Текущее время: Вс июн 28, 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:44
Доброго дня,
Встречаю уже второй коммутатор, который сыплет в консоль строкой
ERROR[NP]: Cameo_HwI2cWrite() failed
У них же периодически отпадает управление минут на 15-30
Брак или баг?
Device Type                       : DGS-1210-52/ME
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.12.B032
System Hardware Version           : A1
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 13:13
Странное поведение у DGS-1210-12TSME. Прошивка последняя:
Device Type                       : DGS-1210-12TS/ME
MAC Address                       : C4-12-F5-EA-8A-DA
IP Address                        : 1.2.3.4 (Manual)
VLAN Name                         : Management
Subnet Mask                       : 255.255.252.0
Default Gateway                   : 1.1.1.1
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.01.B028
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S37O1F7000288
В первом порту стоит SFP модуль и поднят линк. Второй порт не используется, SFP модуля в нем нет. Если делаю conf ports 2 sta dis - линк на первом порту падает:
Command: show ports 1,2
Port  State/     Settings                 Connection               Address     Auto
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning    Downgrade
1     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled     Disabled
      N/A
2     Disabled   Auto/Disabled            Link Down                Enabled     Disabled
      N/A
В догонку вопрос, будет ли в последующих прошивках возможность переводить порты с SFP в 100Мбит режим?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 09:49
Имеем в наличии DGS-1210-28XS/ME B1
Проблема в следующем:
на 28 прошивке через сутки после работы отвалилось управление, поднимается только после перезапуска свитча.
перепрошился на 7.01.b032 прошивку, проблема возникла уже через 3ое суток.
Такое ощущение что грабли пришли из 1210-28/ME на ранних прошивках.
Причем пропадает только управление по web и telnet. По SNMP я спокойно опрашиваю оборудование и оно отвечает, пинг тоже идет до него.
Клиентский трафик бежит через порты, жалоб не поступало пока.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 13:11
Коллеги, добрый день!
Наблюдается проблема со свитчами DGS-1210-52/ME.
Выражается следующим образом: были ранее прошиты прошивкой 6-12-B004, все работало. Решил обновиться до 6-12-B032.
После удачной прошивки (раза с 3го только нормально прошилось) и перенастройки (с предыдущим конфигом не работал доступ) выяснилось, что не работает DHCP Relay Option 82.
Tcpdump на хосте показывает, что запросы ухоят, но ответа нет.
На сервере:
Aug 18 12:45:07 mercury dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.40.100 from 3c:07:54:10:73:d8 via 192.168.70.3: lease 192.168.40.100 unavailable.
Aug 18 12:45:07 mercury dhcpd: DHCPNAK on 192.168.40.100 to 3c:07:54:10:73:d8 via 192.168.70.3
Откатываю прошивку обратно на 6-12-B004 - снова все работает. Что я делаю не так?
Конфиг свитча:
#Current config on 6.12.B032. DHCP Relay do not work
# DGS-1210-52/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.12.B032
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# User Account
create account admin Administrator
olyadroykn
olyadroykn
disable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan VoIP tag 30
create vlan Managers tag 40
create vlan Management tag 70
config vlan vlanid 1 delete 1-52
config vlan vlanid 1,30,40,70 advertisement disable
config vlan vlanid 30 add tagged 1-32,45-48
config vlan vlanid 40,70 add tagged 45-48
config vlan vlanid 40 add untagged 1-32
enable pvid auto_assign
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-52 all
config address_binding ip_mac ports 1-52 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-52 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-52 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-52 state disable
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-52 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-52 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 192.168.70.13/255.255.255.0
create iproute default 192.168.70.1 1
disable jumbo_frame
enable hol_prevention
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1210-52/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
enable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Multi Interface
config ipif System vlan Management
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp log disable
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 maxhops 20
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-52 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 54:b8:0a:61:a1:fb revision_level 0
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 6 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 7 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 8 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 11 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 13 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 14 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 17 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 19 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 20 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 21 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 22 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 29 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 30 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 31 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 32 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 33 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 34 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 35 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 36 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 37 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 38 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 39 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 40 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 41 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 42 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 43 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 44 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 49 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 51 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 52 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-52 forward_list 1-52
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-52 mgt_addr ipv4 192.168.70.13 disable
config lldp ports 1-52 mgt_addr ipv6 fe80::56b8:aff:fe61:a1fb disable
config lldp ports 1-52 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-52 notification disable
config lldp ports 1-52 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-52 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-52 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 3
config scheduling 3 weight 4
config scheduling 4 weight 5
config scheduling 5 weight 6
config scheduling 6 weight 7
config scheduling 7 weight 8
config 802.1p default_priority 1-52 0
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-52 none
config cos mapping port 1-52 802.1p
