Текущее время: Ср авг 19, 2026 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 02:56
Моё ФИ: после 2-х лет более-менее исправной работы мой 500N сегодня так зачудил: при его пинговке (ребут по питанию) во внутренней сетке давал отлуп со старого полученного внешнего IP. Т. е. если пингуем 192.168.х.х получаем отлуп от внешки, который он подхватил в предыдущей сессии. При ребуте светит MAC LAN'a во внешнюю сеть. Есть подозрение, что кто-то не совсем правильно прописал интерфейсы (читать грамотно (как на Linux))
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 13:58
А vpn ipsec на DSR250n увидит destination за NAT?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 13:39
что подразумевается под дестинейшн? у меня к пример подцепленно несколько 250х по ipsec, все содержимое всех сетей доступно
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 18:27
Доброе время суток,
После установки новой прошивки (2.1А1B201C_RU) наконец таки заработал IGMP snooping по Wi-Fi. А то уже было собирался менять роутер :(
Однако перестали работать все остальные сервисы, ПК перестали видеть друг-друга, принтер по Wi-Fi не печатает, сканирование на него по Wi-Fi не работает, Телевизор не видит ПК с Allshare, ничего кроме самого роутера не пингуется. Однако с роутера пинг до всех устройств проходит.
Перепробовал все, вкл. и выкл. функции в Attack Checks, в фаерволе даж прописал правила что б разрешалось все что можно, менял галку, бесполезно
P.S. Потратив пол ночи на настройку, пришел к следующему:
IP-TV по Wi-Fi работает только по IGMP Proxy. Со сл. настройками:
Wireless » Advanced » Advanced Settings » Multi To Unicast » on
Access Point Configuration » WLAN Partition » on
Network » LAN » IGMP Setup » IGMP Proxy » on
Network » VLAN » VLAN Configuration » Vlan Enable » on (без каких либо настроек, причем тут он не понятно, но без этого не работает IP-TV вообще или я ждал не достаточно долго 2-3мин)
IP-TV работает хорошо, даже HD каналы. При этом нет пинга, не работают шары ,Allshare и сетевое сканирование, не заходит на встроенный Web-сервер принтера.
При отключении Access Point Configuration » WLAN Partition » off , все начинает работать , но на ПК IP-TV начинает работать с мелкими замираниями, на Телевизоре терпимо, резкие артефакты вылазят. При всем при этом пинг скачет от 40 до 100мс.
Стоит отметить, что из пакетов удалось установить только русский язык , который оставляет желать лучшего (оно и понятно), остальные пакеты при установке дают ошибку.
Driverы cdc-acm и option обновить не удалось, с 0.9 до 1.0. 0.9 вроде как удалились, но 1.0 так и не поставились, как и 0.9 в последствии .
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 10:11
Не работает VPN (PPTP / L2TP). ПО не понятной причине не поднимается туннель PPTP.
В логах нечего нет. Порт открыл, firewall не закртыт .
PORT STATE SERVICE
1723/tcp open pptp
Комментарий к файлу: Настройки
Снимок экрана 2016-06-20 в 10.07.05.png [ 227.49 KiB | Просмотров: 10834 ]
Снимок экрана 2016-06-20 в 10.08.19.png [ 68.61 KiB | Просмотров: 10834 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 00:42
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep 1 2010 - 16:07:50)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR1000 board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 500 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz data rate)
PAL rev: 0.00, MCU rev: 0.00, CPU voltage: 0.00
DRAM: 256 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000 PCI 0xf8000000
Net: octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot: 0
Image name : ----------------------------
Image size : -1 bytes
Checksum value : 0xfffffc04
Verifying checksum... FAILED
D-Link DSR-1000 bootloader#
Выдаёт HyperTerminal.Можно ли спасти железку? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 13:02
На http://tsd.dlink.com.tw/ появилась прошивка 2.11 для DSR-250N ревизии A1
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:16
Здравствуйте! Помогите решить проблему с пробросом портов из WAN в LAN/
DSR-500 Firmware 2.11B201C_WW
Устройство сброшено на заводские настройки. Настроено подключение к интернету через L2TP.
В разделе Security » Firewall » Custom Services добавлен порт MySQL
Type: TCP
Port Type: Port Range
Source Start Port: 3306
Source Finish Port: 3306
Destination Start Port: (пусто)
Destination Finish Port: (пусто)
В разделе Security » Firewall » Firewall Rules » IPv4 Firewall Rules создано правило для MySQL
From Zone: INSECURE (WAN)
To Zone: SECURE (LAN)
Service: MySQL
Action: Always Allow
Source Hosts: Any
Log: Never
-Destination NAT Settings-
Internal IP Address: 192.168.10.5 (Адрес машины с MySQL)
Enable Port Forwarding: Off
External IP Address: Dedicated WAN
Не работает!!!
Что ещё я забыл сделать?
Screenshot_15.jpg [ 54.16 KiB | Просмотров: 10775 ]
Screenshot_14.jpg [ 66.82 KiB | Просмотров: 10775 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:43
может полезно и их указать . а то может вы с перенаправлением делаете
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 13:20
Указывал. Не помогает. На прошивке 1.хх всё работало нормально по этой схеме. После обновления перестало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 09:40
Добрый день! Все время dsr-1000n ругался на недостоверный сертификат. Недавно обновил до последней версии и вообще перестал пускать на вед админку, пишет вот так:
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с 192.168.10.1 произошла ошибка. Вы получили недействительный сертификат. Обратитесь к администратору сервера или отправьте сообщение по электронной почте тому, от кого вы получили этот сертификат, и сообщите следующую информацию: Этот сертификат содержит тот же серийный номер, что и один из других сертификатов, выданных тем же центром сертификации. Пожалуйста, получите новый сертификат с уникальным номером. Код ошибки: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
посмотрел сертификат, оказывается нет доверия к корневому сертификату центра сертификацц dsr.dlink.com.tw, где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 15:20
Новый глюк DSR-500N A1 FW2.11B201C WW
1. Wi-fi то могут то не могут подключиться не выдает айпишник.
2. при заходе в админ панель зависает наглухо помогает тока ребут с кнопки, а также если не зависает то пропадает интернет и снова тока ребут. В админ панель зайти не возможно чтобы он не подвис
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 09:36
Часть клиентов выделена в отдельный VLAN. Регулярно этот самый VLAN отваливается. Перестает по DHCP клиентов подключать и даже на статических адресах в интернет не пускает. Помогает только reboot маршрутизатора. Примерно раз в 10 дней. В прошлых версиях кажется была перезагрузка по расписанию. Здесь не смог найти эту опции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 09:47
На DSR-250N наблюдается тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 12:14
есть у меня подозрение что поддержка отсутствует напроч
в самой конторе сидят два мифических человека (Сергей и Виталий) с которыми не соединяют, они не перезванивают и на заявки по почте не отвечаю (я на прошлой недели написал три письма, срок ответа по их же правилам три дня) , по сей день ни одного ответа
Малое знание опасно, впрочем как и большое
https://radio-portal.su
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
