Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 22:28
Удалено. Проблема не в 1210.
Последний раз редактировалось AlexanderStr Вт июн 14, 2016 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 10:35
Имеется DGS 1210-20/ME. Не могу прошить на промежуточную прошивку 6.12 B009
DGS-1210-20/ME:5# sh firm info
Command: show firmware information
Current : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version : 6.11.R017B
Updated Time : 01/01/1970 00:00:00
User : Anonymous (unknown)
IMAGE TWO:
DGS-1210-20/ME:5# download firmware_fromTFTP 172.16.0.5 /Firmware/DGS-1210-10ME-
A1-6-12-B009-ALL.hex image_id 1
Command: download firmware_fromTFTP 172.16.0.5 /Firmware/DGS-1210-10ME-A1-6-12-B
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
DGS-1210-20/ME:5#
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-20/ME
MAC Address : F8-E9-03-E7-E0-97
IP Address : 172.17.20.250 (Manual)
VLAN Name : SL_VAS8
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 172.17.20.1
System Boot Version : 1.00.015
System Firmware Version : 6.11.R017B
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S33X1EA000071
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 32 min, 48 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2014 00:32:27
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 13:17
Стоит прошивка 6.12.B021 от 10.05.2016, каждые 10 минут, а может и чаще, отваливается управление, и после само восстанавливается. Свитч DES-3526 который подключен от 1210-20 доступен и не отваливается. тоесть все устройства, клиенты которые подключены к 1210-20 работают. Никто не замечал таких проблем?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 13:32
В чем проблема?
Судя по имени файла прошивки она от другой модели коммутатора :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 14:01
Опечатка. Команда была:
download firmware_fromTFTP 172.16.0.5 /Firmware/DGS-1210-20ME-A1-6-12-B009-ALL.hex image_id 1
Не работает все равно.
Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 16:02
я бы 6.11.R017B апдейтил через 6.11.B045
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 09:36
Привет, хотел уточнить пытаюсь получить данные по SNMP для swDHCPRelayTimeThreshold 1.3.6.1.4.1.171.12.42.1.3.0 и swDHCPRelay 1.3.6.1.4.1.171.12.42.1.1.0, но мой коммутатор DGS-1210-28/ME не отзывается на данное действие, точнее пишет что такого OID нету, можно узнать это какая то фишка или просто я не туда смотрю ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 14:09
Проблема с SFP портами DGS-1210-12TS/ME
Суть в том, что при выключении 2 порта падает 1-й, при выключении 4-го падает 3-й. При этом оптическая мощность передается. Обратной ситуации не происходит, при выключении 1-го 2-й работает. Тоже самое, если не выключить порт а выключить автоопределение скорости на порту.
С остальными портами такого нет.
ysu1-dgs1210-12-0:5# sh ports 1-4
Command: show ports 1-4
Port State/ Settings Connection Address Auto
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
1 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# conf ports 2 st di
Command: config ports 2 state disable
Success.
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
2 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
N/A
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# conf ports 2 st en
Command: config ports 2 state enable
Success.
N/A
N/A
N/A
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# sh sw
Device Type : DGS-1210-12TS/ME
MAC Address : C4-12-F5-EA-D9-DA
IP Address : 172.30.30.30 (Manual)
VLAN Name : MANAGEMENT
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 172.30.0.254
System Boot Version : 1.01.032
System Firmware Version : 7.01.B021
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S37O1F7000920
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 2 min, 16 secs
System Contact :
System Time : 15/06/2016 13:49:00
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
N/A
N/A
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# conf ports 4 st di
Command: config ports 4 state disable
Success.
N/A
N/A
N/A
4 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# conf ports 4 st en
Command: config ports 4 state enable
Success.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# sh ddm ports 3
Command: show ddm ports 3
Next possible completions:
configuration status vendor_info
N/A
N/A
N/A
N/A
ysu1-dgs1210-12-0:5# show ddm ports 3 status
Command: show ddm ports 3 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (Volts) (mA) (mW) (mW)
3 +37.461 3.30 18.9 0.1131 0.0512
Success.
3 +37.816 3.30 19.0 0.1147 0.0510
N/A
N/A
N/A
N/A
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:28
AleK_Yar
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора и укажите модели используемых трансиверов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:55
Добрый день! прошу совета или тычка носом где почитать, как правильно настроить мультикаст на следующем девайсе:
Device Information
Device Type DGS-1210-10/ME System Time 29/01/2015 20:16:32
System Name TriaxSwitch System Up Time 28 days, 20 hours, 20 mins, 7 seconds
System Location ***** MAC Address F8-E9-03-D3-36-E9
System Contact admin@mail.ru IP Address 192.168.1.50
Boot Version 1.00.022 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 6.12.B018 Hardware Version A1
Default Gateway 192.168.1.1 Serial Number S34P1EA000004
Login Timeout (minutes) 10
Device Status and Quick Configurations
STP Disabled Settings SNMP Status Enabled Settings
Port Mirroring Disabled Settings 802.1X Status Disabled Settings
IGMP Snooping Enabled Settings Safeguard Engine Disabled Settings
DHCP Client Disabled Settings Jumbo Frame Disabled Settings
Power Saving Disabled Settings
На устройства 2 влана: 1,2 порт - управление девайсом и другим мультисервисным оборудованием (шасси СКТВ PAL, QAM, IPTV in), с 3 по 10 собственно влан мультикаста.
3,4,5,6,7,8 медные порты используется 3-мя мультисервисными шасси, которые общаются тем же мультикастом между собой. В 9-й порт установлна оптическая SFP-ка на которую приходит поток IPTV in из вне.
