Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 09:14
На данный момент у разработчиков нет ресурсов на исправление проблем, связанных с совместимостью старых версий браузеров.
Обновляйте Opera или используйте другие браузеры.
Проблему с syslogin timeout поправят также в середине сентября.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:51
С моей точки зрения, вопрос следует рассматривать не в разрезе совместимости браузера. Совместимость не интересует. Интересует отсутствие перезагрузок.
Повторюсь, "старая" версия браузера, приводит к перезагрузке коммутатора - такое поведение недопустимо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:52
Использование актуальных версий бразуеров не приводит к описанным проблемам.
Поэтому еще раз повторю рекомендацию: обновляйте Opera или используйте другие браузеры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:29
А вот не соглашусь с вами. Никакой браузер никакой версии не должен делать так, что коммутатор уходил в ступор. Должны быть защиты от этого. Иначе этим могут воспользоваться злоумышленники.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:55
Как я уже писал - на данный момент у разработчиков нет ресурсов, чтобы заниматься проблемой совместимости со старыми версиями браузеров.
Плюс, я уверен, вы не хуже меня знаете, что необходимо настраивать, чтобы злоумышленники не получили доступ через Web браузер к интерфейсу коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 00:06
Злоумышленником, может оказаться кто-то из сотрудников, используя устаревшую версию браузера :(
Ситуация по другому называется - перекладыванием ответственности.
С програмной части, на административную.
В один прекрасный момент, как это обычно бывает, обнаружится уязвимость, как это было недавно например с (Ubiquiti масса неудобств и проблем, всем кто не успел обновиться и даже в зафаерволенном наглухо, влане управления) которая позволит воспользоваться програмной проблемой(совместимости) приводящей к обнаруженной перезагрузке коммутатора, возможно более серьезным последствиям.
Тем более что проблема воспроизводится !
Сейчас нет ресурсов, допустим, когда ориентировочно появятся ?
Необходимо определиться, Длинк умные или красивые ;)
Предлагаю, выключить веб из коробки, как пережиток прошлого, есть же полноценный cli, пусть привыкшие тыцать мышкой консоль укрощают :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 09:59
Несмотря на сарказм, это было бы действительно лучше всего.
По проблеме зависания интерфейса.
По ссылке находится очередная прошивка с небольшими изменениями, касающимися обработки tcp.
Пожалуйста,у кого есть такая возможность - обновитесь до нее и последите за работой.
Если коммутаторы зависнут вновь, проверьте, пожалуйста, отвечают ли они на пинг и если в зависшем устройстве напаяна консоль - отвечает ли он по консоли.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 00:13
Firmware: Build V1.01.B061
делаем config router_ports_forbidden vlan_name iptv_21 add 1-9
iptv работает но недолго, канал останавливается
при повторном переключении снова включается и останавливается, я думаю такого быть не должно
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : iptv_21
VID : 790
Member Ports : 1-9
Tagged Member Ports :
Source Ports : 10
Status : Enabled
Replace Source IP :
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 12:00
VLAN Name : iptv_21
VID : 790
Member Ports : 1-9
Source Ports : 10
Status : Enabled
Replace Source IP :
До ввода этой команды подобных проблем нет?
Пришлите пожалуйста полный конфиг коммутатора мне на почту, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 01:18
До ввода данной команды проблем не было после удаления тоже все ОК
Письмо отправил
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 09:49
В теме с прошивками доступна 1.01.B062
Список изменений:
1. Исправлена проблема с syslogin timeout.
2. Исправлена проблема с отображением процесса обновления прошивки.
Проблему с loopdetect при включенном flood fdb пока не исправили - возникли некоторые сложности, фикс будет позже.
По проблеме с зависаниями управления есть положительные отзывы от клиентов с тестовых прошивок - так что в ближайшее время будет бета.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 17:03
Доброго времени суток, господа!
Есть такой вопрос. На днях взяли пару 1100-10 ME на тест, на стенде выяснилась такая проблема: при включенном PPPOE Circuit-Id Insertion, с порта не идут PADI-запросы,
смотрели tcpdump'ом на аплинке - тишина, если выключить Insertion глобально, то работает.
Сеть проста - два VLAN, менеджмент и абонентский, 9-10 - аплинк, 1-8 - абоненты.
Пример конфигурации Circuit ID:
config pppoe circuit_id_insertion state enable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-8 state enable
config pppoe circuit_id_insertion ports 9-10 state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1 circuit_id udf "userid"
При этом пинг есть, а вот PADI - нет :(
Прошивка последняя - 1.01.B062.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:37
Вышла прошивка 1.01.B063 с исправлением зависания интерфейса.
UPDATE 21.09: также исправили проблему loopdetect при включенном flood fdb
whitelatte
Проблему подтверждаю, я отпишу о ней разработчикам.
Пока что рекомендую откатиться на предыдущие версии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 09:47
В новой прошивке 1.01.B063
при вводе ACL в виде:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 1c:7e:e5:62:7c:1d port 1-8 deny
правило в конфиге коммутатора обрезается до
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet port 1-8 deny
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 19:30
Добрый день, обновил коммутатор DGS-1100-10/ME до 1.01.B063
При попытке входа через telnet сразу дисконнектит и вылетает ошибка:
Exceeding Max Cli Sessions !
Подключение к узлу утеряно.
Есть рекомендации как решить проблему?
