Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:10
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:52
Здравствуйте форумчане! Занимаюсь ремонтом коммутаторов в телекоммуникационной компании. Принесли с объектов в ремонт несколько DES-3526. Был прошит имидж на старый загрузчик, перепрошил загрузчик 5.00.011, имидж 6.00.В57, сбросил настройки. Все работает кроме медных гигабитных портов, они работают только на 100 мбит. Оптические порты работают, следов последствия воздействий грозовых разрядов на порты не обнаружено. Помогите советом, что проверить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 14:13
У линейных трансформаторов все 4 обмотки целы? Бывает, что 5461 дохнут при всём остальном исправном.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 16:59
Все целы, оказалось нестабильное питание 3.3 в, замена С 63, С 69 с завышенным ERS ничего не дала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 18:07
Возможен уход частоты генератора на 125Мгц
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 22:15
обычно меняли все шесть конденсаторов рядом с портами.
(четыре штуки 1000мкФ 6.3В и два 100мкФ 25В)
было
стало
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 00:11
Это не 3.3 В. Это как раз питальник 5461-х (1,2 В).
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:43
После того как коммутатор пол дня постоял в сторонке, при включении стал включаться на секунду, потом светодиод Power потух. После замены Q4 коммутатор заработал и появился 1 Гбит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:46
В одном из коммутаторов заменил 5461, а чем можно наклеить радиатор на чип? У меня был Алсил5, но он застыл, есть термопаста МХ-2, может по периметру проклеить клеевым пистолетом, предварительно посадив на термопасту?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:08
В центр термопаста.
По периметру четыре точки эпоксидной смолой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:14
Спасибо! Значит все радиаторы нужно клеить в один день, чтобы не разводить эпоксидную смолу каждый раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
