Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:05
Добрый день!
DSR-500N не хотел обновляться через веб.
Проблема должна была решиться таким способом:
1) подключить консоль, Putty
2) включить устройство и зайти в загрузчик
3) набрать команду saveenv
4) набрать командую reset
После этого через веб удалось загрузить прошивку, вроде DSR-500N_A1_FW1.08B51_RU.
Роутер ушел в перезагрузку. Через веб не пустил.
Через консоль было понятно, что крива встала прошивка, вроде не сходится чек-сумма.
Пробую по инструкции обновить роутер через CLI - http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... re_via_cli
Шаги:
1) В папку TFTP кладу прошивку. Использую Tftpd64.
2) setenv ipaddr 10.0.0.2
3) setenv serverip 10.0.0.1
4) setenv ethact octeth0
5) setenv firm_flash 'erase BDCA0000 BF99FFFF; cp.b 0xaa00000 BDCA0000 1D00000'
6) saveenv
7) tftp 0xAA00000 DSR-1000N_A1_FW1.09B61_WW (имя совпадает с тем, что лежит в папке TFTP)
Должна грузиться прошивка, процесс вроде как идет и останавливается. В Tftpd64 видно подключение и процесс загрузки. Может быть от 0% до почти конца. Но всегда обрывается.
ПК где стоит Tftpd64 подключен напрямую в роутер.
Сколько не бился, только один раз прошивка загрузилась и начался следующий этап.
8.) run firm_flash
И в этот единственный раз вроде все должно было завершиться и в конце точек должно появится слово "done", но не появилось. Ждал долго и перегрузил роутер.
После картина такая же, прошивка не грузится и обновится не дает, все заканчивается на 7 шаге. Пробовал разные прошивки.
Может я что-то делаю не так?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 14:54
с этим релизом я тоже свой 250 скирпичил.
в понедельник буду ошиваться на другую
Малое знание опасно, впрочем как и большое
https://radio-portal.su
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:29
Ну вот перепрошиться на другую и не получается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:57
к меня вообще другая проблема, я не могу зафиксировать прошивку
так как у меня D-Link DSR-250 A2 и там не работает команда run firm_flash
Usage:
erase - erase FLASH memory
Usage:
cp - memory copy
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:08
... у меня D-Link DSR-250 A2
ТУТ были? WW заливали?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:38
да, именно с неё и начались все проблемы
я залил DSR-250N_A2_FW1.08B44_WW , после чего пропал web доступ
, начал пытаться обновиться через recover по инструкции http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... ry_process на стандартную ru
в итоге могу запуститься только через скачав прошивку через tftp но после перезагрузки получаю циклический ребут. Все потому что роутер не воспринимает команду "run firm_flash" (как я писал выше), а какая команда для копировании прошивки в версии A2 я не знаю
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 13:15
Help ???? нет такогого ?????
TAB потыкать ?
мож еще что ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 13:51
неа, и в рекаваер tab не работает
DSR-250N # erase
Usage:
DSR-250N # erase -?
Usage:
DSR-250N # erase -h
Usage:
DSR-250N # cp
Usage:
cp - memory copy
DSR-250N # cp ?
Usage:
cp - memory copy
DSR-250N # co -h
Unknown command 'co' - try 'help'
DSR-250N # cp
Usage:
cp - memory copy
DSR-250N #
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 14:36
Что-то припоминаю, про стоны владельцев этой шайтан-коробки...
Проскакивал топик, вроде даже решалась проблема...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 13:47
Коллеги, оказывается есть два мануала как заливать прошивку через CLI.
До этого использовал - http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... re_via_cli
Вчера попробовал - http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... ry_process
Отличие в трех командах.
Вот первый вариант:
setenv ipaddr 192.168.1.16
setenv serverip 192.168.1.168
saveenv
tftp 0xAA00000 DSR-1000N_A1***
run firm_flash
run boot_firm
Второй:
setenv boot_firm 'cp.b BDCA0000 0xaa00000 900000; bootoctlinux 0xaa00200 mtdparts=phys_mapped
_flash:640k(bootloader)ro,9M(kernel),20M(rootfs),2M(AppConfig),128k(bootload-env)' #но команда принимается без нижнего подчеркивания в начале
o setenv bootcmd 'run boot_firm' #но команда принимается без "o" в начале
saveenv
run firm_flash
run boot_firm
Но ситуация только немного улучшилось, при команде tftp 0xAA00000 DSR-1000N_A1*** прошивка заливается почти до конца, но все равно не на 100%.
То есть проблема осталась такая же.
Я что-то делаю не так? Может что еще можно сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 14:07
При всем вышесказанном я не очень понимаю , Вы пытаетесь в 500 роутер загнать 1000 прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 18:43
Прошу прощения, это копи-паст. Нет, загоняю для DRS-500N.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:16
Коллеги, больше вариантов нет? Видимо сдохла сама железка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:55
похоже
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 13:01
Всем здравствуйте!
Проблема с загрузкой прошивки DSR-500N_A1_FW2.11B201C_WW на DSR-500N.
Восстановить пытался по алгоритму который описан здесь (с поправкой под свою среду исполнения):
Получаю предупреждение и остановку загрузки файла прошивки при выполнении "Step12":
WARNING: Data loaded outside of the reserved load area, memory corruption may occur.
WARNING: Please refer to the bootloader memory map documentation for more information.
Переменные среды окружения firm_flash и boot_firm в хоуту возможно отличны от DSR-500N.
Прошу помочь со значениями этих переменных на рабочих устройствах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
