Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: DES-3200-52 не сохраняется конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 16:24
Чего с ним делать? Только в сервис?
DES-3200-52:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM.......... 0 %
No such file or directory.
DES-3200-52:admin#save config config
Command: save config config
DES-3200-52:admin#save log
Command: save log
Saving all system logs to NV-RAM............. 0 %
DES-3200-52:admin#save config config1
Command: save config config1
DES-3200-52:admin#config configuration config1 boot_up
Command: config configuration config1 boot_up
Fail!
DES-3200-52:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-85-BC-7C-A8
IP Address : 10.10.15.56 (Manual)
VLAN Name : VLAN101
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build
Hardware Version : C1
Serial Number : R3931C9000218
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 44 minutes, 59 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Disabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 не сохраняется конфиг.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 18:09
прошивка какая? для начала свежую залейте
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 07:56
download firmware_fromTFTP ** src_file DES3200R_4.38.B000.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... Failure! No such file or directory.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 07:57
В show switch:
без номера прошивки.
reset system делал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 08:31
Попробуйте залить последнюю версию ПО
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:42
download firmware_fromTFTP ** src_file DES3200R_4.42.B007.had
Download firmware...................... 95 %
Memory is insufficient!
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 11:01
Потому что обновление через промежуточную прошивку
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 11:12
Посмотрите выше.. 4.38 не залилась.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:12
Попробуйте залить через консоль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 13:37
Место на флешке есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 18:31
Ее вообще не показывает:
DES-3200-52:admin#show storage_media_info
Command: show storage_media_info
Fail!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 03:04
dir ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:51
DES-3200-52:admin#dir
Command: dir
DES-3200-52:admin#
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:51
Судя по всему - в СЦ
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 10:46
На сбой в файловой системе похоже. Отформатировать флешь есть возможность?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