Проблемы: ошибки IPTV in, потоки мультикаста на медных портах периодически "отваливаются" на глухо(((
Настраивал только Вланы и включил IGMP Snooping на нужном Влане, остальное все по умолчанию. В мультикасте не силен, по этому и пишу тут...
Заранее благодарен за ответ.
...а шарик то круглый)))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 15:55
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой: Отваливается свитч DGS-1210-28/ME. Заходим на свитч, работаем 5 минут, и он отваливается. В момент проблемы появляется такая вот запись в арп-таблице свитча(10.10.0.1- Это сервер с которого мы ходим на свитч):
System 10.10.0.1 00-00-00-00-00-00 Pending
Причем с арп-записью на сервере все в порядке. Свитч поднимается только когда арп-запись на сервере адалеться(по таймауту или ручками), и проходит новый арп-запрос от сервера. В логах не каких интересных записей не видно при этом. Почему свитч "забывает" арп-записи? Причем так он ведет себя не только с сервером, но и другими узлами сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 13:12
У меня проблема со свитчом DGS-1210-28P. Он каким-то образом блокирует UDP-пакеты, но не все, а конкретно на 69-й порт - не могу подключиться с IP-телефона к TFTP-серверу.
С другими портами все в порядке - например, 137-й подключается.
Проверял на 4-х разных свитчей данной модели, и везде одно и то же. Настройки по умолчанию, только IP со стандартного сменил и пароль на веб-админку поменял.
Пробовал в разделе Security отключать все, что можно - не помогло.
Подскажите пожалуйста, каким образом решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 13:35
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.12.B028
Коммутатор начинает медленнее отвечает на icmp, периодически перестаёт отвечать по mgmt-интерфейсу, когда на него с клиентского порта приходит ~50pps - udp dst 224.0.0.252.
Статистика трафика с клиентского интерфейса:
 Port Number : 11
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            17380         87            RX Bytes     16889561    5804
 65-127        186824        1             RX Frames    207997      88
 128-255       879           0
 256-511       539           0             TX Bytes     31721663    6057
 512-1023      1336          0             TX Frames    229432      92
 1024-1518     1039          0
 Unicast RX    13249         1
[b] Multicast RX  193356        87 [/b]
 Broadcast RX  1392          0
 Unicast TX    22632         2
 Multicast TX  198269        87
 Broadcast TX  8531          3
Пример пакета:
Command: show cpu port
Type                Total      Diff
ARP                 2492       +2492
DHCP                0
DHCPv6              0
GVRP                0
ICMP                3375       +3375
ICMPv6              239        +239
IGMP                63450      +63450
LACP                0
LLDP                290        +290
PPPoE               0
Reserved Multicast  392643     +392643
STP                 5754       +5754
TELNET              6656       +6656
UDP                 329746     +329746
Добавил cpu_access_profile на коммутатор располагаемый ниже по цепочке,
create cpu_access_profile ethernet destination_mac ffffffffffff profile_id 2
config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet destination_mac 01-00-5E-00-00-FC port 1-28 deny
Тут же восстановилось управление с коммутаторами, которые находятся выше, но ответы по icmp приходят со значительными задержками:
Ответ от 172.3.9.2: число байт=32 время=57мс TTL=61
Ответ от 172.3.9.2: число байт=32 время=75мс TTL=61
Ответ от 172.3.9.2: число байт=32 время=70мс TTL=61
Ответ от 172.3.9.2: число байт=32 время=77мс TTL=61
Ответ от 172.3.9.2: число байт=32 время=73мс TTL=61
Multicast RX на клиентском порту продолжает "капать", т.е. cpu_acl не работает(?!):
 Port Number : 17
 64            2262182       57            RX Bytes     1080593090  3648
 65-127        9471861       0             RX Frames    11927035    57
 128-255       10472         0
 256-511       11021         0             TX Bytes     1882075639  3777
 512-1023      4638          0             TX Frames    13177042    59
 1024-1518     166861        0
 Unicast RX    544294        0
[b] Multicast RX  11314244      56 [/b]
 Broadcast RX  68497         1
 Unicast TX    913934        0
 Multicast TX  11908680      58
 Broadcast TX  354428        1
Аналогичная ситуация в случае, если применять access_profile
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ip destination_ip 224.0.0.252 port 1-28 deny
статистика cpu port с коммутатора управление с которым только что восстановилось:
Type                Total      Diff
ARP                 439241     +439241
DHCP                0
DHCPv6              0
GVRP                0
ICMP                147        +147
ICMPv6              102869     +102869
IGMP                11484784   +11484784
LACP                0
LLDP                16527      +16527
PPPoE               0
[b]Reserved Multicast  43156013   +43156013 [/b]
STP                 0
TELNET              4315       +4315
UDP                 31806491   +31806491
Да, хочу заметить, что источниками описанного выше трафика замечены устройства с мак-адресами только одного производителя(см. скриншот выше).
Прошу Вас дать свои комментарии/рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:44
Busted
Оказалось все проще
- Устройство с маком из скриншота, их было несколько - которое безумно ср@т igmp report v3
- Dlink - который сильно грузится от этих пакетов
Защищается Dlink cpu_acl'ем по dst 224.0.0.22
Вопрос к товарищам из DLink -
- это нормально что коммутатор так загружается от этих пакетов?
- будет ли это исправлено?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 21:54
Замечал, на 6.12.B018, самому интересно, с тех пор поведение коммутатора DGS-1210-20/me на последних прошивках отличается, на пинг стабильно отвечает ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
