Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 01:05
Здраствуйте!
Очень нужна помощь.
Есть девайс Model:DFL-860E
Configuration:Version 27
NetDefendOS Version:2.27.30.03-26422 Apr 8 2015
Настраивал по мануалах Часть трафика через один канал, часть трафика через второй, + настроено резервирование канала. Тут вроде бы все ок. Также настроено DMZ за которым стоит WEB-сервер. Вроде бы все работает, сервер доступен из вне. Но иногда вылазит следующая проблема: по непонятным причинам без всякой прослеживаемой закономерности на WEB-сервере пропадает интернет, из сервера невозможно пропинговать внешнее адреса например 8.8.8.8 , хотя в тот же момент на запросы из вне сервер отвечает, WEB-сайт работает.
После перегрузки достаточно даже сделать Reconfigure и все опять работает. По времени тоже никакой закономерности, может работать неделю, а может несколько раз в день пропадать.
в логах
тогда часто проскакивает
Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP dmz 192.252.14.100 8.8.8.8 ruleset_drop_packet drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=117
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:18
эта запись в логе означает, что для данного соединения (источник, назначение, порт) не найдено правило обработки и пакет дропнут
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 23:33
похоже на глюк с конфигурацией.
Проверьте чтоб мониторинг каналов был только через ICMP. БЕЗ других включенных методов мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 23:34
я это понимаю. это уже следствие. Но почему дропается исходящий трафик? почему после перегрузки все работает? как в тот же момент работает WEB-сервис (сайт работает в штатном режиме, доступный из вне). Только сайт не может отправлять письма по протоколу SMTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 23:40
настраивал по єтим мануалам http://www.dlink.ru/u/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 00:02
На момент глюка сохраните и покажите Status - Routes. скриншотом
А можете просто здесь скриншотами выложить конфигурацию. Или показать ее опытным пользователям, открыв доступ на аудит. Тут уже на ваше усмотрение, можно ли это допустить. Можно сделать это подконтрольно, через TeamViewer.
можете мне в личку послать реквизиты доступа. гляну.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 00:38
ок щас наделаю скринов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 01:09
скинул в личку ссылку на скрины конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 01:17
по поводу используемых вами методов мониторинга вы ничего не ответили и не показали
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 01:31
напомните где подсмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 02:07
вроде вот
12.png [ 138.15 KiB | Просмотров: 5893 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 02:54
1. На скринах явно не 2.27
2. Вместо того что используется - используйте Host Monitoring до шлюза провайдера и/или до 8.8.8.8
Юрий уже об этом говорил:
Вероятно, у вас маршрут не отлипает при переключении.
И проверьте ещё корректность правил для исходящего трафика в альтернативном маршруте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:57
Да нет стоит прошивка, 2.27.30.03-26422 Apr 8 2015
З host monitoring попробую.
Насчет отлипания маршрута неуверен, поскольку с LAN интерфейса в тот момент все нормально. Да и небыло переключения между провайдерами - мнтернет стабильный.
Буду ждать зависания тогда сделаю скрин маршрутов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:00
Т.е. Вам надо выключить все 3 включенные галки мониторинга и, напротив, включить галку "Enable Host Monitoring", после чего указать в доп вкладке адреса проверяемых хостов. Например, это могут быть хосты из ya.ru или гугловских DNS серверов. Вариантов сотни, на ваш выбор.
Все значения можно оставить по умолчанию. Однако, я обычно выставляю "Minimum Reachable Hosts:" = 1
Кроме того, действительно, вам надо проверить наличие или вывести на самый верх IP-правило типа
NAT dmz dmznet <группа интерфейсов WAТ1 + WAN2> all-nets all-services
Еще одно. Во время пропадания инета в DMZ, он с других интерфейсов доступен? И пропадает весь инет или только DNS серверы?
Еще другое. Я бы вам рекомендовал отказаться от настройки DNS релей и использовал везде гугл DNS. По крайней мере временно, на период решения проблемы. Для себя лично, не вижу вообще необходимости настройки DNS релей, за исключением особых случаев.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 13:06
Еще одно предположение - имеются атаки снаружи.
