Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Как найти петлю в сети на 3326S
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 07:29
Есть сеть на нескольких DES-3326S, соединяющих удалённые объекты по оптике. К ним подключены простые "тупые" свитчи и хабы. Периодически бывает, что при неправильном подключении либо простом глюке на этих простых устройствах возникает петля, в результате чего через некоторое время ложится вся сеть...
Что надо настроить на DES-е, чтобы он просто блокировал порт при возникновении внештатных ситуаций?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 10:07
Этого DES-3326S к сожалению не умеют. Единственная модель коммутатора на данный момент, умеющая это DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:56
плохо...
А планируется ли появление этой функции в следующих прошивках?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:17
witos писал(а):
плохо...
На этом оборудовании никаких новых функций появлятся не будет
Функция обнаружения петли - LoopBack Guard уже есть на DES-3526, будет реализована на серии DES-3000 и DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 02:30
2witos
и все такие как найти - смотрю логи 3226s - там ничего.
Должен ли коммутатор что нибудь писать в лог при возникновении петли в неупр комметаторе которык к нему подлючен?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 11:09
Vincent писал(а):
2witos
см. выше - функции такой нет, потому и в лог писать он ничего не может.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
