Текущее время: Пн сен 14, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-620/A/E
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 09:07
Pessimist2006 писал(а):
У меня старая модель с ПО 1.0.6 2010 года. По ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/ обновил до 1.2.16
Дальше не обновляется.
Когда пытаюсь обновить на версию 1.4.0 файлом 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin обновление доходит примерно до 25 процентов и выдает вот такое
https://www.dropbox.com/s/0iy1sm47fgyo0 ... 9.png?dl=0
После нажатия "ОК" обновление прерывается и показывает версию 1.2.16.
Как мне обновиться на более новую версию?
Сначала 1.2.102, потом 1.3.0 отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... /RevA/Old/
А потом уже 1.4.х
И обязательно сделать сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:04
Попробуйте сначала эту - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110518.fwz
А потом более новые.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 20:22
Эту я ставил. Потом действовал по инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... _first.txt. Там в написано в приложении к обновлению 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin следующее:
Если на маршрутизаторе используется прошивка 1.2.1, то сначала обновите ее до версии 1.2.16 из папки Old - файл прошивки only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz
Вот я и поставил 1.2.16, после чего дальше не обновляется.
А теперь что - надо назад на 1.2.102 откатываться? А как? Просто сбросить настройки на дефолтные и накатить версию 1.2.102?
Я попробовал обновиться с 1.2.16 на 1.3.0 со сбросом настроек - та же картина.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 20:43
Вы считаете 102-ю более старой, чем 16-ая? ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 15:07
Понял, спасибо!
Обновился до 1.4.
20141121_1722_DIR_620AE1A_2.5.11_sdk-master.bin не ставится, говорит uncorrect.
Как я понял, для RevA выше версии пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 17:36
Добрый день, подскажите есть ли в новой прошивки функция watchdog?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 13:31
На сайте и сервисе автоматического обновления доступна новая версия ПО для DIR-620/A/E версии 2.5.17, список изменений в шапке темы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 00:39
На прошивке 2.5.17 столкнулся с проблемой подключения к VPN серверу на работе.
Провайдер предоставляет доступ к интернету с помощью L2TP, в настройках роутера использую "L2TP+Динамический IP". После этого пытаюсь подключиться к работе с помощью VPN подключения, для этого на своем компьютере настраиваю подключение к VPN с использованием PPTP протокола. При попытке подключиться возникает ошибка "Не удалось подключиться к серверу".
На прошивках 2.5.11 и 2.0.12 подключение к рабочему место по VPN работает корректно.
Не подскажите, как обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:25
Добрый день, vl.maksime. Из-за пользователей одного крупного провайдера нам пришлось выключить по умолчанию проброс VPN. Чтобы включить проброс - зайдите в меню Дополнительно-Разное и поставьте галочки на соответствующих пунктах.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 00:51
Добрый день. Такая проблема у меня роутер Dir 620 Ver E1. В настройках стоял флажок проверка обновления весной этого года он выдал что доступно новая прошивка и предложил ее установить я согласился установка прошла нормально версия прошивки стала 2.5.3(если смотреть по номеру прошивки то это прошивка для версии A1A). Прошивка нормально работает за исключением того что не работает 3G модемHUAWEI HILINK E303(хотя в прошлом году на старой прошивке все работало). Когда захотел вернутся на старую прошивку пишет что прошивка не подходит. Прошивки скачивал по ссылкам на этом форуме. А в обще реально получить рабочий дамп для моей версии??
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 10:53
Через аварийный режим пробовали прошивку зашить?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 13:18
Версия ПО: 20160629_1335_DIR_620AE1A_2.5.18_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
2. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
3. Добавлен функционал UDPXY и XUPNPD.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлена возможность проброса IPSec.
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Исправлена работа сервисов IPTV.
4. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
5. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать последнюю версию прошивки
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 11:33
помогите решить проблему, есть DIR-620 Е1 прошивка офф 2.5.18 и Ноут на Вин 10, проблема в том что на ноуте часто просиходит обрыв, т.е. нет интернета и не заходит на страницу роутера 192.168.0.1 помогает только переподключение к роутеру, а например с телефона работает все отлично, какой сделать лог?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 11:44
Ноут как к роутеру подключен? Кабелем или по Wi-Fi?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 12:19
Sergey Molchanov, по ВиФи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 160
