Текущее время: Сб авг 29, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 12:36
На b54 и на b58 зависаний управления у нас пока что не было. Но само управление гораздо более задумчивое (иногда в разы), чем у "братьев по разуму" - dgs 1100-06\me. Как я уже писал, в ISM Vlan добавить Source Port через веб-интерфейс нельзя - изменения не сохраняются. Через телнет можно, но это неудобно. Исправьте.
Насчет добавления разрешенных multicast-групп при помощи кнопки View - идиотизм. Ну не делают нормальные люди настроек, которые открываются после нажатия кнопки "Просмотр".
Но всё это не важно, т.к. ISM Vlan всё равно не работает, хоть добавляй группы, хоть нет. "Tagged Member Port" работает, а вот "Member Port" (ради которого, собственно ISM Vlan и нужен) - не работает. При этом на 1100-06/ME всё отлично.
P.S. Когда мы по своей глупости заказали на пробу DGS-1100-18/ME, которые оказались без веб-интврфейса, в них ещё (также как и сейчас на DGS-1100-10/ME) ISM Vlan оказался не рабочим. Тех поддержка d-link'а (в лице Alexander Zaitsev) тогда признала проблему
"Проблема с ISM vlan подтвердилась на стенде, я сообщил о ней разработчикам.".
Через месяц или два они с радостью нам написали, что вышла новая прошивка и проблема должна быть решена. Благо нам не довелось это проверить, потому что эти DGS-1100-18/ME мы почти сразу отправили обратно поставщику (памятуя о том, как "быстро" :lol: решаются проблемы с 1100-10/ME).
Почему тут никакой реакции на неработающий ISM Vlan - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 17:36
Artem Kolpakov писал(а):
Коллеги,
при всем уважении.
Из всех здесь присутствующих, кто жалуется на проблемы с зависанием, работает по проблеме только один человек - присылает логи, помогает с дебагом и пр.
Отладочная прошивка и инструкция по сбору информации лежат в открытом доступе на предыдущей странице - но, почему-то, работу ведет только один человек.
Видимо, для остальных проблема не настолько критична, раз ее исправлением нет времени/желания заниматься.
Спасибо.
Пришло время, заняться коммутатором. Обновил до В053 коммутатор ребутнулся и "умер".
DGS-1100-10/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                           :DGS-1100-10/ME
MAC Address                           :F8-E9-03-D6-ED-56
IP Address                            :172.16.0.8
VLAN Name                             :manage
Subnet Mask                           :255.255.255.0
Default Gateway                       :172.16.0.1
System Boot Version                   :1.00.000
System Firmware Version               :V1.01.B031
System Hardware Version               :A1
System Serial Number                  :S33B1E9002857
System Name                           :
System Location                       :
System Up Time                        :0 days, 0 hrs, 10 min, 34 secs
System Contact                        :
System Time                           :16:25:58 05 07 2016
IGMP Snooping                         :Disabled
802.1X Status                         :Disabled
Telnet                                :Enabled   <TCP  23>
SSH                                   :Enabled   <TCP  22>
Web                                   :Enabled   <TCP  80>
RMON                                  :Disabled
Syslog Global State                   :Disabled
SSL                                   :Enabled
CLI Paging                            :Enabled
DGS-1100-10/ME:5#
Продолжение темы читаю :)
Спасибо за отзыв по прошивке. Через телнет настраивать проще, быстрей, удобней ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:35
Когда в сети большой "зоопарк" разных коммутаторов - держать в памяти все возможные команды для их настройки - несколько проблематично...
P.S. Ждём реакции от тех. поддержки насчёт неработающего ISM VLAN и несохраняющегося Source Port.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:40
Артем спасибо, прописав диапазон груп ISM заработал.
С 54-ой свичи висли, с 58 зависшых еще не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 13:23
Унас в сети ~250 таких девайсов, зависают с любой прошивкой. За сутки мин.2 свитча виснет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 13:39
Артем, debug прошивку в студию!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:11
Через веб не получается обновить с
System Firmware Version               :V1.01.B053.C01
до DGS_1100_10ME-V1-01-B058-ALL.hex заливается и в конце вываливается ошибка.
В логе
41    Jul  7 09:44:55  [SYSTEM]:Illegal file causes firmware upgr Warning
                       ade failure.
Необходимо обновляться до какой то промежуточной ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 13:04
alexspils
с последней отладочной прошивкой, что я выкладывал здесь, ничего дельного также собрать не удалось.
Следующая отладочная будет ориентировочно на следующей неделе, обязательно выложу здесь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 14:06
Разработчики воспроизвели проблему с зависанием управления у себя.
Скорее всего, в пятницу выдадут расписание исправления.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:39
Есть проблема с зависанием управления по телнету - при входе висит черный экран и больше ничего сделать невозможно, но в то же время как свич он работает исправно. Зависание телнета на B058 имеет место где-то на 10% коммутаторов. На предыдущей прошивке (B056 по моему) такого ни разу не наблюдалось
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 20:45
у меня перестаёт работать дхцп, но у меня настроен dhcp_local_relay на клиентском влане
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:26
Добрый вечер, появилось ли расписание по фиксу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 12:00
Расписания, к сожалению, пока что нет.
Работы ведутся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:37
мне литовские коллеги Артема прислали 58 с фиксом,58c06.поставили на ~150-200 свичей, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 13:38
Приветствую! Есть ли новости по прошивке? Прошло уже много времени..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