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-52 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
enable cpu_interface_filtering
# SNMP
enable snmp
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4447532d313231302d35322f4d4554b80a61a1fb
disable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-52 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
disable snmp DHCPv6_screening traps
disable snmp ICMPv6_RA_all_node traps
# IPv6 Neighbor_cache
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-52 disable
# SNTP
config sntp primary 95.47.181.70 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst annual s_mth 1 s_date 1 s_time 00:00 e_mth 1 e_date 1 e_time 00:00 offset 60
config dst repeat s_mth 1 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 1 e_week 1 e_day sun e_time 00:00 offset 60
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 10
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-52 state disable
config dhcp_relay port 1-52 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,70 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 30,40 state enable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.105
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-52 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-32 pvid 40
config gvrp 1-52 state disable
config gvrp 1-52 ingress_checking enable
config gvrp 1-52 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 33-52 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
disable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode link_detection disable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-52 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-52 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
config traffic control auto_recover_time 0
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,30,40,70 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,30,40,70 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,30,40,70 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,30,40,70 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-52 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
disable mld_snooping forward_mcrouter_only
config mld_snooping vlanid 1,30,40,70 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,30,40,70 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,30,40,70 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan default forward_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan VoIP forward_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan Comdi forward_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan Management forward_unregistered_groups
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x fwd_pdu system enable
config 802.1x capability ports 1-52 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-52 port_control auto
config 802.1x auth_parameter ports 1-52 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
disable rspan
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 4
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-52 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-52 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# QinQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-52 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88a8 add_inner_tag disable
disable qinq
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-52 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-52 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-52 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-52 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-52 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-52 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-52 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-52 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port security
config port_security 1-52 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state enable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-52 128 timeout long
config lacp_ports 1-52 mode active
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation group_id 1 master_port 47 ports 47-48
create link_aggregation group_id 2 type static
config link_aggregation group_id 2 master_port 45 ports 45-46
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-52 ipv4 max_group 1024 action drop
config max_mcast_group ports 1-52 ipv6 max_group 1024 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-52 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-52 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 49-52 state disable
config ddm ports 49-52 shutdown none
config ddm ports 49-52 temperature_threshold high_alarm +95.000 low_alarm -25.000 high_warning +90.000 low_warning -20.000
config ddm ports 49-52 voltage_threshold high_alarm 3.80 low_alarm 2.80 high_warning 3.70 low_warning 2.90
config ddm ports 49-52 bias_current_threshold high_alarm 20.0 low_alarm 0.5 high_warning 18.0 low_warning 1.0
config ddm ports 49-52 tx_power_threshold high_alarm 1.5900 low_alarm 0.1599 high_warning 1.2599 low_warning 0.2000
config ddm ports 49-52 rx_power_threshold high_alarm 1.2599 low_alarm 0.0099 high_warning 1.0000 low_warning 0.0126
# Flood FDB
disable flood_fdb
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
# Cpu Protection
disable cpu_protect
config cpu_protect type arp pps no_limit
config cpu_protect type bpdu pps no_limit
config cpu_protect type icmp pps no_limit
config cpu_protect type igmp pps no_limit
config cpu_protect type snmp pps no_limit
# MAC-based VLAN
config mac_based_vlan method single
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control trap state disable
config mac_based_access_control log state disable
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control port 1 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 2 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 3 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 4 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 5 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 6 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 7 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 8 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 9 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 10 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 11 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 12 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 13 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 14 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 15 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 16 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 17 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 18 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 19 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 20 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 21 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 22 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 23 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 24 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 25 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 26 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 27 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 