Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:06
Давно я обсуждал эту проблему с Русланом Бигаровым. Проявляется это когда абонент переключается на какой нибудь телеканал, который никто еще не смотрит в данном районе, в результате подписка на группу появляется в таблицах IGMP и IPMrouting по всей цепочке коммутаторов практически мгновенно, но анализатор tcpdump на приставке видит начало поступления мультикаста с задержкой в 3-5 секунд. Что ненормально, поскольку не "видя" мультикаста, приставка от него отписывается по таймауту.
Данная проблема, как я думал, была уже давно решена в очередной прошивке с появлением filter_data_learning. Но некоторое время назад в одном из наших районов начали поступать жалобы на медленное переключение каналов. Настройки никто не менял, схема работает годами. Аналогичные конфиги, прошивки и схемы включения работают нормально (без задержек) в других районах.
Схема сети: iptv-streamer <--> Summit Xtreme X460-24t <-- PIM-SM --> DGS-3627G <-- DGS-3420-28SC --> DES-3200-28
Summit Xtreme X460-24t - это корневой коммутатор в центральном узле IPTV - от него расходятся выделенные виланы. В каждый микрорайон - свой вилан.
Что я уже делал:
1. Перезагружал коммутатор DGS-3627G.
2. Выключал/включал PIM на Summit. Раньше такое прокатывало. Теперь - нет.
3. Агрегатор DGS-3420-28SC смысла перезагружать не вижу, но и его на всякий случай грузанул.
Прошу совета по диагностике данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:43
Пришлите sh sw с коммутатора DGS-3627G
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:53
Для 3420 скоро появится прошивка с поддержкой PIM :) Надо напрямую на нём поднять PIM и проверить.
Включен ли у вас cpu_rx_rate_control на 3627?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:57
Прошивка для DGS-3420 уже есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 14:00
Выслал прошивку Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 14:03
sh sw с коммутатора DGS-3627G ?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 14:24
Все свичи с одной версией прошивки
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : CC-B2-55-18-96-00
IP Address : 192.168.7.7 (Manual)
VLAN Name : ospf
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 192.168.7.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B48
Hardware Version : A2
Serial Number : P1JN2C4000264
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 22 hours, 39 minutes, 31 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Enabled
OSPF : Enabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
RIPng : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Disabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
Command: show cpu_rx_rate_control
Cos  Rate Control
  0  Enabled
  1  Enabled
  2  Enabled
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 17:15
Если раньше проблема не наблюдалась, то, скорее всего, данный коммутатор нуждается в сервисном обслуживании.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 17:32
Вот так сразу без вариантов? Может флуд какой? Или нагрузка высокая. Хотя и более загруженные районы есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 18:08
Может и флуд и для начала нужны выводы:
sh err po 1-27
sh pack po 1-27
sh uti cpu
sh uti po
sh tech_supp
Пришлите, пожалуйста, выводы мне на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 08:38
Выслал
