Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: IVL или SVL ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 06:38
Какие типы VLAN поддерживают коммутаторы DLink: IVL (Independent VLAN) или SVL (Static VLAN)? Особенно интересуют DES-3226 и 3526...
 Заголовок сообщения: Re: IVL или SVL ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 10:12
поддерживается стандарт 802.1Q
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:09
:) я так и думал
Комитет IEEE 802.1Q разработал 2 типа VLAN- SVL и IVL. Комутаторы обычно поддерживают один из них, Cisco например только IVL (Independent VLAN learning). А вот какой из них поддерживает DLink- большая тайна, ни в документации, ни на сайте - нет даже намека. Можно это как нибудь выяснить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:34
:) я так и думал
честно говоря, впервые сталкиваюсь с таким вопром, может вкратце опишите принципиальную разницу? в стандарте это есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:33
да, без проблем- коцепция SVL/IVL определяет, как мосты должны хранить MAC адреса. В технологии SVL (shared vlan) значение MAC-адреса может встечаться в таблице только один раз для всей сети. IVL-мосты хранят разные таблицы для каждого VLAN'а и соотв. MAC-адрес должен быть уникальным только для своего VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:36
Есть два способа организации VLAN: 1 - с общим изучением адресов (SVL), когда все VLAN на коммутаторе используют единую базу MAC адресов и 2 - с раздельным изучением адресов (IVL), позволяет каждому VLAN одного коммутатора иметь свою базу MAC адресов, при этом коммутатор обрабатывает несколько устройств с одинаковыми МАС адресами находящимися в разных VLANах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:03
в таком случае IVL
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 15:28
в таком случае IVL
Это для всех моделей D-Link?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:57
AndreiP писал(а):
в таком случае IVL
ну да
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:13
в таком случае IVL
хмм... я почему задал такой вопрос- возник непонятный сбой, когда мы выдали клиенту 2 VLAN'a с одного устройства двумя проводами в "untagged", а он воткнул их в один хаб и к нему подключил свой компьютер. Тогда и возникло предположение о SVL.
В общем спасибо за ответ, похоже придется собирать стенд и моделировать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 09:42
Вы же стандартную петлю создали!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:05
Не, если бы вланы были IVLные, ни какой петли не получилось бы, но в D-link , по крайней мере в DES-3526 они SVLные так как этот свич поддерживает ассиметричные вланы, которые не поддерживаются(по логике работы) свичами с вланами IVL. На C***O было бы все ок...:)
