Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: D-link 1210-52 Нужна помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 09:17
Доброго времени суток, по сути нужно сделать этот коммутатор "неумным".Ситуация следующая, есть маршрутизатор с настроенным vlan который заходит в коммутатор d-link 1224T, там несколько портов теггированы и все что оттуда выходит раздает через wifi ubiquiti ip адреса отдельные от моей сети, купил 1210-52 для расширения портов вместо неуправляемого 1210-24 и теперь этот vlan не работает, судя по всему коммутатор пытается подпихнуть свои настройки, подскажите либо как его сделать "неумным" либо как настроить и его чтобы все то что выходит после коммутатора я беспрепятственно мог воткнуть в сеть и оно мне бы раздавало то что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 09:20
Из вопроса я понял то, что до установки этого коммутатора стояло тупое 24-портовое чудо, сквозь которое спокойно пролетали как тегированные пакеты, так и не тегированные. В данной ситуации выход один - настроить вланы в новом коммутаторе в соответствии с сетью. Как тупой он работать не будет.
В принципе есть вариант посмотреть, что этот коммутатор умеет, и если он умеет Q-in-Q, то используемые порты можно настроить как dot1q туннели, и тогда не париться с дальнейшей настройкой. Но что-то мне подсказывает, что у этого коммутатора данного функционала, скорее всего, нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 09:26
тогда мне нужна помощь в настройке vlanoв, получается так, сейчас на маршрутизаторе поднят dhcp который использует vlan 1го свитча, при условии если я все же настрою vlan на новом свитче правильно, это нужно подпихнуть новый vlan маршрутизатору (вернее еще один) я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 11:01
1210-24 - управляемый.
Поэтому берём его настройки и аналогично настраиваем новый 1210-52.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 11:15
Извините за неточность, пошел посмотрел, там свитч неуправляемый DES 1224D , так что с него настройку не получится взять
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 13:25
Точно? Здесь http://dlink.ru/ru/products/1/ такого нет. И у гугла тоже нет.
Но если предположить, что предыдущий коммутатор действительно неуправляемый, то и на замену следовало брать тоже неуправляемый :) Например, DES-1050G, если 100Мбит/с достаточно.
А чтобы ваш 1210-52 следать "неумным", нужно отключить в нём 802.1Q VLAN и включить Port-based VLAN, объединив все порты в один VLAN. Тонкость заключается в том, что не все 1210-52 имеют такую возможность. Какая у вас в точности модель и модификация?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 13:29
Он точно неуправляемый. Вопрос в том что я уже купил этот, и денег больше не дадут, модель прям с коробки D-LINK DES-1210-52 52 PORT FAST ETHERNET WEB SMART SWITCH
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 14:36
Как отключить VLAN и включить port-based vlan ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:02
Поправьте где я делаю не так, 1-создаю новый интерфейс VLAN на маршрутизаторе, даю ему те же настройки что и у первого vlan, то есть всю ip адресацию оставляю в том же диапазоне, только имя интерфейса называю по другому, да и если первый vlan с интерфейсом dmz, то здесь ставлю интерфейс enternet, создаю новый dhcp сервер с указание vlan новой, физически подключаю от первого настроенного свитча в нетеггированный порт к новому свитчу ( с которым проблема) втыкаю в теггированный порт, после чего произвожу настройку ubiquiti указываю что использовать vlan2, в новом свитче создал vlan, сделал несколько портов тегг, а у дефолтного vlan оставил все остальные нетеггированые.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:22
прям с коробки
На коробке ещё H/W Ver должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:29
с1
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:40
с1
Значит, согласно http://dlink.ru/ru/products/1/2013_b.html , port-based vlan он умеет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:41
с1
можно поподробней куда и что нажать пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:57
У dgs-1100 так: (см. картинку).
А если настраивать 802.1Q, то, как мне представляется из ваших путанных объяснений, на 1210-52 надо создать такой же vlan, как на роутере, и включить в него порты 1224T и unifi в качестве тегированных.
pbv.jpg [ 26.97 KiB | Просмотров: 6074 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 16:09
Судя по всему такого меню в этом свитче нет
Безымянный.jpg [ 214.72 KiB | Просмотров: 6071 ]