28 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 29 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 30 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 31 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 32 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 33 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 34 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 35 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 36 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 37 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 38 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 39 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 40 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 41 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 42 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 43 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 44 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 45 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 46 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 47 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 48 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 49 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 50 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 51 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 52 state disable aging_time 1440 block_time 300
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Energy Efficient Ethernet
config EEE port 1 state disable
config EEE port 2 state disable
config EEE port 3 state disable
config EEE port 4 state disable
config EEE port 5 state disable
config EEE port 6 state disable
config EEE port 7 state disable
config EEE port 8 state disable
config EEE port 9 state disable
config EEE port 10 state disable
config EEE port 11 state disable
config EEE port 12 state disable
config EEE port 13 state disable
config EEE port 14 state disable
config EEE port 15 state disable
config EEE port 16 state disable
config EEE port 17 state disable
config EEE port 18 state disable
config EEE port 19 state disable
config EEE port 20 state disable
config EEE port 21 state disable
config EEE port 22 state disable
config EEE port 23 state disable
config EEE port 24 state disable
config EEE port 25 state disable
config EEE port 26 state disable
config EEE port 27 state disable
config EEE port 28 state disable
config EEE port 29 state disable
config EEE port 30 state disable
config EEE port 31 state disable
config EEE port 32 state disable
config EEE port 33 state disable
config EEE port 34 state disable
config EEE port 35 state disable
config EEE port 36 state disable
config EEE port 37 state disable
config EEE port 38 state disable
config EEE port 39 state disable
config EEE port 40 state disable
config EEE port 41 state disable
config EEE port 42 state disable
config EEE port 43 state disable
config EEE port 44 state disable
config EEE port 45 state disable
config EEE port 46 state disable
config EEE port 47 state disable
config EEE port 48 state disable
config EEE port 49 state disable
config EEE port 50 state disable
config EEE port 51 state disable
config EEE port 52 state disable
# port
config ports 1-52 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 1-44,47-48 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description "" auto_downgrade disable
config ports 45-46 speed 1000_full state enable flow_control disable mdix auto learning enable description "" auto_downgrade disable
config ports 49-52 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
disable global flow control
# DDP
disable ddp
config ddp report state disable
config ddp report timer 30
config ddp ports 1 state disable
config ddp ports 2 state disable
config ddp ports 3 state disable
config ddp ports 4 state disable
config ddp ports 5 state disable
config ddp ports 6 state disable
config ddp ports 7 state disable
config ddp ports 8 state disable
config ddp ports 9 state disable
config ddp ports 10 state disable
config ddp ports 11 state disable
config ddp ports 12 state disable
config ddp ports 13 state disable
config ddp ports 14 state disable
config ddp ports 15 state disable
config ddp ports 16 state disable
config ddp ports 17 state disable
config ddp ports 18 state disable
config ddp ports 19 state disable
config ddp ports 20 state disable
config ddp ports 21 state disable
config ddp ports 22 state disable
config ddp ports 23 state disable
config ddp ports 24 state disable
config ddp ports 25 state disable
config ddp ports 26 state disable
config ddp ports 27 state disable
config ddp ports 28 state disable
config ddp ports 29 state disable
config ddp ports 30 state disable
config ddp ports 31 state disable
config ddp ports 32 state disable
config ddp ports 33 state disable
config ddp ports 34 state disable
config ddp ports 35 state disable
config ddp ports 36 state disable
config ddp ports 37 state disable
config ddp ports 38 state disable
config ddp ports 39 state disable
config ddp ports 40 state disable
config ddp ports 41 state disable
config ddp ports 42 state disable
config ddp ports 43 state disable
config ddp ports 44 state disable
config ddp ports 45 state disable
config ddp ports 46 state disable
config ddp ports 47 state disable
config ddp ports 48 state disable
config ddp ports 49 state disable
config ddp ports 50 state disable
config ddp ports 51 state disable
config ddp ports 52 state disable
# SFLOW
disable sflow
Кусок конфига isc-dhcp-server (сокращено кол-во вланов)
ddns-update-style none;
option domain-name "domain.local";
option domain-name-servers 192.168.10.10, 192.168.10.11;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 172800;
log-facility local7;
class "VLAN20"
match if binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id,2,2)) = "20";
class "VLAN30"
match if binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id,2,2)) = "30";
class "VLAN40"
match if binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id,2,2)) = "40";
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0
pool
allow members of "VLAN20";
range 192.168.20.100 192.168.21.250;
option subnet-mask 255.255.254.0;
option routers 192.168.20.1;
authoritative;
pool
allow members of "VLAN30";
range 192.168.30.100 192.168.30.250;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.30.1;
authoritative;
pool
allow members of "VLAN40";
range 192.168.40.10 192.168.41.250;
option routers 192.168.40.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
authoritative;
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 16:02
KosaNostra, а Вы используете LACP ?? Потому как я подозреваю что его валит именно оно. У меня если он стоит на этаже, то там отваливается управление как на 28 так и на 32.(на 18 все работает). А если я его снимаю и у себя на столе одним проводом в порт тестирую, то все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 16:47
Сегодня будет выложена в общий доступ прошивка В038.
Список изменений большой, основное - частично исправлена проблема зависания (часть клиентов сообщила о решении проблемы, части это не помогло).
Также для удобства введена новая команда
show ports <ports> configuration all
которая показывает настройки, примененные к интерфейсу.
