Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:02
хорошо , wan1_ip_ats = Nat закрепленный адресс в атс ?!?!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:16
да, всё верно.
в атс это выглядит так
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:30
тут мой мозг , коньчился ..... либо затык в правилах на доп адресе , либо снифте траффик , еще как вариант можете поставить SYSlog и посмотреть что там в ошибках - затем в доку
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:33
еще как вариант попробуйте поставить комп с софтофоном - и проверить им если заработает - то копайте АТС
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:03
В итоге получается следующее:
У меня есть 4 правила.
Первое сат правило для входящего трафика на дополнительный айпи, по сип порту 5060 без ALG, где трафик адресованный на доп адрес маршрутизируется на первый локальный адрес АТС, который отвечает за сип авторизацию, второе правило эллоу для дополнительного прямого айпи, разрешает трафик по сип протоколу из интернета на дополнительный адрес.
А у меня почему то пакеты пришедные на дополнительный адрес дропятся, получается эти правила не работают?
Третье правило sat разрешает весь udp трафик по портам с 0 до 65000 приходящий на дополнительный айпи и переадресовывает его на второй локальный интерфейс АТСки, который отвечает за мультимедиа трафик, и так же по аналогии четвёртое правило эллоу, которое позволяет ходить трафику пришедшему из интернета на дополнительный айпи.
В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 05:29
Если есть второй белый IP, не вариант повесить его дополнительно прямо на АТС во избежание NAT?
Как доп. адрес настраивали, покажите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 08:02
не вариант , у него есть еще связи по SIP внутри сети , поэтому белый адресс будет мешать регистрации внутренних абонентов .
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 08:58
Доп адрес настраивал так:
Второй белый адрес напрямую не могу использовать, Vladimir22 правильно написал, у меня по локальной сети по сипу ещё с одной АТС станция соединена..
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:24
в итоге телефония завелась
достаточно три коротких лаконичных правила
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 15:22
Понимаю, что обсуждение темы было давным давно.
Столкнулся с такой же проблемой.
Можете подсказать, что у Вас под:
ats_lan
beeline_serv
voip_for_ats
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:11
ats_lan
beeline_serv
voip_for_ats
Заранее спасибо.
добрый день, да конечно.
атс лан это локальный адрес атски
билайн серв это прямой айпи сервера авторизации билайна
войп фор атс это два сервиса сип без алг по порту 5060 и удп порты с 10000 по 20000, по ним звонки из билайна приходят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:20
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 14:05
Mikle_09 писал(а):
Спасибо.
пожалуйста )
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:37
Спасибо! Решение работает на Panasonic kx-ns500
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
