Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Чудо инженерной мысли! DSL 2640U/ra/u1a
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 05:40
Как это чудо заставить по DHCP раздавать адреса начиная с того, который
указан первым в списке разрешенных?
Уже все настройки перерыл. По DHCP там вообще одна единственная настройка.
Там указано все норм. Первый адрес 192.168.1.2. Последний 192.168.1.252.
Но ВСЕМ девайсам выдаются адреса начиная с 100-го.
Кто что может подсказать?
ЗЫ: Да, прошивка последняя на текущий момент.
Версия прошивки:2.5.3
Время сборки:Fri Jan 30 10:15:37 MSK 2015
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:39
1. А если указать пул адресов 192.168.1.2-192.168.1.99 ?
2. А если статически привязать mac <-> ip ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 10:40
В таком случае, я могу вообще отключить DHCP :)
Это костыль. А мне нужно нормальное решение.
Если честно, первый раз вижу, чтобы при задании пула от 2 до 255 отсчет начинался с 101-го
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 13:56
Mice писал(а):
Посмотрите, к примеру, у zyxel. Там тоже dhcp-сервер раздает не с первого адреса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 14:10
СергейП писал(а):
Так в том-то и дело, что смотрел :)
Вот это ( https://zyxel.ru/keenetic-dsl/?characteristics ) еще советовали взять, но решил что у Длинка красивее интерфейс :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 14:34
По мне - никакой разницы нет, какой адрес получает клиент. Если нужно конкретный адрес назначить, привяжите к mac-адресу. Это - не костыль, это - стандартная функция.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 14:37
Так реализован DHCP сервере, ip-адреса раздаются в случайном порядке.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 04:42
Спс. Вопрос можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 04:44
Разницы нет, но и порядка нет.
Только из эстетических соображений.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:39
DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер».
если у вас в сети 5 устройств . да может и порядок . а если 250 ? и включаются как хотят ? то неделю проваляются то каждый день вкалывают .... для этого и придуман DHCP
