Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация за экраном
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 15:02
непонятно как слушать 3010 снаружи))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 15:53
Nikita_K писал(а):
Не работает, TCP_OPT 3400019 mismatching_tcp_window_scale adjust
это не причина по моему, какие IP источника и назначения у этой ошибки?
нарисуйте схему трафика
если проброс на шлюзе и на почтовике, то может слишком много пробросов?
пакет проходящий через правило allow, сможет преодолеть лишь один шлюз, при наличии второго, он не сможет вернуться, в этом случае нужен нат
если причина в этом, то "туда" все отрабатывает, т.е. есть нужное соединение в коннекшн статус, а на обратном пути, на интерфейсе второго шлюза (с т.ч. зрения пакета идущего обратно) будет сыпаться куча пакетов с IP назначения, на которые шлюз будет ругаться (если у него нет разрешающего правила для них)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 16:57
Каждый раз источник разный, направление внутрь на 3010
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 16:59
Думаю попробовать использовать NAT вовнутрь, но будет ли это правильным и безопасным решением?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:14
Проставил вместо Allow NAT, ошибка вываливается на отрезке шлюз - почтовик
3400019 TCP wan1
lan 192.168.10.1
192.168.10.5 27081
3010 mismatching_tcp_window_scale
3400019 TCP wan1
lan 192.168.10.1
192.168.10.5 53808
adjust
old=8 new=not_used effective=not_used origsent=152 termsent=0 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2016-01-18
01:54:55 Warning TCP_OPT
3400019 TCP wan1
lan 192.168.10.1
192.168.10.5 15510
adjust
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:26
Я так понимаю такой "двойной" проброс не осуществить.
Буду учить пользователей работать руками)) Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:59
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 18:11
Что конкретно нарисовать? Если словами то, пользователь(инет запрос 3010(HTTP)) - DFL(проброс на 3010(HTTP) на MD) - MD(перевод на 446(HTTPS))
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 08:05
кажись понял
это не операция с переназначением IP траффика, а переход на уровне браузера на 446-й порт (дайте нетстат с машины с MD с фильтром по нужным соединениям)
если так, то должно быть просто два правила sat на 3ххх и 446 (или создать отдельный сервис)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:21
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
TCP 0.0.0.0:25 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:110 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:143 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:366 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:442 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:446 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:465 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:587 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:993 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:995 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:3010 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:3865 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5432 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:47001 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49155 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49163 DC2:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49210 DC2:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:783 DC2:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:49561 DC2:49562 ESTABLISHE
TCP 127.0.0.1:49562 DC2:49561 ESTABLISHE
TCP 127.0.0.1:49563 DC2:49564 ESTABLISHE
TCP 127.0.0.1:49564 DC2:49563 ESTABLISHE
TCP 192.168.10.5:139 DC2:0 LISTENING
TCP 192.168.10.5:446 IP внешн:45800 TIME_WAIT
TCP 192.168.10.5:446 IP внешн:58859 TIME_WAIT
TCP 192.168.10.5:3865 IP внешн:16811 ESTABLISHE
TCP [::]:135 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:442 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:445 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:3865 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:5432 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:47001 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49152 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49153 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49154 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49155 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49163 DC2:0 LISTENING
TCP [::]:49210 DC2:0 LISTENING
UDP 0.0.0.0:500 *:*
UDP 0.0.0.0:4500 *:*
UDP 0.0.0.0:5355 *:*
UDP 0.0.0.0:61741 *:*
UDP 192.168.10.5:137 *:*
UDP 192.168.10.5:138 *:*
UDP [::]:500 *:*
UDP [::]:4500 *:*
UDP [::1]:50034 *:*
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:36
netstat -a | find /I "LISTENING"
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:37
у вас просто слушаются оба порта
т.е. с т.ч. трафика, Вы с клиентского компа из вне, открываете сначала страничку в браузере на порту 3010, потом открываете страничку на порту 446 (только последнее действие делает в браузере MD)
надо сделать два комплекта сат правил (или сделать сервис на 2 порта)
ну и конечно на компе MD должен быть 860-й шлюзом, файервол настроен (если есть) на пропуск внешних сетей
если не получается, то в первую очередь смотрите статус коннекшн на 860-м при попытках подключения, будут ли там соединения по нужным порта?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:37
Спасибо большое за консультации. Проворонил закрытый порт 3010 на брандмауэре)) Все вроде заработало, буду тестировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
