Текущее время: Вс авг 30, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME B3
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 19:20
1. Как и писали - обновился через 10.03.B009
Получилось такое:
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 10.03.B009
System Hardware Version : B3
и всё равно выдаёт "Could not get nvram variable." Как исправить? Сильно ли это критично?
2. Можно ли удалить snmp-группы настроеные по умолчанию? Пользователей удаляет, а тут не получилось.
3. Я правильно понимаю - что при настройке dhcp relay можно только разрешить или запретить некоторым vlan передавать запросы?
Нужно ли включать в список этих vlan - vlan управления?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME B3
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 13:35
1. Выполните reset system
2. Приведите, пожалуйста, более подробное описание, с выводами команд и конфига.
3. Можно настроить много всего разного. Vlan управления в список vlan с dhcp relay включать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 08:17
1. Эммм, а удалённо это никак не исправить? ато коммутатор уже отдали на установку.
3. Приведите пример команды для того, чтобы указать нужному vlan определённый dhcp-сервер.
Например есть два vlan - vlan1 и vlan2, запросы от которых должны лететь соответсвенно на dhcp1 и dhcp2
4. Есть ли в данном коммутаторе функционал ip-mac-port биндинга или его аналог?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 16:53
3. Так сделать нельзя.
4. Есть
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:18
Выполняли - всё равно выдаёт ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:43
Здравствуйте!
Посоветуйте как поступить.
Переводил коммутаторы 1210 на новую релизную прошивку B009, и на одном коммутаторе, при попытке установить во второй image прошивку, выскакивало сообщение об ошибке memory failed.
После перезагрузки коммутатора было потеряно управление. При соединении через консоль попадал сразу в меню восстановления прошивки.
После заливки прошивки и отправки коммутатора в ребут, загрузка останавливалась на 40%. Пробовал релизные B001 и B009.
Можно ли в данном случае как-то спасти коммутатор, или только в сервис?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 14:03
Поделитесь примером настройки Address_binding + dhcp_snooping на данном коммтуаторе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
