Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DIR-615 беспроводной клиент
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:17
Добрый день,
У меня есть два роутера: TP-Link WR941ND и D-Link Dir615. Dir 615 сконфигурировал как беспроводной клиент, как указано на dlink.ru faq. Все было бы хорошо, так как сеть есть, но если компьютер подключен к D-Link то могу посылать пинг на TP-Link, я даже могу подключиться к нему и конфигурировать, а вот если компьютер подключен к TP-Link, то ни пинг идет на D-Link, ни подключиться к нему могу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 беспроводной клиент
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:27
Всё правильно. В режиме "Беспроводной клиент" посредством wifi создается wan-соединение, т.е. работает nat.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:30
У меня телевизор и компьютер на разных роутеров стоит, не могу видео стреам запустить, а кабель тенуть как то не охотa.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:37
DeFacto писал(а):
... а кабель тенуть как то не охотa.
А придется...
Гонять видеоконтент по WiFi не рекомендуется.
На жирных файлах можно получить лаги.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 15:12
тест делал то Oblivion 14ГБ прокручивался без лагов когда сигнал нормальный, вот только один роутер не тянет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 21:59
Решил протянуть кабель и соединил оба роутера через LAN порты, зделать как WiFi экстендер. IP дал для главного 192.168.5.1 а для DIR-615 - 192.168.5.2. WiFi настройки у обоих одинаковые, только каналы взял другие, вот только интернет через кабель есть, а через WiFi нет, пишет что WAN не подключен, но WAN я вообще програмнo одключил :( . К стати, D-Link роутер Dir-615N1A...N1E, прошивка 2.5.28.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:00
dhcp-сервер на каком включен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:04
На главном, на DIR-615 отключен. Адрес мне на WiFi дает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:06
Помнится, подобная тема недавно была. wifi тупо был отделен от проводного коммутатора. Если не ошибаюсь, решения не нашлось. Так оно сделано. Поищите по форуму, может быть я ошибся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:15
По всем симптомам так и есть, покопаюсь на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 23:09
Кажется проблема с прошивкой 2.5.28, поставил 2.5.20 и все заработало, вернул 2.5.28 и не работает. Может там есть еще кокие то настройки, но я промучился пол дня и ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 07:26
Да нет там никаких настроек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 08:24
Значит проблема с прошивкой. Испробовал все от сюда и все работают кроме 2.5.28.
