Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Странный CLI на DXS-3600
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 18:24
Добрый день!
Собираемся менять DES-6500, так как зараза потихоньку помирает. Но отработал больше 10 лет, так что мы не в обиде.
Принесли мне на-посмотреть-потестить DXS-3600-16s, по параметрам производительности, вроде, железяка устраивает. Взял я его, подключил... и охренел. Много я видел D-Link-овских свитчей, но такого CLI не видел ни разу. Стал читать мануал, но оооочень медленно процесс идет, а железочку дали не на годы долгие...
Помогите, люди добрые. Напишите мне парочку команд не сложных, чтобы понял я идеологию языка бусурманского. В Интернете вражеском совсем инфы про железочку сию нет.
А если серьезно, кто настраивал данные железки? Напишите, плз, как создать, например, два влана (не важно, каких) с двумя подсетями и заставить 3600 их маршрутизировать.
Или по другому спрошу, как на 3600 будет выглядеть, например, вот эта последовательность команд:
create vlan vlan2 tag 2
create vlan vlan3 tag 3
create ipif vlan2 192.168.2.1/24
create ipif vlan3 192.168.3.1/24
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Странный CLI на DXS-3600
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 16:29
enable
con t
vlan2,3
exit
int vlan 2
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
exit
int vlan 3
ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
end
Но нужно ещё порты настроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 16:30
Если нужна будет помощь по адаптации конфигурации, то Вы можете мне писать на почту для ускорения процесса.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 19:18
Спасибо! До настройки вланов и присвоения им адресов смог дойти частично сам, комбинируя CLI и веб-морду. Спасибо за помощь, 10 строчек на CLI намного короче, чем мой кривой путь через гуй.
Порты, естественно, я настроил. Осталась проблема с маршрутизацией - не идет роутинг между вланами. Я подозреваю, что где-то надо сказать ENABLE. Но пока не нашел, - где.
>ping 192.168.201.1
Обмен пакетами с 192.168.201.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.201.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Ответ от 192.168.201.1: число байт=32 время=15мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.201.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 3 мсек
>ping 192.168.10.1
Обмен пакетами с 192.168.10.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.10.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Конфигурация тестового стенда - DXS-3600-16s + DGS-3420.
3600:
vlan10 - 192.168.10.1/24
vlan201 - 192.168.201.1/24
3420:
IP Interface : System
IPv4 Address : 192.168.201.51/24 (Manual) Primary
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.201.1    System        1         Default
192.168.201.0/24    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries: 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 10:48
Inter-VLAN Routing на наших коммутаторах работает по умолчанию. Пришлите, пожалуйста, вывод sh ver с DXS
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 13:03
System MAC Address: AC-F1-DF-19-C3-58
Unit ID    Module Name            Versions
   1      DXS-3600-16S        H/W:B1
                              Bootloader:1.10.007
                              Runtime:2.40.046
Мой косяк! На одном из компьютеров стенда две сетевых карты, соответственно ОСь использовала шлюз по умолчанию со второй сетевухи. После того, как прописал маршруты, все заработало.
Буду тестировать железку и изучать CLI. Спасибо огромное за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 13:51
Рад слышать, что разобрались.
Бигаров Руслан.
