Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 19:39
Добрый день! помогите люди добрые советом! умерла камера после прошивки! можно сказать я сглупил зашел на сайт вбил модель смотрю по версии предложений нет ну и подумал что одна прошивка на все! после прошивки камера не запустилась! проворачивает башкой и замирает индикатор горит красным по сети не находится. попытался зайти по совету на этом сайте через кнопку резет, загорается зеленая лампочка но по ip 192.168.0.20 не определяется линк на свиче горит. народ подскажите как его перепрошить любыми способами все варианты буду пробовать! или кто знает какой айпи он может получить так как вроде все перепробовал! жалко камеру :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 10:21
индикатор горит постоянно зелёным или же мигает?
Пинг на 192,168,0,20 проходит?
После сброса через кнопку у камеры адрес 192,168,0,20- проверьте топологию вашей сети ( у компа, с которым работаете, адрес тоже должен быть 192.168,0,х) Также 20 адрес должен быть свободный.
Но также у камеры после сброса включён dhcp, то есть если у вас в сети есть устройство (роутер и т.п) с включённым dhcp, то это надо учитывать.
Также можете попробывать так называемый инженерный режим залития прошивки
viewtopic.php?f=13&t=167460&p=918990&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC#p918990
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1595.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:04
Спасибо за ответ! Индикатор горит зеленым не мигает! По дшсп адрес не получает! На роуторе нету новых клиентов! Подсоединял на прямую через свич без дшсп 20 ip не пингуется! Буду пробовать дальше
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 08:33
уже голова дымится ))))
Не понятно толи входит в инженерный режим толи нет! с нажатой кнопкой ресет что1 секунду что 30 загорается зеленый индикатор (горит не мигает) но в сети он не виден! по 20 ip пинга нет ни так ни так! по днсп запросов нет на этот мак! или он получает какой-то левый ip или я не знаю! при сканировании топологии 192,168,0,* новых устройств нет! может он может получать какой-то другой ip? дайте еще совет! так как сервис центра у нас нет! до Алматы 1200 км!
может программатором его прошить? любой совет! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 18:48
надоели танцы с бубном! достал CH341A собираюсь отпаивать W25Q128BV народ какие камни могут быть при прошивкет правильно ли я понимаю что прошивать надо именно W25Q128BV а не nt5tu64m16gg-ac! народ дайте боль моль инструкцию!!! что бы вообще аппарат не похоронить!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 06:54
отпаял! начал проверять память битая! 30% не страется не меняется! буду заказывать новую память надеюсь подниму камеру! народ есть ли у кого схемы этих камер! произошла какая та лажа перестал гореть индикатор питания! хотя при включении бошка проворачиваеться! мысля может при транспартеровки что то снес! если есть скинте плиз!
