Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 16:32
Добрый день!
На сети появилась проблема следующего характера:
При включении функции pppoe circiut_id_insertion (глобально) на коммутаторе DES 1210-28/ME rev.B2 абоненты не могут
подключиться. Коммутатор пропускает PADI,PADO,PADR фреймы, но не пропускает PADS от браса.
Документальное подтвержение есть в виде дампов, снятых Wireshark'ом.
При этом выявлен ряд "особенностей", которые могут помочь при диагностике, либо при эмуляции проблемы:
1. Если функциию pppoe circiut_id_insertion выключить глобально - абоненты подключаются, все работает.
2. При включенной функции pppoe circiut_id_insertion абоненты, у которых уже была установлена сессия, работают без проблем
до её обрыва (перезагрузка роутера, порта и т.д..), далее так же не могут подключиться - не проходят PADS на абонентские порты.
3. При включенной функции бывает такое, что мак абонента на 1 порту почему-то высвечивается в САМ-таблице, как принадлежащий аплинку.
Хотя на самом деле находится на 1 порту. Как только функцию circiut_id_insertion выключаю глобально - все становится ОК, мак начинает
"светится" на 1 порту - чем-то похожий баг на viewtopic.php?f=2&t=171103
4. При отключении одного из аплинков в кольце, при включенной функции circiut_id_insertion все работает нормально, абоненты могут
выходить онлайн. При включении его обратно - опять не могут.
5. Есть похожие домовые кольца и там, на таком же коммутаторе с той же прошивкой, все работает без проблем (по крайней мере видимых) - эта функция включена и работает.
6. На прошивке 6.07.B072, 6.09.B009,6.09.B018, 6.09.B032 эта проблема для этого коммутатора наблюдается. Остальные на 6.09.B018 и на 6.07.B072 пока работают нормально...
Конфиг "страдающего" коммутатора в приложении. Так же и конфиг такого же коммутатора "не страдающего". Проблема проявилась через 2 дня после массового включения ф-ции pppoe circiut_id_insertion на сети.
STP на коммутаторах выключен. RSTP работает только на Cisco, соответственно один из даунлинков на схеме в состоянии Blocked - петель коммутации нет 100%.
Помогите решить этот баг. У нас на сети есть еще штук 20-30 таких коммутаторов, которые пока работают нормально. Но думаю это дело времени - далее этот баг может проявиться и на них...
Комментарий к файлу: Д-линк без "бага"
dlink_without_bug_config.txt [19.68 KiB]
Комментарий к файлу: Д-линк с "багом"
dlink_bug-config.txt [19.85 KiB]
Комментарий к файлу: Топология
D-link-bug.png [ 30.52 KiB | Просмотров: 8593 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 12:38
Как и писали ранее, зависают 1210-26/ME и 1210-28/ME после грозы. Устали уже ездить перезагружать. Можно это как то решить или это аппаратная проблема? Просто 100-200 свичей перезагружать, это очень не приятно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 23:39
viewtopic.php?f=2&t=171931
и проблема не маленькая.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 11:41
Коллеги, как ведет себя DES-1210-28-B2-6-09-B028.hex, а то боюсь слазить с 6.09.B015
Внимательность! Это было на букву "Э"!
DES/DGS-3200-XX(A1/B1/C1), DGS-3627G(A1), DGS-3426(A1), DGS-3120-24SC(A1/A2/B1), DES-1210-28/ME(B2/B3)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 12:15
на 6.09.B015 плохо отрабатывает IMPB, свитч поначалу блокирует порт, а потом пропускает (например если статикой вбить)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 13:52
Не включал IMPB и так несчастный на грани коллапса. Практически ничего не настроено иначе каждые 3-5 дней надо ехать перезагружать.
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.09.B015
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51F1001865
System Name                       : 23_Lytogo_24
System Location                   : 44_kvartal
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 5 min, 4 secs
System Contact                    : windwalker@cabletv.dp.ua
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 43 %   One Minute - 45 %   Five Minutes - 44 %
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:18
CPU Utilization :
Была проблема с загрузкой цпу пока не поблочили мультикастную сетку через ацл, в B028 вроде как эта проблема должна быть исправлена:
"Исправлена проблема с ICMPv6 трафиком, теперь он не пересылается на CPU из клиентских виланов"
Но они и в прошлых прошивках это писали, потом убрали, в общем пока ацл убирать не собираюсь, ipv6 не настолько нужен.
