Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 15:05
Здравтсвуйте. Имеется такая проблема.
Есть 2 одинаковых коммутатора DGS-1510-52X/ME, соединены между собой оптоволокном через SFP модули DEM-431XT-DD. Расстояние около 70 метров.
Коммутаторы с настройками по-умолчанию. Линк показывает 10G на обоих коммутаторах. Но скорость передачи данных при этом никакая, и теряются пакеты при ping.
При принудительном выставлении 1000М на обоих концах скорость передачи стабильная и соответствует 1G.
В чем может быть проблема с 10G? Нужна ли дополнительная настройка самих коммутаторов при работе на 10G?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 15:06
Попробуйте отключить DDM.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 15:13
Не помогло.
Коммутаторы нужно перезагружать после отключения DDM?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 15:38
Нет, перезагружать не нужно.
Какая версия прошивки?
Приведите, пожалуйста, вывод
show error ports
show ports
для портов с DEM-431XT-DD в момент проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 16:14
DGS-1510-52X/ME Gigabit Ethernet Switch
Firmware: Build 1.00.010
Command: show ports
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
52 Enabled Auto/Disabled 10G/Full/None Enabled
Auto
Command: show error ports
Next possible completions:
<portlist>
Firmware: Build 1.00.018
Command: show ports
51 Enabled Auto/Disabled 10G/Full/None Enabled
Auto
<portlist>
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 13:07
Здравствуйте, подскажите что-нибудь? Выводы комманд привел выше. Может обновить свитчи до одинаковой свежей прошивки?
И сразу вопрос про обновление прошивки, что указать в поле Destination File?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 17:18
1. Обновите прошивку. В CLI не обязательно указывать dest file
2.
<portlist>
Вам даже коммутатор предложил после введенной команды указать номер порта.
Без него, по сути, и вывода команды никакого нет.
Номер портов вы в описании проблемы не указали - логично, что я не мог указать вам ровно ту команду, которую можно скопипастить в командную строку и получить результат. Вам необходимо было дополнить команду номером порта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 11:02
Здравствуйте,
После обновления свитчей до одинаковой свежей прошивки, связь на 10Gb заработала.
Тему можно закрывать.
