Текущее время: Вс сен 20, 2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 12:41
У вас выключен DHCP-сервер на роутере. Соответственно, раздавать адреса DNS роутер не сможет, в таком случае только ручной ввод.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 12:52
На старой прошивке при выключенном DHCP DNS раздавались.
В любом случае даже при выключенном DHCP роутер должен их форвардить. Это проблема конкретной прошивки, а не настроек роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 18:21
В новых прошивках форвардом занимается демон dnsmasq, он же и раздает адреса. То есть, если вы выключаете DHCP - форвардить адреса становится некому. Если прописываете статику на компьютере, DNS придется тоже задать статически.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 16:08
Поясните пожалуйста, для чего реализовано такое нововведение? По факту удобство со стороны клиентов убывает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 11:22
А в чем неудобство для клиентов? Если прописывается статика, то и днс задаются статические. Поясните, возможно я вас неправильно понял.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 11:32
Раньше всегда в качестве DNS на клиентах писали IP адрес модема, это значительно проще чем узнавать действующие на данный момент DNS провайдера и прописывать/менять их на каждом клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:00
Если уж вы руками пишете, то нет проблем вместо 192.168.0.1 написать 8.8.8.8. Даже проще и быстрее)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:12
Вы серьёзно считаете что использовать частенько лагающую DNS вместо стабильной провайдерской это идеальное решение данной проблемы?
В таком случае если всем можно писать 8.8.8.8 или 8.8.4.4 тогда зачем остальные DNS? Может пусть тогда все юзеры D-Linka сидят на гугловских DNS?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:24
Да ничего там не лагает, глупости) Если есть предвзятое отношение к гуглу, напишите 77.88.8.8 )
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:31
Вообще, если проверить, то можно узнать, что все будет идти через DNS, указанные на роутере, если у клиентов в качестве DNS прописать адрес роутера. Я говорил про то, что DNS не будут отдаваться автоматом клиентам, но никто не мешает вам написать в качестве DNS 192.168.0.1.
Пример с похожим роутером DIR-825/D1:
На компе настроена статика:
test-PC test # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:9a:bb:4c:64
inet addr:192.168.0.66 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
Шлюзом и DNS указан роутер:
test-PC test # ip r
default via 192.168.0.1 dev eth0 proto static
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.66 metric 1
test-PC test # cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.1
Пробуем пинговать яндекс:
test-PC test # ping ya.ru
PING YA.ru (213.180.193.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from http://www.yandex.ru (213.180.193.3): icmp_seq=1 ttl=52 time=4.98 ms
64 bytes from http://www.yandex.ru (213.180.193.3): icmp_seq=2 ttl=52 time=4.54 ms
Проверяем, кто отдал адрес:
test-PC test # nslookup ya.ru
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 213.180.193.3
Address: 93.158.134.3
Address: 213.180.204.3
Вопросов больше нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 13:17
Проблема то как раз в том, что не работает то, что вы описываете. Если указать в настройках сетевого подключения в качестве DNS роутер то сайты не открываются, типичная ошибка на примере браузера гугл хром
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:28
Напишите мне на почту, вышлю вам прошивку поновее, попробуйте на ней.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 22:38
Роутер стал частенько рвать сессию.
Провайдер заявляет, что сессия рвется по 1-2 и более раз за день.
Роутер сам подхватывает новую сессию, но может ее обрушить сразу же через 20-30 секунд. А может и продержать до 3 дней (3 дня это срок смены сессия настроенный у оператора)
В чем может быть проблема понять не могу.
Роутер скидывал на заводские настройки, настраивал ручками по новой.
Ничего не изменилось.
Сижу на прошивку 2.5.16
так как последняя прошивка по моим тестам режет площадь покрытия у моего роутера ( возможно на вашем стенде тестовом это не так, но в моем помещении действительно режется площадь покрытия)
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то решения для моей проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:34
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-815/A/C1
Версия ПО: 20160914_1412_DIR_815_2.5.25_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлен функционал UDPXY.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
8. Добавлена возможность проброса IPSec.
9. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
10. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
11. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
12. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
13. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
14. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 01:26
Спасибо за обновление, не ожидал. Роутер работает теперь ещё лучше. Только замучился подбирал параметры для стабильной работы 2.4 ГГц Wi Fi сети, но подобрал - 20 МГц ширина канала, 100% мощность, автовыбор канала.
Не совсем ясно, для чего нужен адаптивный режим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
