Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 09:00
nonamepwnz писал(а):
Помогите решить проблему, пожалуйста. Роутер dir300-nru b1 В настройках сетевой карты - 192.168.0.10 ; 255.255.255.0 ; 192.168.0.1, при заходе на 192.168.0.1 выкидывает на эту страницу (приложил скрин) (я так понял это emergency для nru b5), при попытке установить любую прошивку - примерно на 1/3 процесса обновления выскакивает сообщение "устройство готово" и дальше строка прошивки не идет. Само собой роутер не прошивается, и в web-интерфейс не заходит. При всем этом, при включенном кабеле интернета (билайн) интернет есть и он работает, но нужно попасть в web-интерфейс.
Попробуйте в другом браузере открыть: Firefox или IE
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:39
аналогично всё, на 1/3 - "устройство готово". ни сброс не помогает, ничего.
может есть способ вернуть обратно flash ui стандартную? (её не было изначально, всегда кидало при заходе на 192.168.0.1 на emergency)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:31
Здравствуйте. Попался данный роутер D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 Неисправность заключается в следующем: при включении блока питания в сеть проходит его загрузка\инициализация и после загорается только индикатор WIFI. ну и питание горит зеленым как и должно быть. реакции на подключения к любому из LAN нет. ровно как и WAN. Но по WIFI захожу по нему без проблем. сброс настроек по кнопке не помогает (хотя сброс проходит). пробовал зайти по Emergency Web Server, но ping до роутера не отрабатывает. естественно зайти на него никак не могу. решил залить прошивку по wifi версии 2.06. прошивка стала и роутер перегрузился. но после перезагрузки абсолютно ничего не поменялось при подключении к кабелю. пробовал менять БП, не помогло. роутер вскрыл - девственно чист, конденсаторы по питанию в норме, процессор не греется, точнее слегка теплый. в роутере стоит mx29lv320dbti-70g. подскажите советом, что это за такая проблема с ним? можно ли что-то предпринять в такой ситуации? полноценны конвертор на PL2303 имеется, руки тоже. выкинуть всегда успею. спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 18:22
Здравствуйте, имею уже не рабочий роутер D-Link DIR-320NRUB1A.B1E H/W Ver: B1 F/W ver: 1.2.94 Проблема аналогичная как у diagnoz!
"Неисправность заключается в следующем: при включении блока питания в сеть проходит его загрузка\инициализация и после загорается только индикатор WIFI. ну и питание горит зеленым как и должно быть. реакции на подключения к любому из LAN нет. ровно как и WAN. Но по WIFI захожу по нему без проблем. сброс настроек по кнопке не помогает (хотя сброс проходит). пробовал зайти по Emergency Web Server, но ping до роутера не отрабатывает. естественно зайти на него никак не могу."
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 18:46
Скачал новую официальную прошивку на DIR320(n150), начал обновлять, обновил, в итоге убит роутер.(все делал правильно, не первый раз обновляю)
Загорается лампочка интернет. И лампочки lan1-lan4 , бегущей строкой повторяются.
Только обрадовался, что настрою через 3g.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 22:40
Что делать?
Какая ревизия роутера и что вы скачали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 23:36
Не могу никакими методами восстановить роутер RIR300EEU....B1E H/W VER.: B1 F/W VER.: 2.04.
Проблема следующая: при включении только горит индикатор питания оранжевым. не входит ни на 20.81, ни на 0.1, сильно греется процессор RT3050F. 70 градусов точно есть, потому что палец держать могу только 5 сек, потом обжигает.
Есть программатор, у кого есть дамп флеши? Да, и еще, насколько я понял: Winbond w9825g6eh-6 - это память, а - s29gl032n90tfi04 - это флеша?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:17
Здравствуйте! Имею проблему с данным роутером (с 2-мя антенками), никакие схемы установки прошивки не срабатывают, подозреваю, что во время наката прошивки через emergency room установил другую прошивку от другого dir-815A, теперь никак не получается исправить этот косяк! На кнопку reset роутер не реагирует, ничего не сбрасывается, судя по горящим индикаторам. Отдал на прошивку через программатор, дал им заводскую прошивку, скачанную на вашем сайте, но ничего не помогло, никак не могу зайти в него! Посоветуйте, что можно ещё сделать или выкинуть только осталось? Может не ту флэш прошивают? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 18:19
дохлый роутер СПАСИБО!!!!! СПЕЦИАЛЬНО ЗАРЕГАЛСЯ ОТКЛАНЯТЬСЯ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ.
Была проблема. На руках DIR-300NRU B5. default IP 192.168.1.1
Прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5_B6/20130222_1141_DIR_300NRUB5_6_1.4.9_sdk-master.bin 2016-02-12 11:54 3.7M . Выставленный IP 192.168.1.10.
Решил обновиться на прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5_B6/20150907_1703_DIR_300NRUB5_6_2.5.12_sdk-master.bin 2016-02-12 11:54 3.6M .
Перезагрузил роутер> Браузер> Логин> Обновление, указал прошивку 2.5.12. Роутер начал прошиваться. Моргнул по своему огоньками. Потом было видно, как он вышел в рабочий режим. Лампы WAN, LAN, WIFI, мерцали говоря о передачи данных. ПК через витую пару.
Обрадовавшись> Браузер> IP 192.1681.10... и тишина. WIFI соединение через телефон не принимает, инета нет. WEB интерфейс молчит. ipconfig > 169.*.*.* шлюз по умолчанию: ПУСТОТА. ping 192.168.1.10 молчит.
