Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 15:04
Добрый день
Пробежался поиском, подобных тем не нашел, поэтому, прошу прощения если что не так.
Необходимо построить сеть через LAN:
.GPON->(1)Роутер МГТС->(2)TimeCapsule->(3)DIR300
На данный момент работает 2 звена цепи через LAN. (2) настроена в режиме Access Point и успешно раздает WiFi и LAN своим клиентам.
Пытаюсь настроить (3). Пробую и в режиме Access Point и в режиме роутера - не получается обеспечить выход клиенту в интернет. В настройках DIR300 появляется статус Internet Online, но при попытке открыть страницу в браузере клиента, подключенного к (3) - страница не окрывается.
Пинг IP адреса роутера (1) не проходит ни в режиме Access Point, ни в режиме роутера.
Прошивки всех устройств последние.
Пожалуйста подскажите, такая схема подключения вообще рабочая? или необходимо (2) настроить в режиме роутера
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 15:16
Роутер МГТС у вас должен быть единственным устройством, выполняющим маршрутизацию (т.е. роутером). На нем должна быть включена раздача адресов по DHCP.
Остальные устройства у вас должны выполнять функцию коммутаторов, не более того. Порт WAN не должен быть задействован. И обязательно - DHCP-сервер на них должен быть ВЫКЛЮЧЕН !!!
И еще один момент - обычно на GPON-роутерах МГТС первые 2 порта делают под LAN, вторые 2 порта - под TV.
Имейте это виду.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 17:02
Имейте это виду.
Спасибо за совет, но у меня нет никаких проблем связки Роутер МГТС->TimeCapsule. Они настроены именно по принципу, который вы описали. У меня проблема в связке TimeCapsule->DIR300. Как ее настраивать - непонятно. Как Access Point - не работает интернет, хотя IP шлюза я указываю IP роутера МГТС. А как роутер, получается, ее настроить нельзя
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 17:16
Поясните, каким способом у вас подключены устройства? Кабелем? В какие порты на каждом устройстве? или нет?
Последний раз редактировалось MTRX Вт авг 16, 2016 17:16, всего редактировалось 1 раз.
на последнем dir 300 выключить DHCP .
приколотить руками адрес на LAN
соеденить в LAN dir 300 и куда там выше
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 17:46
тоже думал, что не будет сложностей. Ан, нет. Пингуется только Dir 300 и ничего дальше него.
Хотя сам dir 300 пишет, что "видит" интернет
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 17:50
рисуйте схему . кто как соединён .
трудностей там нет , и быть не может .
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 18:18
вот, постарался изобразить:
https://yadi.sk/i/1CUhVn31uG8BQ
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 21:38
Какие ip-адреса роутеров и клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 21:57
роутер мгтс 192.168.1.254, роутер 1 - 192.168.1.111 DHCP отключен, все клиенты 192.168.1.ХХХ - либо статические, либо динамичесие
DLINK пробовал подключать и со статическим и с динамическим 192.168.1.ХХХ. Пробовал и режим Access Point и режим роутера
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:03
Вот это непонятно. Он так будет писать, если задействован wan-порт. Вы же говорите, что lan. Непонятно...
Если всё-таки wan, то адрес роутера нужно перевести в другую подсеть. К примеру, 192.168.0.xxx
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:27
спасибо за подсказку, перекинул кабель на lan порт -не помогло(( А менять на другую подсеть с подключение через wan - пробовал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:36
вот, переделал схему
https://yadi.sk/i/FKLOHZzGuGSKM
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 23:38
обнаружил странную вещь, думаю, проблема здесь.
настроил через wan в режиме роутера:
https://yadi.sk/i/-67GDXIquGW7F
захожу в диагностику и пингую шлюз:
https://yadi.sk/i/gv-tfDVKuGW8x
И в каком месте у него "интернет онлайн"?? Врет, получается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 23:40
Меняйте на ТС режим АксессПоинт на что-то другое.
В рамках форума ДЛинк настройка Яблочных девайсов не обсуждаются.
