Текущее время: Ср сен 16, 2026 02:25
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 20:21
Всем привет.
Не знаю с чего начать, и как правильно объяснить, но постараюсь.
Немного о сети:
Разнообразные коммутаторы L2 и L3. IPTV ходит в 4 VLAN'е. У каждого абонента, свой VLAN для интернета. Т.е. получается, на клиентском порту два не тегированных VLAN'а.
Доставка IPTV, осуществляется следующим образом:
Головная станция -> DES-3526 -> DGS-3620-52T -> DES-3200-18 -> Клиент
Ситуация в следующем:
Если в эту цепочку, добавить еще один коммутатор, например DES-3200-28F
Головная станция -> DES-3526 -> DGS-3620-52T -> DES-3200-28F -> DES-3200-18 -> Клиент
То тогда у клиента, начинаются проблемы с IPTV. И проблемы такого рода:
Идет IPTV поток, прерывается на секунду-две, и идет заново.
И все это, не имеет какого то регулярного характера. Т.е. IPTV может показывать 2-4 часа без сбоя, а может каждые 5-10 минут вот так сбоить. Или вообще секунду-две показывать, потом секунд-две молчать, и это может повторяться, например минут 5, вот такого дерганья ежесекундного.
Если коммутатора в цепочке 3, то таких проблем не наблюдается. Причем это может быть и не коммутатор, а DSLAM например, в такой схеме:
Головная станция -> DES-3526 -> DGS-3620-52T -> DGS-3526 -> DAS-3248 -> Клиент
Т.е. как только становится больше 3-х едениц оборудования, между головной станцией и клиентом, то начинаются проблемы.
Вроде все описал, если нужно что то еще, конфиги или версии прошивок, то могу это все предоставить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 09:24
Да, конфиги сразу можно было бы прикреплять.
Как именно у вас IPTV реализовано. например просто влан протянут до дслама или как то по другому?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 18:04
Вот конфиги, заодно и уточнения по моделям, т.к. на память не верно назвал. Цепочка, при которой возникают проблемы, получается такой:
Головная станция -> DGS-3627 -> DGS-3620-52T -> DES-3526 -> DES-3200-10 -> Клиент
А при которой все работает:
Головная станция -> DGS-3627 -> DGS-3620-52T -> DES-3200-10 -> Клиент
Но дело не в DES-3526, т.к. на его месте есть и другие коммутаторы, здесь он для примера.
Конфиги прикрепляю.
DES-3526.txt [8.97 KiB]
DGS-3620-52T.txt [57.34 KiB]
DGS-3627.txt [26.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 18:05
И еще DES-3200-10, в прошлом сообщении не дало больше 3-х фалов прикрепить.
DES-3200-10.txt [32.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 10:43
Мыслей нет, с чем это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:19
viewtopic.php?f=2&t=170181
Плюс смените прошивку на что-нибудь постарше, например на DES3200R_4.39.B013.had. Старше ее не пробовал, т.к. весь используемый нами функционал работает на этой версии без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:29
А зачем, если не секрет, на DGS MVR? Нельзя ли просто прокинуть IPTV vlan с igmp snooping?
