Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: DWA-520 + Zyxel KEENETIC II = нет интернета....
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:13
Доброго дня! Ситуация следующая Zyxel KEENETIC II раздает интернет от Yota на всех компах и смартфонах ловится, и только на одном компьютере с DWA-520 категорически не хочет работать... Подключение пробовал как через настройки Виндовс ХЗ SP3, так и через менеджер родной - сеть ловится нормально - в менеджере две-три полоски, ключ защиты сети введён (в целом всё как и на других машинах по операциям), но интернета нет.... В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:40
Что получил компьютер в кач-ве IP-адреса / маски / шлюза в беспроводном подключении?
Если попробовать зайти на сайт по IP-адресу, то он откроется?
8.8.8.8 пингуются?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:16
8.8.8.8 пингуются?
1. В менеджере получает 192.168.1.52 канал 2 статус подключен
2. если бить ping yandex.ru или другие сайты - не проходит
3. 8.8.8.8 пинг проходит
забыл еще отметить - на данной машине присутствует ещё и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:36
8.8.8.8 пингуются?
2. Не понял - нужна конкретика что сделать?
Если пинг на 8.8.8.8 проходит, а интернета нет, то в настройках протокола IPv4 пропишите адреса из подсети роутера вручную, а также укажите DNS адреса, можно 8.8.8.8 и 8.8.4.4, если в кач-ве DNSа был 192.168.1.1 и интернета не было. Если у Вас локальное и беспроводное подключение в один момент времени подключены к роутеру, то тут может быть проблема с маршрутом по умолчанию. Выставьте метрику или пропишите дефолтный маршрут в командной строке через что ходить трафику, или отключите одно из соединений
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 13:05
оу... можно пошагово - не так продвинут как хотелось бы :)
"адреса из подсети роутера" - необходимо зайти в интерфейс Zyxel и там должен быть прописан?
затем (если найду) данный адрес и DNS прописываю 8.8.8.8 и 8.8.4.4 в свойствах беспроводного соединения "протокол интернета"? в данный момент всё стоит получать автоматически.
Локальная сеть организована через свитч (4 машины), тот роутер что раздаёт вай-фай находится на другом этаже и к данной сети не завязан.
"Выставьте метрику или пропишите дефолтный маршрут в командной строке через что ходить трафику, или отключите одно из соединений" - вот тут вообще для меня не понятно (до слова "или" :) ), но кого-то отключить нет возможности - компы бухгалтерии - 1С постоянно в сети
p.s. для проверки отключил локалку - интернет пошёл, но суть то в том и есть - что нужен интернет при подключенной локалке
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 13:14
Для начала попробуйте прописать адреса из подсети роутера на адаптере. Для этого:
1. Панель управления
2. Сеть и Интернет
3. Центр управления сетями и общим доступом
4. Изменение параметров адаптера
5. На беспроводное подключение правой кнопкой мыши (ПКМ) и выбираете Свойства
6. В открывшемся окне находите Протокол Интернета TCP/IP IPv4 и дважды на него клацаете
7. В открывшемся окне ставите переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес
8. В поле IP-адрес прописываете - 192.168.1.5 (либо из DHCP пула зикселя. это можно посмотреть в LAN разделе или DHCP pool), например, маска подсети 255,255,255,0, а шлюз указываете адрес роутера к которому подключен компьютер - 192.168.1.1. Внизу предпочитаемый адрес укажите 8.8.8.8, а альтернативный 8.8.4.4
9. Нажмите ОК.
10. Пробуйте позагружать веб-страницы, должно сработать
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 13:18
Про метрику можно посмотреть тут, а чуть более развернуто тут
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:41
2. Сеть и Интернет
9. Нажмите ОК.
ну это уж совсем пошагово :) как вносить изменения то я знаю, вот что там писать - бывают затруднения....
спасибо Вам огромное - прописал всё как описали - интернет принимает - сеть работает!
скажите, а реально чтобы данная машина затем в локальную сеть раздавала интернет? т.е. в данный момент структура такая - 4е машины в сети, локалка прописана 192.168.1.10, ...20, ...30, ...40 (т.е. статические у всех адреса) подсеть соответственно 255.255.255.0. Машина с IP 192.168.1.30 принимает интернет прописано соответственно 192.168.1.5 255.255.255.0 шлюз основной 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Попробовал на сетевой карте (локальной сети принимающей интернет машине) в разделе "дополнительно" выставить "разрешить другим пользователям сети использовать подключение интернет..." но в ответ получаю что "...будет присвоен IP 192.168.0.1..." и то что необходимо будет перестроить IP на всех машинах на динамические адреса - но у нас такой вариант не проходит - сразу 1С начинает терять лицензию, при статических нормально работает. Есть ли варианты раздать интернет с машины не меня IP всех машин?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:26
2. Сеть и Интернет
9. Нажмите ОК.
Ответ о том, как принять на WiFi адаптер интернет и далее раздать его на LAN кроется тут. Немного поколдовать и все получится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 14:25
но я имел ввиду раздать интернет не через Wi-Fi, а по локальной сети - на других компьютерах нет приёмников
ну и на том спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 14:28
Дак я и дал ответ на Ваш вопрос. Все по аналогии. Штатными средствами Windows + dnsmasq, либо объединение двух адаптеров в мост
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 15:29
Благодарю! Буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 15:51
Начните с бриджевания интерфейсов (выделяете беспроводное соединение и подключение по локальной сети, ПКМ, Соединить в мост), только предварительно подключитесь по WiFi к беспроводной сети, а далее уже с LAN порта компьютера пускаете патчкорд в свич к которому подключены остальные машины. Тут разбираться не надо даже - должно получится (по идее все будет в одной сети). А если нет, то есть запасной вариант, вот там как раз придется разбираться :) и постом выше Вы описывали проблему, что при изменении подсети с 1.х на 0.х теряется доступ у 1С - они должны видеть и знать куда стучаться, я так понимаю пинг до нужного места с них не идет? А если нет, то добавление маршрута (route add) должно решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:42
Прошу прощения, но возвращаюсь к вопросу раздачи - выделил два соединения локальное и беспроводной - нажал "создать мост" - появилась в разделе "сетевое окружение" раскладка "Шлюз к интернету" (включает "Подключение к интернету") и вторая вкладка "Сетевой мост" (включает Беспроводное соединение-Подключение по локальной сети-Сетевой мост) - здесь надо что-то настраивать? автоматом на другие компы инет не пошёл... нигде толкового описания действий при данном случае найти не могу :(
я правильно понимаю - теперь на других машинах необходимо прописать позиции "основной шлюз" и "предпочитаемый DNS" - но какие?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 16:54
Достаточно:
1. На обоих интерфейсах поставить "Получить IP-адрес автоматически"
2. Подключиться к WiFi сети
3. Выделить LAN и WLAN подключения и ПКМ "Настройка моста"
Более ничего делать не надо (по крайней мере на Windows 7 / 10). Клиенты подключенные к LAN порту данного ПК должны также получать адреса по DHCP (в ином случае, прописать из подсети родительской точки доступа)
А по поводу настройки на Windows XP, например, 2 и 3 ссылки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
