Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: qinq+gvrp помогите
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 14:24
Либо я что-то не понимаю, либо это невозможно?
3 свича DES-3200-28 C1
DES-3200-28 - прописан pvid влан на порту юзера допустим 244, на 28м порту он тегирован, включен gvrp, включен Advertisement
к 28му порту подключен еще один DES-3200-28, на нем так же включен gvrp, на нем нормально создается влан 244 и этот свич из 28 порта подключен к следующему:
на котором включен qinq, к порту UNI(svid - 200), и вот cvid 244 автоматически может быть создан внутри svid 200 при такой схеме? gvrp на последнем свиче тоже включен, НО на среднем свиче на 28м порту не добавляется тэг, добавляется если только на последнем свиче порт будет NNI а не UNI, и создается svid 244, но нужен cvid...
Вопрос короче - внутри qinq возможно ли создавать cvid вланы с помощью gvrp ?
Я знаю про vlan_trunk, но он мне не нравится, т.к. приходится отключать loopdetect, иначе пакеты лупдетекта рассылаются по всем 4к вланам..., поэтому хочется gvrp, но походу так qinq не пашет..
 Заголовок сообщения: Re: qinq+gvrp помогите
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 11:31
Нет сейчас под руками rev.C1 но на rev.A gvrp с qinq просто не включаются вместе. Коммутатор в прямую ругается, что невозможно включить gvrp поскольку включен qinq.
