Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-260E VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 23:43
Добрый день!
Подскажите пожалуйста или поделитесь советом.
Имеется устройство D-Link DFL-260E, которое выступает в качестве пограничного маршрутизатора в организации.
Был настроен VPN сервер, PPTP. При подключении к нему из Windows машин - все работает. Из mac os подключение проходит, дальше связи нет.
Маршруты все приезжают правильно, даже если отключить приезд маршрутов пробовал вручную прописывать машрут до адреса, выданного VPN на MAC, увы безрезультатно (с винды работает). ВПН подключается, дальше пинг не идет, ничего не телнетится и никуда не заходит. Все правила фаервола прописаны правильно. Пробовал создать отдельный пул для VPN, и все на свете уже. Так же проверял на 3х разных MAC os.
Есть один интересный момент, если пингануть MAC со стороны удаленной сети то пинг идет, в обратн
Перепробовал все возможные комбинации настроек VPN сервера, перегуглил все страницы форумов. Другие способы подключения L2TP и тд, так же не работают из MAC OS.
Спасибо, с уважением Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-260E VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 07:50
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:26
Проблема решилась благодаря ARP proxy и правилу.
Спасибо. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 13:36
Вопрос не по теме, но очень интересно:
Расскажите, плз, как у вас маршруты клиентам приезжают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 15:10
При помощи кастомных опций DHCP .
не пробовал ни разу, но не однократно и на форуме описывалось и в интернете видел.
там для маршрутов надо писать в 16 чной системе маршрут. предварительно сконвертировав их.
не распространяется на VPN клиентов - туда не приезжают. на физ интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 16:36
Так речь-то именно об vpn клиентах. топик-стартер пишет "Имеется устройство D-Link DFL-260E, которое выступает в качестве пограничного маршрутизатора в организации. Был настроен VPN сервер, PPTP." Из этих слов можно сделать вывод, что pptp-сервер именно на dfl. Вот мне и интересно, как он маршруты клиентам выдавал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:21
Подробностей настройки PPTP-сервера он особо не озвучивал.
Он (Топикстартер) вполне мог выдать VPN-клиентам адреса из PPTP-пула, который лежит в подсети lannet. Проблем с маршрутизацией при этом не возникает, сами понимаете...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:48
Понимаю, но по его словам "Маршруты все приезжают правильно, даже если отключить приезд маршрутов", врятли это про выдачу адресов из lannet... Вот мне и не понятно, что за механизм выдачи маршрутов, да еще его и отключить можно...
