Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:39
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 15:10
Добрый день, в связи с возросшей нагрузкой, было решено перенести шлюз с циски на коммутатор.
Перенес интерфейсы, вланы, настроил DHCP Relay. И тут споткнулся. Когда прописал один интерфейс config dhcp_relay add ipif net220 10.255.7.238 - дхцп работало и ловилось, а как добавил еще второй и более интерфейсов config dhcp_relay add ipif net117 10.255.7.238 - ноутбук перестал DHCP ловить.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif net005 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net007 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net15 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net26 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net045 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net088 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net097 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net206 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net211 10.255.7.238
config dhcp_relay add ipif net213 10.255.7.238
DHCP сервер виндовый под win2008 server.
Device Type : DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 78-54-2E-CA-6E-00
IP Address : 10.255.255.7 (Manual)
VLAN Name : management
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.255.255.1
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.60.016
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVW83D7000039
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:22
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:28
Выслал. Проблему решил откатом прошивки на ту которая была изначально: dgs3620-Build.2.50.017 . Все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 16:38
Куда вы отправляли настройки?
Я не вижу письма с адреса вашей почты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 09:09
Повторно выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 09:22
Спасибо, вижу письмо.
Я посмотрю ситуацию на стенде и отпишу вам по почте.
