Текущее время: Вс июн 07, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: D-Link DCS-3411 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 03:04
помогите настроить и подключить! подключаю к роутеру, но а дальше что делать-то??? Спасибо!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DCS-3411 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 09:19
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-3411/Description/DCS-3411&3430_A3_Manual_v2.00(WW).pdf
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:37
Спасибо за ссылку, но у меня нет установочного диска! может подскажите где скачать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 13:12
Похоже, вы совсем думать и искать не хотите. А придётся...)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 13:47
нет я нашел в форуме «ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Software/» вот это и установил, но как показано в инструкции установщик такого не могу найти!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 15:50
помогите разобраться с DHCP Connection и Static IP Address что выбирать? ввожу и так и так но меня возвращает к 1 пункту!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 15:52
пишет мне Changes saved.Reconnecting, please wait for 37 seconds ... ну идет отсчет и потом возвращает все делать заново
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 15:56
Поставьте static ip address, но такой, чтобы не было другого устройства в сети с этим адресом.
Что делать заново? Эта утилита служит для поиска камеры в сети и настройки ее адреса. Когда адрес установлен, нужно подключиться к камере с помощью браузера и настроить ее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 16:28
захожу в браузер ввожу адрес и мне показывает мое видео с камеры! потом идет настройка, нажимаю сэтап потом welcome to d-link setup wizard - internet connection setup пишет следующее
This wizard will guide you through a step-by-step process to configure and connect your D-Link Camera to the internet. For your camera motion detection settings, please click Back button to close this wizard and select the Motion Detection Setup Wizard.
Step 1: LAN Settings
Step 2: Internet Settings
Step 3: DDNS Settings
Step 4: Camera Name Settings
Step 5: Time Zone
затем
Please select whether your camera will connect to the Internet with a DHCP connection or Static IP address. If your camera is connected to a router, or you are unsure which settings to pick, D-Link recommends that you keep the default selection of DHCP connection. Otherwise, select Static IP address to manually assign an IP address before clicking on the Next button.
DHCP Connection
Static IP Address
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
здесь я выбираю Static IP Address
затем следующее
If your ISP is using PPPoE, please enable this setting and enter your ISP Username and Password. Then, click on the Next button. Please contact your ISP if you do not know your Username and Password.
Enabled
Username
Password
здесь я ввожу свой пароль чтоб никто кроме меня не мог смотреть, так ведь?
затем
If you have a Dynamic DNS account and would like the camera to update the IP address automatically, please enable DDNS and enter your host information below. Then, click on the Next button to continue.
Enable
Server Address <<
Host Name
User Name
Password
Verify Password
Timeout (Hours)
3 шаг нужно что либо вводить или нет? я пробовал и так и так, но возвращает к 1 шагу в конце!
затем
D-Link recommends that you rename your camera for easy accessibility. You can then identify and connect to your camera via this name. Please assign a name of your choice before clicking on the Next button.
Camera Name
здесь только название камеры потом
Step 5: Time Zone
Please configure the correct time to ensure that all events are triggered, captured and scheduled at the right time. Then, click on the Next button.
Time Zone
Enable Daylight Saving
Auto Daylight Saving
Set date and time manually
Offset
Month Week Day of week Hour Minutes
Start time
End time
часовые пояса и т.д. ясно
Step 6: Setup complete
Click on the Back button to review or modify settings or click on the Apply button if all settings are correct. It is recommended to note down these settings in order to access your camera on the network or via your web browser.
IP Address 192.168.0.122
IP Camera Name DCS-3411
Time Zone (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
DDNS Enable - это яя менял 100 раз
PPPoE Enable - и это я менял
и после этого идет
Changes saved.
Reconnecting, please wait for 31 seconds ...
якобы идет сохранение но меня снова возвращает к 1 шагу!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 21:54
Не нужно использовать wizard, а нужно manual setup
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
