Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 01:10
Присоединяюсь.
Прошивка 2.6.1 для DIR-632 A1 принт-сервер не работает. Откатился до 1.4.1, на ftp промежуточных нет.
Принтер Samsung ML-1520P
Фрагмент syslog из 2.6.1, к сожалению получить лог-файл с отладочным уровнем не догадался:
Mar 28 00:41:43 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 14
Mar 28 00:41:44 kernel: usb 1-1: ep0 maxpacket = 16
Mar 28 00:41:45 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 15
Mar 28 00:41:45 kernel: usb 1-1: ep0 maxpacket = 16
Mar 28 00:41:46 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 16
Mar 28 00:41:46 kernel: usb 1-1: ep0 maxpacket = 16
Mar 28 00:41:46 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 17
Mar 28 00:41:46 kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Mar 28 00:41:47 p9100d[321]: /dev/usblp0: No such device
Mar 28 00:41:47 p9100d[321]: /dev/usblp0: No such device, will try opening later
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 13:21
Всем привет! Добавлю от себя: обновился на 2.6.1 и при настройке WiFi (настройка безопастности) обнаружил там 3 пункта (Open, WPA-PSK, WPA2-PSK) и все вроде бы ничего, НО как мне подключиться к Radius-серверу. Все пункты уже пересмотрел 3 раза, нигде даже упоминания про него нет! Что делать, как все-таки подключиться Radius?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 15:01
Добрый день,
На текущий момент данный функционал недоступен. Radius появится в ближайших релизах
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 07:58
Добрый день. Обновил сегодня прошивку со старой до текущей 2.6.1
все порадовало НО не работает подключения с компа VPN как будто происходит блокировка. до этого все работало.
к 3 разным VPN серверам НЕ подключился
все нашлось.
Дополнительно / Разное
там проставить галки иначе порты закрыты
Последний раз редактировалось 4udo Чт июн 23, 2016 07:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 11:54
Доброго времени суток. В общем, хочу рассказать вам свою историю с этим роутером.
Я купил этот роутер неделю назад, он давно лежал у меня в закладках браузера, и вот, мой старенький DIR-615 K1 (в связке с коммутатором DES-1005A) умер окончательно, из-за сильной жары (дома было +32С!), в последний день, интернет обрывался каждые минут 10-20. Проработал он у меня, не много не мало 3 года. Никаких проблем с ним никогда не было, максимум раз в месяц отключал от розетки. Да и в принципе, всю жизнь сижу на D-Link'ах, и никогда у меня проблем с ними не было, (никогда не понимал, почему всех их так не любят, со всеми спорил и т.д.), но купив DIR-632, кажется начал понимать, видимо до этого мне нереально везло с ними. 632-ой привлёк меня 8 портами, т.к. у меня 6 устройств подключаются по проводу: 3 IPTV-приставки, 1-ПК, 1-ТВ, 1-Игровая приставка. И ещё минимум 6 по Wi-Fi.
Провайдер - Билайн (Вымпелком), тип соединения L2TP+Динамический IP. Скорость по тарифу - 100 Мбит/сек. Данный роутер находится в списке совместимого оборудования моего провайдера, правда на скринах по настройке роутера, стоит прошивка 103.
- Когда достал его из коробки и настроил, на нём стояла прошивка 1.0.0. На этой прошивке было следующее: не горел индикатор интернета зелёным (сначала думал что брак), но продержался целых 2! дня без обрывов, при этом, когда был обрыв, IPTV работало нормально, отрубило только интернет.
- После первого обрыва решил обновиться до последней 2.6.1. На этой прошивке было следующее: индикатор горел как надо, интернет не обрывался, но проблема была с IPTV, любая приставка, после включения любого канала, теряла сигнал каждые минут 20-30, сигнал терялся ровно на минуту, потом всё проходило и шло дальше. Так было жить невозможно, мне IPTV важнее, чем интернет. Хотя было очень обидно, к этому Air интерфейсу я уже давно привык (в другой квартире стоит DIR-300 с такой прошивкой). Ну да ладно, залез на этот форум и прочитал, что самая стабильная прошивка, это 103.
- Начал пытаться ставить 103 через аварийный режим естественно, но как и многим другим на этом форуме, мне тоже не повезло: роутер ушел в цикличный ребут через каждые несколько секунд и тут я понял, что не видать мне стабильной прошивки на нём...
