Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:40
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 18:39
Добрый день. На нашем объекте стоит роутер от МГТС и видеорегистратор. Задача следующая: перенаправить запрос по статике на видеорегистратор (т.е. поднять удаленное видеонаблюдение на клиентской части). Поскольку проброс портов на оборудовании МГТС не настраивается (ответ провайдера), провайдер порекомендовал подключить дополнительно свое оборудование (роутер) и к нему уже подключать видеорегистратор и играться с настройками самостоятельно. При подключении регистратора к нашему роутеру скорость подключения интернет падает к нолю за пару минут. Если отключить регистратор все работает в штатном режиме и подключение к инету есть. Т.е. регик глушит полностью все. Провайдер объясняет это так: статический ip адрес у вас один вот, мол, на одну единицу оборудования и работает. Помогите пожалуйста настроить оборудование. Второй роутер должен и по воздуху раздавать и по лан портам. Топография следующая:
DIR-615 от МГТС (прош. 2.5.12)-->DIR-300 (прош. 2.5.19)-->Видеорегистратор
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 18:47
А какая ж ширина канала, что видео его забивает полностью? Или у вас там куча камер в FullHd качестве наружу транслируется? Объясните толком.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:03
Ширина какого канала интересует? Провайдер предоставляет 10 Мбит/сек. На других объектах (другой провайдер) с таким потоком и при 6 Мбит/сек таких проблем нет (10 камер: 5 HD и 5 аналоговых). Да и по логике рег должен upload жрать, а download ему ни к чему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:22
Какая марка видеорегистратора?
Настаивайте на нем разумный поток для превьюшки с камер. А на запись можете делать максимум качество.
Не думаю, что это проблема роутера.
Я на канале 5 мегабит/с прекрасно смотрю видео с камер FullHD (1920х1080)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:34
Ок, поиграюсь с компрессией, спасибо за совет. Рег FalconEye 0411, если память не изменяет (гибридный HD/аналог, 16 канальный). Но все таки вопрос изначально в настройках был. Каким образом настроить роутер DIR-300 который идет за МГТС DIR-615 и к которому цепляется рег?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:38
А он точно цепляется? Каким образом? По DynDNS или у вас есть от мгтс прямой айпишник?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:41
статика естественно от провайдера присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 20:30
Интернет ---- [Роутер МГТС]------wan-[DIR-615]-lan----------lan-[DIR-300]-lan------- [Видерегистратор]
На DIR-615:
- на wan и lan должны быть разные подсети
- DHCP-сервер включен
- настраиваете проброс портов на адрес видеорегистратора
На DIR-300:
- внутренний адрес роутера должен быть отличным от адреса DIR-615
- DHCP-сервер выключен!!!
- подключения только в LAN-порты.
Если у Вас DIR-300 используется для чего-то еще - самое время сейчас это озвучить.
Последний раз редактировалось MTRX Вт авг 30, 2016 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 20:59
kaidzen, рисуйте свою схему. И озвучивайте текущие настройки всех(!) железок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 02:47
кстати похоже на ситуацию когда в сети появляется второй IP шлюза, проверьте через arp -a MAC адрес шлюза до и после подключения
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 15:39
На DIR-615:
На DIR-300:
1) Провайдер утверждает, что на его оборудовании (DIR-615) проброс портов НЕ настраивается. Если это возможно все-таки, то как это сделать?
2) Использование DIR-300 для чего-то еще не принципиально, но если возможно, то хотелось бы хотя бы по воздуху раздавать интернет (но в случае с отключенным DHCP-сервером это не прокатит насколько я понимаю).
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 15:40
Подскажите пожалуйста как это момент проверить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 16:29
kaidzen, пока вы не покажите схему соединений и не озвучите ip-адреса на ВСЕХ устройствах, будет сложно что-то говорить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 17:25
С каких пор МГТС стал ставить абонентам 615е мыльницы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 17:26
Какую подсеть раздает 615 в лан?
