когда он прошивался нормально. А играть в рандом и угадай прошьется он или нет не самое веселое занятие при наличии их на сети боле 40 штук.
Аптайм у меня большой на всех свитчах, и меня этот способ устраивает.
Так как в случае неудачи придется лезть на дом (а это не очень близко), да и лень банально. И его ребутать, и хорошо если он поднимется нормально без артефактов.
Если Вам такая затея нравится, ждите обновления с исправлением процесса прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 18:26
Коллеги, отклик сих коммутаторов 3-4 мс это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:51
По статистике за несколько суток средний пинг - 0.7мс , максимальны - 29мс
Но он у меня совсем не нагружен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 13:22
А у меня два таких коммутатора в двух офисах и на обоих ниже 2мс не падает
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 13:38
возможно уже обсуждали, а пакеты более 1472 почему через них не проходят? Jumbo frame включен
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 13:50
Да, у меня тоже так.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 16:48
jumbo frame работает
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 13:05
Здравствуйте!
Возникла проблема с DGS-1210-20/ME. При принудительной установке на порту 100_full скорость падает до 10-15 Мбит/с. Если вернуть в авто, то все нормально.
Версии прошивки - 6.12.B042, 6.11.R023B.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 15:26
Проверьте, чтоб когда вы выставили 100 фулл руками с другой стороны тоже было 100 фулл руками. Иначе там будет 100 халф и поэтому у вас нет скорости
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 16:40
тогда будет более привильным сократить список поддерживаемых режимов до 100FD через "config ports X capability_advertised 100_full"
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 23:16
Коллеги, доброго дня.
Столкнулся с проблемой, - заливаю новое ПО в image_2, через web.
После заливки отправляю в перезагрузку.
Загрузившись коммутатор отвечает на icmp, но не дает достучаться по telnet.
Подскажите, куда плясать с бубном? :)
Натыкался на такую беду как с DGS-1210-28ME-A1-6-12-B032-ALL, так и только что, попытавшись залить DGS-1210-28ME-A1-6-12-B044-ALL.
Помогает только добраться до коммутатора и руками пнуть по питанию.
Из коробки коммутаторы такие:
System Boot Version               : 1.00.024
System Firmware Version           : 6.11.B071
Дополнительно. Сегодня попытался прошиться до DGS-1210-28ME-A1-6-12-B032-ALL - обнаружился такой баг.
После перепрошивки и загрузки коммутатора состояние всех медных портов было - state disable.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