CPU Utilization :
Five Seconds - 22 %   One Minute - 23 %   Five Minutes - 22 %
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:33
CPU Utilization :
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Firmware Version           : 6.09.B028
System up time                    : 1 days, 12 hrs, 21 min, 38 secs
CPU Utilization :
Five Seconds - 48 %   One Minute - 40 %   Five Minutes - 40 %
На свиче
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff dst_port_mask 0xffff destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xffff dst_port_mask 0xffff destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 3
create access_profile ethernet source_mac 000000000000  profile_id 4
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0800 port 1-15,17-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x0806 port 1-15,17-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x86dd port 1-15,17-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ethernet ethernet_type 0x9000 port 1-15,17-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 mask 00-00-00-00-00-00 port 1-15,17-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 68 src_port_mask 0xffff dst_port 67 dst_port_mask 0xffff destination_ip 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1-15,17-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp destination_ip 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1-15,17-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 68 src_port_mask 0xffff dst_port 67 dst_port_mask 0xffff destination_ip 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1-15,17-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip tcp destination_ip 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1-15,17-24 deny
enable cpu_interface_filtering
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name ipv4
create mcast_filter_profile ipv6 profile_id 1 profile_name ipv6acl
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.0 239.255.255.255
config mcast_filter_profile ipv6 profile_id 1 add ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000c ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000c
config mcast_filter_profile ipv6 profile_id 1 add ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002 ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002
config mcast_filter_profile ipv6 profile_id 1 add ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0003 ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0003
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 14:47
create cpu_access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 deny
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 11:47
А скоро новая прошивка выйдет?
B032 в 90% случаев после прошивки на клиентских портах не светит маки, просто пустота, только на аплинке. Нормально начинает работать только после reset system и настройки по новой.
B018 - тоже проблема с маками, записывает мак на порт как Static и ничего не работает
B015 и ниже - плохо отрабатывает IMPB
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:05
У вас функционал port_security используется?
С B032 замечал несколько раз, что сразу после прошивки и перезагрузки не видны нижестоящие коммутаторы. На порту mac-ов нет, но входящие пакеты летят, LLDP показывает соседа. Передёргивание порта решает проблему. Посмотрим, только ли это после первой перезагрузки, или будет повторяться...
На B018 иногда бывает, что не виден клиентский MAC, пока не выключишь port_security (стоит ограничение в 3 адреса и режим DeleteOnTimeout). После появления MAC-а можно включать обратно. Это вообще давнишняя проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 12:26
port_security выключен т. к. он не работает в паре с IMPB
Вопрос к сотрудникам D-Link:
Попался древний свитч с загрузчиком 1.00.003, а я запамятовал через B009 прошить и влил сразу B032
System Boot Version               : 1.00.003
System Firmware Version           : 6.09.B032
Есть какие-либо опасности в данном случае, или пусть работает?
Теперь при даунгрейде до B009 проблемы могут возникнуть? Конфиги то разные немного.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 09:20
ke1evra
Ловите 37ю прошивку с вшитым бутпромом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 12:54
Artem Kolpakov писал(а):
Так это новая , после b032? В ней есть исправления с OID для q-bridge?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 16:50
roysbike
Сегодня будет в общем доступе 38я со списком фиксов.
А здесь - новые MIB, ищите ветку dot1qVlanEntry, по ней отдаются корректные значения.
Также для удобства введена новая команда
show ports <ports> configuration all
которая показывает настройки, примененные к интерфейсу.
Пример вывода:
DGS-1210-28/ME:5# show ports 1 configuration all
Command: show ports 1 configuration all
port:1
Port Status:  Link Down
Vlan Information:
  PVID:  1
    Static:
      Untagged:  1
    Dynamic:
  GVRP State:  disabled
  Vlan trunk:  disabled
ACL:  none
Loopdetect Status:  None
Address Binding:  None
Port Security:  disabled
Limited Multicast Address:  None
Bandwidth control:
  Tx Rate:  No limit
  Rx Rate:  No limit
DHCP Local Relay:
  DHCP/BOOTP Local Relay Status   :  disabled
Traffic Control:
  broadcast:  disabled
  multicast:  disabled
  unicast:    disabled
  Action:     Drop
DHCP Relay:
  DHCP/BOOTP Relay Status         :  disabled
Link Aggregation:  None
PPPoE Circuit ID Insertion:  None
Traffic Segmentation:  1-28
STP:
  State:            enable
  BPDU Forwarding:  enable
  Port Status:      disabled
  Port Role:        Disabled
  BPDU Protection:
    State:  disabled
    Mode:   shutdown
    Status: normal
802.1x Status:  None
DGS-1210-28/ME:5#
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
