Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:36
Такое впечатление, что самсунги (вернее, какая-то софтина на них) сразу после подключения создают туеву хучу соединений с внешними ресурсами, что приводит к переполнению таблицы соединений роутера и перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 15:08
Но до этого все работало отлично несколько лет. И еще один момент, роутер DIR-300 прекрасно работает с самсунгами . Совсем не хочется менять роутер,но такая ситуация совсем не устраивает...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 15:38
Какое-нить обновление на самсунге.
Возможно, прошивки в других мыльницах учитывают подобную ситуацию.
Разумеется, всё это только догадки)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:18
обновление было ,но после этого все работало нормально.
выше разместил куда телефон лезет после подключения,не так уж и много на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:29
Это уже информация о том, что пакеты отброшены по причине "received but there is no active connection". Вполне возможно, что соединение было, но исчезло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 17:50
Что делать то??? ((
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 18:46
Устройство очень старое. Прошивок уже не будет. Я бы что-то другое применил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 21:00
Ну это не выход, менять устройство , надо найти причину все таки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 22:08
А что ещё к нему применить? Прошивок исправленных нет и не будет - когда девайс был актуален, свободного SDK под проц IP51xx не было, а теперь оно уже никому не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 12:16
Добрый день, уважаемые коллеги.
Я отключил в Advanced / Firewall settings функцию SPI, а так же в Advanced / Wi-Fi Protected Setup очистил чекбокс Enable. Результат тот же: при включении Wi-Fi на телефоне, роутер постоянно перезагружается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 12:58
А если отключить провод из гнезда internet будет роутер перезагружаться? У меня перезагружается только при подключенном проводе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 06:25
у меня перезагрузка даже с выключенным проводом интернет..
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 21:38
Konstantin Babarykin писал(а):
Kassra писал(а):
Не хочется как то телефон на заводские форматировать (а если не поможет), может есть другой выход
Просто интирестно как так, один телефон глючит весь роутер. в чём причина?!
Добрый вечер,
Хочу заранее предупредить, что модель EOL (не производится и уже не поддерживается), но для понимания ситуации и превентирования её в будущем не плохо было бы посмотреть лог, а для этого: Status / Logs и содержимое в момент проявления ошибки мне (прежде всего интересует Warning / Critical / System), пожалуйста.
Последние логи, после этого поменял роутер :\
[WARN] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Error retrieving server list: 1
[WARN] Fri Jun 17 16:43:39 2016 Bsecure remote access enabled on port 8098.
Full LOGs
[INFO] Fri Jun 17 16:44:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.4.109.53:443 to 93.177.139.165:54377 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:49204 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.192.201.130:80 to 93.177.139.165:48345 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.19.202:443 to 93.177.139.165:48067 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.138:443 to 93.177.139.165:36929 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Log viewed by IP address 192.168.2.2
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.192.201.130:80 to 93.177.139.165:48345 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:56281 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Blocked incoming TCP connection request from 213.138.95.103:36450 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:48 2016 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Fri Jun 17 16:44:20 2016 Blocked incoming UDP packet from 27.145.19.49:51938 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:20 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.138:443 to 93.177.139.165:36929 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:20 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 40.90.10.163:443 to 93.177.139.165:57631 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:38692 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP connection request from 109.248.86.218:50883 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:49204 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.76.241.56:45234 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:42957 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:18 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:56281 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:18 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.19.202:443 to 93.177.139.165:48067 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:18 2016 Blocked incoming TCP packet from 40.90.10.156:443 to 93.177.139.165:57662 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:18 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:42957 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:49204 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:38692 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:42957 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:37872 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.70.13.251:62569 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:56281 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:49204 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.19.202:443 to 93.177.139.165:48067 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming UDP packet from 14.18.25.173:50312 to 93.177.139.165:32083
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP connection request from 95.55.131.39:59786 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:38692 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:56281 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.138:443 to 93.177.139.165:36929 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:16 2016 Blocked incoming TCP connection request from 37.57.149.192:56897 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:49204 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:56281 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.19.202:443 to 93.177.139.165:48067 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP connection request from 2.132.9.79:28910 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:38692 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:38692 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 40.90.10.60:443 to 93.177.139.165:57664 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.138:443 to 93.177.139.165:36929 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:80 to 93.177.139.165:48271 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:13 2016 Blocked incoming TCP connection request from 109.248.86.218:50883 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:37872 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.138:443 to 93.177.139.165:36929 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.147.239.115:143 to 93.177.139.165:57677 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:35694 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Blocked incoming TCP connection request from 95.55.131.39:59786 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:11 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 172.217.21.10:443 to 93.177.139.165:34980 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:37872 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:11 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.76.241.56:45234 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:11 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.70.13.251:62569 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.108.195.162:64877 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 109.248.86.218:50883 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:37872 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 95.55.131.39:59786 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 212.52.46.78:62276 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 37.57.149.192:56897 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Blocked incoming UDP packet from 37.35.165.55:4672 to 93.177.139.165:32083
