Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 21:11
С viewtopic.php?f=2&t=77373 этой темой ознакомился, но так и не понял.
sh util ports
или
sh packer port хх
Вроде как sh packet показывает загрузку к кБайтах/сек, но тогда возникает сомнение в правильности данных, а именно входящая скорость (RX) см.скрин
А именно, то что она на всех 8 штуках DGS-3627g примерно одинаковая, хотя где-то по 200 пользователей, а где-то 4-5 на момент скрина.
Screenshot_1.png [ 90.13 KiB | Просмотров: 15948 ]
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 13:38
Так у вас в эти порты мультикаст отгружается в количестве 15-16к пакетов/с, при юникасте в районе 1.1-1.2к пакетов/с (на верхних двух железках, на остальных не видно), отсюда и схожие суммарные нагрузки.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:55
1. Коммутатор который жуёт весь мультикаст (т.е. в него подключены все источники мультикаста)
DGS-3120-24TC:admin#show packet ports 24
Command: show packet ports 24
 Port Number : 24
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    1176642                       0
 65-127                137030115                     1
 128-255               4746508                       0
 256-511               322519                        0
 512-1023              1078137                       0
 1024-1518             1079863138                    50325
 Unicast RX            27014111                      0
 Multicast RX          24257526784                   1560
 Broadcast RX          27848409                      0
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              33115364981126                2130060
 RX Frames             24312389304                   1561
 TX Bytes              1411637157382433              66601872
 TX Frames             1033475278370                 48766
TX около 500-60Мбитс (0,5-0,6Гбитс).
Тогда как RX порта на агрегациях в пределе 2-2.5Гбита!, откуда столько? Что-то генерирует трафик, задвойняет, затройняет?
Я верно всё понимаю, всё-таки
sh packet ports
в байтах это 99% реальная скорость на порту?
2. Исходя из первого. В предыдущей теме писали, что util показывает загрузку в процентах (колонка утил)
DGS-3627G:admin#sh packet ports 25
Command: show packet ports 25
 Port number : 25
 64                    20642                         0
 65-127                1139882994                    3384
 128-255               86040957                      146
 256-511               67317458                      112
 512-1023              89155803                      242
 1024-1518             1301623953                    16343
 1519-2047             2078582222                    6524
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            1268618943                    3971
 Multicast RX          5272340156                    15720
 Broadcast RX          4587019                       0
 RX Bytes              7764596006727                 23615909
 RX Frames             6545546118                    19691
 TX Bytes              3257936589386                 9193569
 TX Frames             2512045207                    7060
DGS-3627G:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      706        286        1         22     0          0          0
 2      3          3          1         23     1          0          1
 3      1          0          1         24     0          0          0
 4      2          1          1         25     7497       20198      1
 5      1          0          1         26     0          0          0
 6      2          0          1         27     0          0          0
 7      1          0          1
 8      1424       3295       2
 9      1          0          1
 10     1348       3440       2
 11     3          2          1
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     1          0          1
 16     174        112        1
 17     59         18         1
 18     99         59         1
 19     1          0          1
 20     297        270        1
 21     23         12         1
Тогда как-то не вяжется, 1% от 10Гбитс (25порт) - это 1Гбитс, а уж никак не 2-2,5Гбитс.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 18:01
1% от 10Гбитс - это 100Мбит/с, но имхо он утилизацию считает по фреймам (пакетам)
UPD: ага, ниже уже ответили правильно.
перевод единиц скорости передачи данных
Последний раз редактировалось pvl Вт июл 05, 2016 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 19:04
Считает оно по полной суммарной пропускной способности порта, которая как-бы при полном дуплексе 2х10G=20G в случае десятигигабитника, то-есть если загнать в 10G-порт в одну сторону все 10G, ничего не отправляя в другую - show uti po покажет около 50%. Соответственно один процент - это один процент от 20G. Или от 2G в случае гигабитного порта.
2-2.5 Гбита/с ни на одном скрине не увидел. Возвращаясь к первой картинке, там в байтах в секунду везде в пределах (грубо) 21-29 Мбайт/с, множим на 8 и получаем до 240 Мбит/с. Верхняя левая железяка: RX Bytes, колонка Total/sec: 23 580 758. Грубо - 23 мегабайта в секунду. Вы изначально ошиблись (а я не акцентировал внимания), написав:
Свич же пишет сам: RX Bytes, а не kBytes. Байты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 19:09
Считает оно по полной суммарной пропускной способности порта, которая как-бы при полном дуплексе 2х10G=20G.....
Понял.
pvl писал(а):
1% от 10Гбитс - это 100Мбит/с...
Ага, описАлся.
Оуу.... Точно, там же 5 знаков, а не 6...
Вроде разобрался, всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
