Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: DNS-320L SSH не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 17:19
Здравствуйте.
Есть девайс DNS-320L, пытаюсь штатными средствами поднять SSH - к сожалению так и не получилось зайти по SSH. Помогите с решением проблемы.
Прошивка стоит самая последняя, Fun-PLUG не установлен, установлен и запущен только transmition торент.
Пробовал поменять порт со стандартного 22 на другой например 23 - все равно не заходит.
Первое подключение с учетной записью admin показывает сообщение о ключах - соглашаюсь, все правильно. При авторизации под админом и текущим паролем окно клиента Putty пропадает. Через другой клиент пробовал выдает сообщение что соединение разорвано. Если пытаться войти под другой учетной записью или под админом, но с другим паролем - пишет Аццес дениед - т.е. доступ запрещен.
Смена пароля админа результата не дало, перезагрузка при манипуляциях тоже.
Что делать?
p.s.
Торент клиент не видит что порт открыт, хотя тот порт который нужен открыт в роутере + навсякий случай еще 2 порта открыто для управления - все равно пишет что порт закрыт. Пишу может это звенья одной цепи.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L SSH не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:39
Здравствуйте.
Сбросьте настройки накопителя к заводским. Будьте внимательны, конфигурация будет удалена и придется восстанавливать заново!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 08:26
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Сброс конфигурации неприемлем, разного рода попытки исправить ситуацию не привели к нужному результату. Доступ удалось получить только путем установки какого-то левого плагина SSH с его помощью удалось получить доступ к устройству.
После долгих мучений с данным девайсом, отсутствию новых прошивок, поддержки в виде новых плагинов, а те плагины что есть распространяются каким-то украинцем причем за отдельную плату - это все неприемлемо. Поддержка производителем своей железки убивает напрочь желание пользоваться этим сетевым накопителем. Взять к примеру торент клиент Трансмишен - чтобы обновить его нужен костыль на костыле и все это сделано из палок.
В итоге после этих долгих мучений, недоступности ПО и т.д. и т.п. собрал сам сетевой накопитель из миниитикс платы и nas4free на борту и безумно рад результату работы. В итоге появилось куча новых возможностей, лучше средства диагностики, скорость файлового обмена значительно возросла, стабильность работы выше всяких похвал, все что заявлено работает из коробки без необходимости вмешиваться и дополнительно что-то устанавливать, причем полный доступ к файловой системе - это огромный плюс.
Теперь одна единственная проблема у меня с DNS-320L - пытаюсь его продать, но никто не берет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 12:51
Здравствуйте.
В некоторых случаях (хоть и не часто) без сброса конфига не обойтись - можно предварительно сохранить конфигурацию в файл и восстановить после сброса в заводские настройки. Встроенный SSH позволяет подключаться только под админом в плане безопасности (не root доступ), поэтому ничего сверхъестественного через SSH настроить не получится, весь документированный функционал настраивается и управляется через веб интерфейс (SSH в основном позиционируется как необходимость для работы Rsync).
Прошивки выходят с завидным постоянством как с добавлением нового функционала, так и с исправлениями. Зачем выпускать каждую неделю по прошивке, если все работает. Скорость чтения/записи для HOME/SOHO решения вполне адекватная и ценник в разы ниже конкурентов в этой линейке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 16:09
Здравствуйте.
Да ну! Торент по умолчанию версии 1.0 кажется, свежее официального плагина нету, разве это нормально, разве это поддержка. Рут доступ понадобился как раз таки установить нормальный самый последний торент клиент. Миднайт командер плигином ставится, но не работает и незапускается, только из консоли удалось нормально его поставить и пользоваться. А чтобы пользоваться консолью нормально, опять же понадобилось поставить фан_плаг (где доступен нормальный репозитарий). Кстати я сейчас вспомнил, я ранее сбрасывал конфигурацию как раз таки SSH не работал и тогда тоже не помогло и я забил на это дело не стал разбираться, т.к. накопитель использовался под редкий бекап.
Веб интерфейс при входе выдает ошибку что неправильный пароль, повторно нажимаешь войти и он входит, и так каждый раз - бинго! Довольно долгий отклик любых пунктов меню (в независимости от того есть нагрузка или нет). Стабильно постоянно высокий нагрев дисков доходящий до 42-48 градусов в зависимости от нагрузки - вентилятор шумный и работает постоянно. И это несмотря на то что диски грин серии, да и стоит накопитель буквально на полу где не жарко. Подтормаживания при копировании больших файлов (теста ради отключался демон торента, сеть разгружалась) - на секунду вставало и дальше копировалось, такое ощущение будто из кэша на винт сохраняет и все висит причем когда копирование уже вот вот близко к концу, при маленьких файлах скорость значительно падала и долго копировалось. И при этом процессор иногда в этот момент на 100% загружен, а памяти от силы половина занята. Разок место на диске кончилось, осталось буквально 1 гигабайт - в этот момент блокируется доступ к веб интерфейсу и на устройство невозможно попасть хотя при этом с файлами работать можно в проводнике или тотал коммандере, он просто не загружается. У торент клиента кстати не открываются порты, точнее порты открыты, но он не видит что порты открыты. Т.е. явно недоработки прошивки есть однозначно.
Кажется год прошел с последнего обновления - и вы говорите это завидное постоянство.
Ценник может быть да самый дешевый в этом сегменте, но на этом все плюсы заканчиваются, а минусы перекрывают все плюсы. Устал если честно от всех этих недочетов и собрал свое, теперь сижу вот и думаю что я дурак раньше этого не сделал.
