Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: CLI
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 05:52
Давно хотел спросить несколько нюансов по настройке коммутаторов.
Например есть порт, на него подано 500 вланов, не подряд разумеется. Как "по быстрому" перенести настройки на соседний порт?
show vlan ports X выводит вланы в столбик, приходится прибегать к хитрым извращениям, чтоб прописать эти вланы в строчку. После этого их можно перенести на соседний порт. У циски и подобных CLI вланы написаны в строчку, в настройках порта, что значительно упрощает процесс переноса настроек с одно порта на другой.
И вот я подумал - а может быть я чего-то не знаю и есть "хитрые" команды чтоб это быстро сделать?
 Заголовок сообщения: Re: CLI
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 17:28
Если это допустим DGS-3420:
show config modified include "config vlan"
Есть еще вариант:
- выгрузить полный конфиг на TFTP
- вырезать нужную секцию
- заменить в командах типа "config vlan TEST100 add tagged 25" нужный порт
- загрузить обратно (обязательно с опцией increment)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 04:22
Ну вот это всё попадает под описание "извращения" ибо задача по сути пустиковая, а для её реализации требуется много усилий.
Ув. сотрудники Dlink - есть ли возможность запросить реализацию такого функционала? Если я не ошибаюсь, то у juniper есть команда, которая копирует все настройки с одного порта на другой. Разработчики обычно не любят, когда их учат как именно надо это сделать. Поэтому я описал цель, а как это реализовать - дело за ШК.
На создание этой темы меня натолкнул вот этот пост:
viewtopic.php?p=949573#p949573
Такая команда также не помешала бы на всей современной линейке (3000/3120/3200/3420/3620)
