Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:54
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:53
Здравствуйте. Имеется dfl260 она же раздает адреса в локальной сети, в этой же сети находится прокси сервер ubuntu squid. возможно ли завернуть весь интернет трафик пользователей через этот прокси и что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 14:24
можно . тема поднималась . ищите по форуму .
с пошаговой инструкцией .
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 23:15
Основная идея:
- выход в интернет на DFL разрешён с хоста прокси-сервера. Остальные хосты в локалке выхода не имеют (или только для избранных)
- в настройках DHCP-сервера прописывается опция 252 для WPAD, и местонахождение файла WPAD.DAT в локальной сети.
- на каком либо хосте, на той же убунте, например, поднимается локальный web-сервер, на который помещается файл WPAD.DAT , который доступен всем хостам в локалке.
- в тексте файла WPAD.DAT прописываются параметры для прокси (Гугл об этом много расскажет)
- в настройках браузеров на компах обычно уже по умолчанию стоит автонастройка прокси
В результате, при получении компом адреса по DHCP, комп получает ещё и параметры и настройки прокси-сервера. Далее, при открытии браузера, тот уже в курсе куда ломиться.
Если же хитропопый кулхацкер выставит в настройках браузера "прямое соединение с интернетом", то DFL-ка его туда не пустит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:02
Кстати еще есть вариант "прозрачный прокси" - когда маршрутизатор сам заворачивает запросы от всех, кроме прокси на проксю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
