Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 23:58
Роутер работает отличьно уже лет 4. несколько дней назад начал глючить при подключений телефона через Wi-fi. после подключения в сеть, проходит 5-6 секунд и роутер делает перезагрузку.
1. Телефон Samsung Galaxy S6; Система Android 6.0.1
2. Роутер DIR-628; Прошивка Current Firmware Version :1.25NA
сделал сброс системы роутера и сразу без настроек подключил телефон, тоже самое
снял все кабели с роутера и опять перезагужается при совсем "чистом" (только блок питания) роутере
При этом другие девайсы работают на этом роутере отличьно а вот мой Samsung работает везде кроме домашнего DIR-628
случилось все пару дней назад.. что посоветуете??? :\ :|
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 09:09
А раньше такого эффекта с этим самсунгом не было или вы именно эти 2 дня им и пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 12:08
Kassra
Всё тоже что и у Вас!!!
Телефону пол года( модель тоже S6), дружил хорошо с роутером ....и тут такая-же фигня...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:22
Телефон купил в Сентябре и до этого не было проблем
поменял роутер на TP-Link, всё работает
чё за фигня не пойму
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:27
Не хочется как то телефон на заводские форматировать (а если не поможет), может есть другой выход
Просто интирестно как так, один телефон глючит весь роутер. в чём причина?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:45
Добрый вечер,
Хочу заранее предупредить, что модель EOL (не производится и уже не поддерживается), но для понимания ситуации и превентирования её в будущем не плохо было бы посмотреть лог, а для этого: Status / Logs и содержимое в момент проявления ошибки мне (прежде всего интересует Warning / Critical / System), пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 23:24
Добрый вечер,
Случилась такая же проблемы с dir-628. Телефон Samsung galaxy S6. Все работало несколько лет стабильно и вдруг при подключении К Wi-FI телефона роутер уходит в перезагрузку. Планшет Samsung подключается и работает по WI-FI нормально. Остальные телефоны тоже подключаются без проблем. Проблема исчезает если отключить кабель из гнезда INTERNET . Лог Warning / Critical / System пустой, 0 записей.
полный лог с несколькими перезагрузками.
[INFO] Wed Jun 22 00:17:15 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.19.122.55:443 to 10.173.155.188:37077 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:14 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.221.137.18:21837 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 47.88.68.98:443 to 10.173.155.188:59036 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:14 2016 Blocked incoming UDP packet from 89.109.24.124:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:13 2016 Blocked incoming UDP packet from 178.65.169.93:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.112.127.36:80 to 10.173.155.188:34589 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:13 2016 Blocked incoming TCP connection request from 46.147.234.197:61214 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Wed Jun 22 00:17:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.19.122.55:443 to 10.173.155.188:37077 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:80 to 10.173.155.188:57454 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:11 2016 Blocked incoming UDP packet from 109.161.47.230:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:39433 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.194:443 to 10.173.155.188:57468 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:10 2016 Blocked incoming TCP connection request from 46.147.234.197:61214 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Wed Jun 22 00:17:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 47.88.68.98:443 to 10.173.155.188:59036 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:80 to 10.173.155.188:57454 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.112.127.36:80 to 10.173.155.188:34589 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.49:443 to 10.173.155.188:34302 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:08 2016 Blocked incoming UDP packet from 46.33.241.227:1024 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming UDP packet from 46.41.101.186:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming UDP packet from 37.235.134.48:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:80 to 10.173.155.188:57454 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming UDP packet from 188.243.94.65:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.72.34:443 to 10.173.155.188:54629 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 47.88.68.98:443 to 10.173.155.188:59036 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.72.34:443 to 10.173.155.188:34582 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:07 2016 Blocked incoming UDP packet from 95.37.34.141:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.112.127.36:80 to 10.173.155.188:34589 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:80 to 10.173.155.188:57454 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.161:443 to 10.173.155.188:50855 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.91.34:443 to 10.173.155.188:60974 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:06 2016 Blocked incoming TCP packet from 47.88.68.98:443 to 10.173.155.188:59036 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:80 to 10.173.155.188:57454 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 50.112.127.36:80 to 10.173.155.188:34589 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 47.88.68.98:443 to 10.173.155.188:59036 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:05 2016 Blocked incoming UDP packet from 95.84.201.51:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:04 2016 Blocked incoming UDP packet from 92.101.56.117:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:04 2016 Blocked incoming UDP packet from 188.43.8.137:20624 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:04 2016 Blocked incoming TCP packet from 62.128.100.45:443 to 10.173.155.188:42471 