Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 13:54
Заранее прошу прощения, если вопрос тупой. Имеем DFL-1600 в LAN1(192.168.0.0/24) которой подключен микротик, у микротика за NAT подсеть 192.168.111.0/24, а на WAN1 прописан 192.168.0.2.
Все компьютеры из подсети 192.168.111.0/24 ходят в интернет и видят все компьютеры из подсети 192.168.0.0/24, а вот наоборот - нет. Что нужно и как прописать на DFL? (картинкой постарался нарисовать, что я написал)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 14:24
Это делается в настройках микротика.
DFL тут непричем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 15:05
DFL тут непричем.
Так, хорошо, а как DFL узнает, что подсеть 192.168.111.0/24 находится за айпишником 192.168.0.2 который настроен на WAN1 у микротика?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 16:10
Насколько я понимаю, у Вас подсеть 192.168.0.0/24 висит на коммутаторах, подключенных на DFL на LAN1.
И одним из хостов этой подсети является wan-порт Микротика.
Верно?
Тогда DFL'ка никак не принимает участия в маршрутизации.
Я ответил на Ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 17:05
Так там же NAT $-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 17:23
Так там же NAT $-)
:D
При этом топикстартер сам это понимает:
nicko писал(а):
... у микротика за NAT подсеть 192.168.111.0/24
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 22:47
MTRX писал(а):
Так там же NAT $-)
:D
Я заранее попросил прощения за тупой вопрос :) подскажите можно ли хотябы чисто теоретически настроить дфл и микротик так, чтобы компютеры из подсети 0.0/24 видели компы из подсети 111.0/24 которые находятся за NAT микротика? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 08:23
Можно.
Поднять между ними тоннель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:17
Если у всей этой сети единственный выход в инет через DFL, а внутри сети нужно неограниченное хождение трафика, то на Mikrotik нужно просто настроить маршрутизацию без NAT.
Кроме того, на DFL надо будет настроить маршрут и правило Fast Forward.
Можно и немного иначе. На MikroTik не трогать NAT и WAN роrt. А выделить для связи с DFL любой другой порт.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июн 28, 2016 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:33
если я правильно понял, то надо чтобы с Lan интерфейса DFL, был доступ к сети за wan1 микротика (который подключен к lan DFL)?
для этого надо на DFL:
1) добавить маршрут к сети 192.168.111.0/24 со шлюзом 192.168.0.2
2) прописать разрешающие правила для трафика
и на микротике должно быть разрешено хождение трафика WAN to LAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:08
Такая возможность есть, включаю WAN1 mikrotik в LAN2 порт DFL. Какие настройки нужно сделать в DFL? На микротике не нужно настроек делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:58
давайте начнем . с того , что Вы сделали .....
а то я читаю - напишите по шаговую инструкцию , а я буду рад ... ну и что там на микротике надо написать , тоже растолкуйте .
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 02:50
на любом устройстве где нужно сообщение с другой сетью нужен маршрут и правила (в большинстве случаев:))
когда трафик не отрабатывает, смотрите логи, отфильтруйте по источнику и назначению, там все будет написано - по какой причине дропнули пакет
если в логах ничего нет, смотрите статус коннекшн, если нужное соединение там есть, то на дфл все ОК и надо смотреть другое устройство