Пример вывода:
DGS-1210-28/ME:5# show ports 1 configuration all
Command: show ports 1 configuration all
port:1
Port Status:  Link Down
Vlan Information:
  PVID:  1
    Static:
      Untagged:  1
    Dynamic:
  GVRP State:  disabled
  Vlan trunk:  disabled
ACL:  none
Loopdetect Status:  None
Address Binding:  None
Port Security:  disabled
Limited Multicast Address:  None
Bandwidth control:
  Tx Rate:  No limit
  Rx Rate:  No limit
DHCP Local Relay:
  DHCP/BOOTP Local Relay Status   :  disabled
Traffic Control:
  broadcast:  disabled
  multicast:  disabled
  unicast:    disabled
  Action:     Drop
DHCP Relay:
  DHCP/BOOTP Relay Status         :  disabled
Link Aggregation:  None
PPPoE Circuit ID Insertion:  None
Traffic Segmentation:  1-28
STP:
  State:            enable
  BPDU Forwarding:  enable
  Port Status:      disabled
  Port Role:        Disabled
  BPDU Protection:
    State:  disabled
    Mode:   shutdown
    Status: normal
802.1x Status:  None
DGS-1210-28/ME:5#
John_obn
DGS-1210-12TS/ME аппаратно не поддерживает стомегабитные SFP.
Intervence
Пришлите, пожалуйста, полные настройки коммутатора, а также дамп трафика в формате pcap с сервера, снятый для двух случаев - ан B004 и В0032.
Посмотрим ситуацию у нас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 11:40
Нет не использую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 14:32
После обновления отключается qinq - будьте аккуратнее.
Видимо из-за того что stp включено.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 17:43
DGS 1210-28/ME
прошивка последняя, 38
коммутатор на столе, пробую настроить вручную, не получается
при настройке IPMB коммутатор пишет
mem L2X field VFI is invalid
и уходит в ребут.
ввожу в него следующее:
enable address_binding dhcp_snoop ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
disable address_binding dhcp_snoop ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ipv6
disable address_binding dhcp_snoop ports  28 all
disable address_binding dhcp_snoop ports  25,26,27 all
config address_binding ip_mac ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection enable protocol ipv4 state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 28  arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25,26,27 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25,26,27 limit no_limit
enable address_binding trap_log
с 4 попыток так не разу и не получилось - всегда получаю ребут.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:11
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфиг до обновления и после - навскидку у меня не воспроизводится.
Negator1983
Также пришлите, пожалуйста, конфиг до ввода команд, а также полный лог с вашей консоли в процессе настройки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 14:52
Артём, а когда LACP почините? На предыдущей странице писал о проблеме и дамп прикладывал ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 15:23
Приветствую!!
Периодически отваливается влан управления на коммутаторе, так же иногда сам восстанавливается.
Когда влан управления теряется, то пропадает ARP записи на шлюзе от коммутатора.
Если прописать статическую ARP запись, то проблема не решается.
Установлено порядка 15 коммутаторов в сети
System Boot Version : 1.00.024
System Firmware Version : 6.12.B018
System Hardware Version : A2
System Serial Number : S3C81G5000592
Другие прошивки проблему потери влана управления не решают.
С коммутаторами типа dgs3120, des3200, des3528 и т.п. такой проблемы нет. В сети порядка 600 коммутаторов D-Link в одном влане управления.
Последний раз редактировалось dm765 Чт авг 25, 2016 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 19:29
Спасибо.
До ввода команд свич обнуленный reset to default
C остальными командами все ок.
При попытке ввести данные строчки - ребутается. поэтому я обнулил конфиг и пробовал ввести их
Собственно если скопипастить все что под кодом и отправить на свич CTRL+C CTRL+V
на 3-8 команде свич уходит в ребут с надписью
более ничего нет.
Проблему решил так
ввожу одну строчку, жду 15-20 сек, сохраняюсь, далее следующую и т.д.
Если запустить несколько подряд, то на 3-4 строчке ввода свич ребутится.
Кроме этого - обнаружил еще проблему - свич настроил, включил клиентов.
Клиенты работают, мак адресов на порту нет, но интернет у клиентов есть, трафик на сервере вижу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 22:52
Подтверждаю что LACP не работает. У меня не работает на последней прошивке с DGS-3620-52T A1 Firmware Version Build 2.69.B001 в кластере не работает. Причем очень странно, один работает, второй когда к нем же цепляется, то все отваливается и один и второй и третий. После перевода в Static все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 10:22
durashki
unixod
Проблемой LACP занимаются, расписания пока что нет.
Negator1983
Я не наблюдаю проблему у себя на стенде.
Какой терминальной программой пользуетесь?
У вас будет возможность предоставить удаленный доступ до консоли проблемного коммутатора?