Осталось искать в интернете ВАС!!!. ))
Нашлось про сетевую карту, установил :
Вариант 1: Пал из-за того что SSID WIFI сети не изменился и как был "Зверек" так и остался.
Адрес IPv4: 192.168.1.23
Маска подсети IPv4: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.1.10
DNS-сервер IPv4: 192.168.1.10
Альтернативный сервер: 8.8.8.8
Игра с питанием роутера помогла только для ping 192.168.1.10 с ttl=68. Потому как следующая стадия: tftp -i 192.168.1.10 put C:\DIR.bin Ну никак прошивать не хотела. Кстати tftp в windows 10 отключен как компонент программ по умолчанию. Включить же можно введя в адресную строку проводника: Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты и выбрать Включение и отключение компонентов Windows.
Вариант 2: после сканирования зоны 192.168.0.1-192.168.1.255 не выявил IP годного для прилипания. Было решено выставить default IP 192.168.1.1
Дальше был ступор ping не проходил или писал, что пакет не ушел, но потерь писал 0%. Потом картина поменялась на 100% потери. Браузер, проводник, IE, Edge все молчали при любом раскладе.
Вариант 3: IP 192.168.0.1 сетевой карты показало тишину.
Дальше бубны не помогали. Решено было сбросить роутер RESET'ом. после сброса IP 192.168.1.10 молчало, появился ping 192.168.0.1 SSID WIFI сети не изменился и как был "Зверек", так и остался.
Прошивка 2.5.12 выставляет IP 192.168.0.1 default. Но почему имя вафли осталось не понятно. После передергивания питания роутер возвращался к IP 192.168.1.10.
В конце танцев такие телодвижения.
1) Сетевая карта:
Адрес IPv4: 192.168.0.23
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.0.1
DNS-сервер IPv4: 192.168.0.1
2) cmd (в режиме администратора)
3) ping 192.168.0.1 с ttl="не обратил внимание"
4) tftp -i 192.168.0.1 put C:\DIR.bin (с набранным текстом но не отправлен энтером ; C:\DIR.bin это прошивка)
5) роутер от питания
6) сетевую карту отключить, обновить окно, включить.
7)потом была мысль про ресет.
Зажал ресет... Жена крутилась... время замерло.. не мог нормально зажать ресет.. включил питание роутера... он начал загружаться и нажал энтер пункта "4"... и пристрелите от эйфории не помню что же получилось с ресетом. Но роутер Ожил!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:17
Я оживил свой роутер 815, но с компом соединяюсь только по вайфай, через кабель ни в какую не хочет соединяться, кабеля менял, результата нет и что делать не знаю!?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 01:51
Первая мысль через вафлю обновить, но "плохая мысль, очень плохая", от "вдруг", не спасает
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 16:34
guglea писал(а):
мда, малчок полный. Классика дэлинковского кидоса. К сожалению не один я такой.
Может в СЦ Д-линка обратиться? http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 17:14
guglea писал(а):
а кто возьмёт на себя затраты ???? он у меня давно как не на гарантии.
Проблема в другом, условия под которыми работает это кампания должны быть установлены соответствующие иначе это не здоровая коммерция а безпредел.
Куда смотрит роскомнадзор ?? организация по защите прав потребителей ? министерство связи ? и т.д.
Кто дал право этой компании действовать на территории России и "стричь" овец по безпределу ??????????
Дааааа, с такими вопросами не то, что форум, но и СЦ не поможет. Только суд. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 17:46
guglea писал(а):
ну понятно что д-линк кидает в наглую всех !!
я, как сторонний наблюдатель, просто офигеваю от ваших тиррад!... :lol:
Для начала надо было разбираться с блоком питания, конденсаторами на плате роутера (быть с паяльником "на ты", по-любому), а что же вы сделали?!.
"Долгое время" (как вы сами пишете), роутер работал (как я понимаю) исправно, но начались проблемы "с вайфаем".
И вы ничего лучшего не придумали, как лечить "железные" проблемы (а это по-любому, они) "программным" способом... Причем, ничего лучшего не придумали, как делать это неродными прошивками. :shock:
И теперь во всем виноват "ДЛинк"?!. :mrgreen:
А кроме того, как кричать
как шяс востановить свой агрегат ??????? ааааа ??????????
вы что-нибудь делали?
1. Попытка войти в аварийный режим (Гугл в помощь)
2. Вскрытие роутера (он ведь уже не гарантийный, не страшно), подпаивание консольного кабеля к точкам Rx/Tx/Gnd и прослушивание консоли в режиме serial?
Нет, не делали? Не умеете?
Так почему тогда решили, что вы "супер-пупер-настройщик-щас-прошью-и-все-заработает"?!.
Скромнее надо быть, скромнее...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 19:50
guglea писал(а):
viewtopic.php?f=5&t=156365
А в итоге я получаю скудные, бюрократические да и ещё с опозданием, ответы. Это уже наглость.
Вам сразу сказали, нести в СЦ, так как вы не просите то, что необходимо для восстановления...
Чтобы через консоль и UART-кабель залить нужные блоки
Press 'i' to update system image.
Press 'k' to update kernel image.
Press 'r' to update root fs image.
нужно, как минимум:
1. Или снять дамп блоков (разделов памяти) с идентичного рабочего роутера через telnet (если есть полный доступ к чтению блоков и присутствуют соответствующие команды в busybox'е)
2. Если нет, то сливать эти блоки с помощью программатора напрямую с флеши, опять таки выпаянной из рабочего роутера.
3. (подходим к главному) Попросить в тех. поддержке эти блоки.
Но это при условии, что вы заставите ваш роутер их принимать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
