Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 21:32
Тогда только обновить прошивку остается. А какая ревизия (h/w) роутера?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 21:36
СергейП писал(а):
В некоторых источниках фигурирует не 28015, а 27015. Какой у вас в настройках сервера?
Но даже это не имеет значение, я пробовал изменять порт на другой и все равно так же.
Скажите а настройки роутера скинуться при обновлении ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 21:37
Их необходимо сбросить в дефолт в новой прошивке. Иначе могут быть чудеса.
Ревизия f/w.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 21:38
Понял, спасибо за помощь, буду колдовать дальше )))
СергейD писал(а):
Ревизия f/w.
f/w - это прошивка. А ревизия - это h/w. Какая ревизия?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 22:17
СергейП писал(а):
СергейD писал(а):
Ревизия f/w.
нашел версия B1
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 08:47
Можно в него сразу openwrt записать и не париться.
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-320_revb1
http://ne-ne-ne.ru/openwrt/openwrt-buil ... 20nru.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 10:02
Скажите а NAT может быть виновников в этом ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 14:10
Проброс порта как раз и предназначен, чтобы пройти nat.
Выключать nat не нужно(!) - инета не будет (грубо говоря).
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 14:33
А DMZ должен быть включён или выключен ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 14:34
Не нужен он. Смените прошивку. Должно всё работать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 14:39
Спасибо. Попробую. если не получится обращусь снова, провайдер сказали ни чего не блочим все открыто.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 18:50
Я обновил прошивку, прописал порты. Но к сожалению ситуация не изменилась (что можете посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 20:47
Я не знаю, что еще посоветовать.
1. Внешний адрес есть. Возможно и очень вероятно, что он не постоянный и иногда меняется.
2. Порты проброшены. Какие и куда - вам виднее.
3. Сервер запущен на том компе, который указан в настройках, и ожидает соединения на порту 28015/TCP
4. Адрес компа, на котором запущен сервер, именно тот, который указан в настройке виртуальных серверов.
Вот, собссно, и все условия.
ps. Да, еще не должно быть никаких программ, препятствующих прохождению пакетов на самом компе. Но вы говорите, что таких нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
