Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:00
Здравствуйте. Недавно купил этот модем, возник ряд трудностей. Просветите пожалуйста, что делать?
Первое - на модеме постоянно мигает "Status". Это нормально?
Второе - иногда модем не хочет соединяться с компом, т.е. комп пишет "получение ip адреса" и виснет. Комп настроен на автоматическое получение ip адреса. Если отключить на модеме DHCP, вообще перестает соединяться.
Третье - модем виснет где-то через час после работы в сети. При хорошем траффике быстрее. Что с этим делать?
Подскажите пожалуйста!
Best regards,
uzzzer
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:40
1. Прочтите manual, он прилагается на диске.
2. Поподробнее о виснет: вообще ПК виснет или зависает обновление TCP/IP?
3. Это нормально, так как это модем, а не роутер. У него программная поддержка PPPoE, поэтому работать как полноценный аппаратный роутер данная модель не может.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 21:34
1.Спасибо за RTFM, прочел, осознал...
2.ПК не виснет, виснет именно обновление TCP/IP,подскажите плз что делать?
3.А можно какнить перенести обсчет PPPoE на PC?
Best regards,
uzzzer
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 09:27
Настроить в режиме Bridge.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:20
Меня хотят перекинуть на PPPoE.Т.е у меня на РРРоА ничо не висло, а теперь будет или как????
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:21
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 06:59
Почему подержка молчит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 10:40
Скорее всего это связано с еще не до конца отлаженным PPPoE провайдера. В режиме моста pppoe соединение быстро устанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 17:29
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 19:02
IP-PBX member
2 OCS.
Читайте правила.
1. Не встревайте в разговор - создайте новую тему.
2. Читайте правила еще раз. Опишите ИМЕЮЩУЮСЯ проблему конкретнее, если она у вас есть.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