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:443 to 93.177.139.165:37872 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:80 to 93.177.139.165:48271 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Blocked incoming TCP connection request from 95.55.131.39:59786 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:08 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.70.13.251:62569 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:80 to 93.177.139.165:48271 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:07 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.76.241.56:45234 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:07 2016 Blocked incoming TCP connection request from 37.57.149.192:56897 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:06 2016 Blocked incoming UDP packet from 111.10.242.112:37510 to 93.177.139.165:32083
[INFO] Fri Jun 17 16:44:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 216.58.211.46:80 to 93.177.139.165:48271 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:05 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:05 2016 Blocked incoming UDP packet from 93.185.27.3:12640 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:05 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.76.241.56:45234 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.108.195.162:64877 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP connection request from 212.52.46.78:62276 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.76.241.56:45234 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:04 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 188.125.93.156:443 to 93.177.139.165:54681 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming TCP connection request from 46.118.236.123:61174 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming UDP packet from 60.186.179.134:7975 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming UDP packet from 139.192.147.53:17452 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP connection request from 5.29.159.145:47387 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:44:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.3:443 to 93.177.139.165:45007 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:01 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:01 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.108.195.162:64877 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:01 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:01 2016 Blocked incoming TCP connection request from 212.52.46.78:62276 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:44:01 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:44:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.147.239.115:143 to 93.177.139.165:57677 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.26.193.250:443 to 93.177.139.165:51789 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.205.203.19:50451 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP connection request from 46.118.236.123:61174 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:56 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.33.222:443 to 93.177.139.165:45882 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:56 2016 Blocked incoming UDP packet from 81.141.86.71:39290 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:56 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:55 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:55 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:43:54 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:54 2016 Blocked incoming TCP packet from 185.25.182.10:27019 to 93.177.139.165:57617 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:54 2016 Blocked incoming TCP connection request from 46.118.236.123:61174 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:53 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:53 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.147.239.115:143 to 93.177.139.165:57677 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:53 2016 Log viewed by IP address 192.168.2.2
[INFO] Fri Jun 17 16:43:52 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:51 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Fri Jun 17 16:43:51 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.205.203.19:50451 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:51 2016 Blocked incoming TCP packet from 88.198.21.221:80 to 93.177.139.165:46133 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:50 2016 Blocked incoming UDP packet from 59.115.232.50:4672 to 93.177.139.165:32083
[INFO] Fri Jun 17 16:43:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.147.239.115:143 to 93.177.139.165:57677 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:49 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.200.12.123:33923 to 93.177.139.165:123
[INFO] Fri Jun 17 16:43:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:48 2016 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.2.2
[INFO] Fri Jun 17 16:43:48 2016 Blocked incoming TCP connection request from 176.205.203.19:50451 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.147.239.115:143 to 93.177.139.165:57677 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:46 2016 Above message repeated 4 times
[INFO] Fri Jun 17 16:43:46 2016 Blocked incoming UDP packet from 60.10.192.130:25928 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:46 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:46 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:45 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.2.2:57617 to 185.25.182.10:27019 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:44 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:44 2016 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 50.112.127.36
[INFO] Fri Jun 17 16:43:44 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:44 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57643 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 93.158.134.119:443 to 93.177.139.165:57642 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:41 2016 Blocked incoming UDP packet from 106.51.26.11:5128 to 93.177.139.165:8621
[INFO] Fri Jun 17 16:43:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 179.60.192.3:443 to 93.177.139.165:47397 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.252.115.65:443 to 93.177.139.165:60342 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.93.7:443 to 93.177.139.165:35198 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:40 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.2.2:57670 to 179.60.192.3:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Jun 17 16:43:39 2016 Initiating securespot services.
[INFO] Fri Jun 17 16:43:39 2016 Allocating securespot services.
[INFO] Fri Jun 17 16:43:39 2016 WAN interface speed measurement completed. Upstream speed is 98699 kbps
[INFO] Fri Jun 17 16:43:19 2016 Wireless link is up
[INFO] Fri Jun 17 16:43:15 2016 Starting DHCP server
[INFO] Fri Jun 17 16:43:08 2016 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Fri Jun 17 16:43:07 2016 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 93.177.139.165
[INFO] Fri Jun 17 16:43:07 2016 LAN interface is up
[INFO] Fri Jun 17 16:43:07 2016 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Fri Jun 17 16:43:06 2016 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Fri Jun 17 16:43:06 2016 WAN interface cable has been connected
[INFO] Fri Jun 17 16:43:06 2016 Device initialized
[WARN] Fri Jun 17 16:43:05 2016 Wireless schedule init
[INFO] Fri Jun 17 16:43:05 2016 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 22:36
Пробовал подключать роутер к другому провайдеру. Результат тот же. При подключении самсунга s6 роутер перезагружается. В логах все как и ранее.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 23:09
Провайдер тут не причём. Я вообще без WAN и LAN кабелей подключил с сброшенными на заводские настройки роутера. Результат тот же
Отключил Файрволл, сделал всё что посаветовали в коментариях и то что нащёл в Гугле. ну не хочет работать D-Link с Galaxy S6
Причина в чём, это интерестно.. а так поставил TP-Link, хоть и люблю D-Link но толку из этого нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