- Оставалась последняя прошивка, 1.4.1. После неудачной прошивки до 103, я начал пытаться оживить его 1.4.1. У меня получилось, что уже меня немного обрадовало. И я снова увидел знакомый для себя Web-интерфейс, который стоял на моём стареньком 615-ом. Индикация горит правильно. Сделал сброс, как положено и начал снова настраивать соединение. Сегодня второй день, как я сижу на этой прошивке. Вчера вечером был первый обрыв, самое плохое, что вместе с интернетом оборвалось и IPTV, правда оно в отличие от, интернета, быстро восстановилось. Плюсы этой прошивки в том, что после обрыва, всё само собой восстанавливается. По проводам буквально за несколько секунд, а вот беспроводное соединение минуты за 2. Но помимо такой нестабильности, есть и ещё один минус - скорость по Wi-Fi не поднимается выше 22 Мбит/сек. На прошивке 1.0.0 скорость была намного выше, даже выше, чем на моём старом 615-ом.
В общем, посидев на каждой прошивке по 2 дня, решил, что лучше всего было на прошивке 1.0.0. Пусть даже там не горит этот индикатор интернета, но зато она более-менее стабильная (для меня, потому что 103 не ставится, хотя все её рекомендуют) и при обрыве, отрубается только интернет, а IPTV идёт дальше.
В связи с этим, прошу у вас помощи, дорогие форумчане, скиньте пожалуйста ссылку на прошивку 1.0.0 или скиньте мне её на почту: danik-tema@mail.ru. Буду сидеть на ней и ждать, может всё-таки новая прошивка на него когда-нибудь появится... Менять роутер не хочу, выглядит очень красиво, на родной прошивке скорость выдаёт отличную, к Wi-Fi цепляется за секунду, да и в магазине у меня его вряд ли обратно примут...
P.S.: на прошивке 1.4.1, после того, как убрал галочку с пункта "Keep Alive" обрывы прекратились, работает уже 3 дня. Но проблема со скоростью все ещё актуальна. Протестил через Яндекс Интернетометр, по проводу выдает 50-60 Мбит/сек. (как и должен, без роутера скорость примерно такая же), а через Wi-Fi - в лучшем случае 22 Мбит/сек. Подскажите что сделать? Только прошивку менять? Я не хочу, у меня на этой прошивке обрывов нету :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 11:44
Ответил вам на почту, отпишитесь, как всё прошло.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 12:05
Отписываюсь: за прошивку большое спасибо. На 1.0.0 уже откатывал, не помогло, а вот 2.6.3 уже, к сожалению, не смогу поставить :( Поменял на рекомендованный провайдером роутер, больше голова не болит по поводу вечной настройки и перепрошивки. Хотя конечно жаль, роутер мне очень нравился, особенно внешне, да и 8 портов не лишними были...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 12:07
Для L2TP, тем более 100мбит, я бы вам не советовал 632ой, так что, наверное, вы поступили правильно.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 20:10
Всем привет!
У меня был прошит dir-632 в dd-wrt работало все четко! А так как вышла новая прошивка 2.6.3 решил попробовать ее как она себя поведет.
Прошил с первого раза без проблем, новый вид вроде ничего так.
НО начались проблемы при настройке, web интерфейс долго думает иногда ваще доступа к нему НЕТ!!! помогает только перезагрузка.
Горе пополам как то настроил, но дальше еще хуже, так как к нему подключаются по wifi еще два повторителя тоже од d-link, то тут ваще глюк, у dir-632 интернет по wifi есть а у повторителей нет ни по wifi не по lan.
Че только не пробовал и сбрасывал на заводские и dir-632 и повторители DAP-1360 толку ноль две минути есть интернет а потом наглухо пропадает!!!!
P.S. Прошивка корявая, НЕ советую!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 16:54
Добрый день!
Поставил прошивку 2.6.1 и лампочка Wi-Fi на роутере стала моргать. На старой прошивке 1.4.1 лампочка горела постоянно, как например сеть.
Это у всех так? Или что-то неправильно сделано?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 18:07
Vlam писал(а):
Добрый день!
Да ето нормально!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 18:32
Сергій 2014 писал(а):
Vlam писал(а):
Добрый день!
Да ето нормально!
А зачем это сделано? Обычно лампочка мерцает при передаче данных, а тут просто так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 18:36
Vlam писал(а):
Добрый день!
Да ето нормально!
ХЗ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 00:37
Приветствую.
Поделитесь плиз прошивкой 2.6.3 :) Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 19:30
как заставить принтер работать 2.6.1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
