Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Оранжевый 15 порт в DGS-3200
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 14:12
Привет всем!
Есть два DGS-3200-16... в один прекрасный день после выключения электричества и затем включения, один просто не запустился (мигает консоль и горит повер).
Подключил консольный кабель и через шифт+6 подсунул прошивку через гипертерминал и затем обновил. Всё заработало.
Второй такой же коммутатор работал, я выключил питание, включил и точно такой же эффект - мигает консоль и горит повер! Также восстановил.
Firmware Version 2.21.B018
Boot PROM Version 1.00.B012
Но теперь 15 порт при подключении гигабитного кабеля не сразу загорается, и горит оранжевым, тобишь 100Мбит/с скорость, вместо гигабитки...следовательно, и транк не работает с этим 15 портом.
Что это может быть, лечится ли!? Остальные порты - зеленые, в т.ч. и 16.
 Заголовок сообщения: Re: Оранжевый 15 порт в DGS-3200
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 23:34
Так никто не знает как проверить, что это может быть с портом этим 15ым!? (
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 00:21
что показывает
cable_diag ports 15
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 13:25
На устройстве с подключенным кабелем к 7 порту пишет следующее:
DGS-3200-16:4#cable_diag ports 15
Command: cable_diag ports 15
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
15 1000Base_T Link Down Pair1 Open at 0 M -
Pair2 Open at 0 M
Pair3 Open at 0 M
Pair4 Ok
Хотя если тестировать другие порты, то в "Test Result" отображается "no cable". В 7 - естественно LinkUP и ОК.
Может ли быть физически что-то с гнездом 15ым этим!? ( Визуально вроде всё норм там, никаких отличий от аналогичных работающих портов...
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 16:32
"Подгорел" порт, бывает
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 17:42
Плохо(
Это лечится как-нибудь в бытовых условиях !? или в сервисе только смогут помочь !?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 18:06
В сервисе точно чинят.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 18:44
Надолго ли такого ремонта хватит!? (
И сколько примерно стоит данная операция, если только 1 порт неисправен?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 23:38
Можно медную SFP поставить
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 00:19
по симптомам - замыкание 4 пары
но вероятнее всего, подгорел
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 13:15
А что это за штука, сколько стоит!?
В общем, ремонт обойдётся дороговато, я как я понял. А отключить его программно можно будет, чтобы не мешал!?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 13:19
config ports 7 state disable
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 22:13
Сходу - http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GB ... .SNR-SFP-T
