Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: snmp на разных моделях
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 21:48
Интересует как актвируется snmp функция.
На серии des-3200 нашёл SNMP Global Settings, который можно ставить енабле/дизабле. На более старых версиях des-3028 (и dgs-3027g) я этого не нашёл, изучение доступных команд в CLI ничего не дало.
Как же оно всё-таки включается? И где найти ходовые запросы, такие как активность порта, скорость на порту, температура, загрузка процессора?
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: snmp на разных моделях
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 17:40
Это так очевидно, но я не могу найти или на самом деле никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 20:36
да, очевидно )
вы не пробовали не искать, как включать, а просто сделать один-другой snmp-запрос? оно там включено постоянно.
ходовые запросы можно найти, поковыряв готовую мониторилку (типа mrtg, cacti), либо почитав mib-файлы в специальном mib-браузере. ну или google. просто никто "ходовыми запросами" руками не пользуется, всё делают мониторилки.
другое дело - сделать что-то нестандартное, чего нет готового в шаблонах. или работать с не оч популярным устройством, типа принтеров киосера, к которому производитель mib'ы вообще не открыва(л|ет). тогда, конечно, приходится руками ковыряться вплоть до построчного сравнения результатов snmpwalk.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 11:25
nixx писал(а):
да, очевидно )
Угу, уже увидел это, предварительно разобравшись с trusted_host :D
nixx писал(а):
да, очевидно )
Начал ковырять zabbix, пора уже свой зверинец как-то мониторить-контролировать. Погуглил стандартные запросы типо up/down и скорость порта, пинги, загрузку цп. Либо запросы рознятся либо я делаю что-то не так. Если у вас есть может поделитесь хотя бы для образца?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 19:05
up/down порта - смотрите стандартный mib IF-MIB, oid'ы ifAdminStatus, ifOperStatus, это по памяти )) последней циферкой в oid'е надо писать номер порта, который вы опрашиваете. ну то есть IF-MIB::ifOperStatus.5 - посмотреть состояние 5-го порта.
скорость порта - тоже где-то в том же mib'е.
пингов по snmp не существует (это как вообще? :) , это надо обычными скриптами делать, чтобы отдавали вам время отклика от какого-либо хоста. как вариант - потом по снмп опрашивать пингующий хост, чтобы он отдавал кастомными oid'ами результаты пингов.
загрузка цп - для разных длинков разные oid'ы, для большинства моделей подходит 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0. если нет - опять-таки надо смотреть мибы к конкретной модели.
man snmpwalk, man snmpcmd - там много интересного.
/nixx