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:04 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.105.192.152:10133 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:04 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.239.76.103:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 62.76.102.113:80 to 10.173.155.188:33052 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:03 2016 Blocked incoming UDP packet from 37.115.58.48:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:03 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:03 2016 Blocked incoming UDP packet from 37.29.111.108:63728 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.227.242.225:443 to 10.173.155.188:59650 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.122.158.50:1024 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming UDP packet from 46.191.144.179:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming UDP packet from 95.221.36.250:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:02 2016 Blocked incoming UDP packet from 178.204.86.194:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:01 2016 Blocked incoming UDP packet from 195.64.208.161:25279 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:17:01 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.72.34:443 to 10.173.155.188:36102 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:443 to 10.173.155.188:57440 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.128.160:443 to 10.173.155.188:52974 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:17:00 2016 Blocked incoming UDP packet from 93.92.200.181:62804 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:59 2016 Blocked incoming UDP packet from 78.25.123.127:21919 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:59 2016 Blocked incoming UDP packet from 46.39.54.10:40480 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:59 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Wed Jun 22 00:16:59 2016 Blocked incoming TCP connection request from 85.132.191.104:54115 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Wed Jun 22 00:16:58 2016 Starting DHCP server
[INFO] Wed Jun 22 00:16:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:16:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jun 22 00:16:58 2016 Blocked incoming UDP packet from 78.25.122.159:64772 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:57 2016 Blocked incoming UDP packet from 5.2.47.66:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:57 2016 Blocked incoming UDP packet from 83.149.47.113:45959 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:57 2016 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO] Wed Jun 22 00:16:56 2016 Blocked incoming UDP packet from 37.200.93.108:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Wed Jun 22 00:16:56 2016 Blocked incoming TCP connection request from 77.120.22.147:60120 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Wed Jun 22 00:16:56 2016 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 50.112.127.36
[INFO] Wed Jun 22 00:16:56 2016 Time synchronized
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Requesting time from 54.186.215.173
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Time server ntp.dlink.com.tw is at IP address 54.186.215.173
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:57538 to 93.158.134.82:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 31.13.91.34:443 to 10.173.155.188:60974 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.194:443 to 10.173.155.188:57468 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:24 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:24 2016 Blocked incoming TCP connection request from 87.71.22.80:62632 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Tue Jun 21 00:44:24 2016 Blocked incoming UDP packet from 31.31.26.25:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:24 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.244.232.184:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming UDP packet from 83.139.170.72:7554 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming UDP packet from 83.139.140.130:1136 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:23 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.167:443 to 10.173.155.188:57485 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming UDP packet from 87.225.73.28:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP connection request from 85.132.191.104:54115 to 10.173.155.188:53548
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:49131 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming UDP packet from 91.109.151.5:6881 to 10.173.155.188:6881
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.119:443 to 10.173.155.188:57440 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 dlink-2: Wireless system with MAC address 30A8DBA22842 secured and linked
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 dlink-2: Wireless system with MAC address 30A8DBA22842 associated
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:39433 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:57524 to 95.213.4.195:443 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 54.148.128.160:443 to 10.173.155.188:52974 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jun 21 00:44:20 2016 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.173.155.188
[INFO] Tue Jun 21 00:44:20 2016 LAN interface is up
[INFO] Tue Jun 21 00:44:20 2016 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Jun 21 00:44:19 2016 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Tue Jun 21 00:44:19 2016 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Jun 21 00:44:19 2016 Device initialized
[INFO] Tue Jun 21 00:44:19 2016 Wireless link is up
[WARN] Tue Jun 21 00:44:18 2016 Wireless schedule init
[INFO] Tue Jun 21 00:44:18 2016 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 10:26
А QoS на маршрутизаторе отключен? А то мало ли...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 10:58
Добрый вечер,
Я так понимаю, что 10.173.155.188 адрес WAN'а Вашего роутера?
Пока попробуйте отключить в Advanced / Firewall settings функцию SPI, а также WPS (хотя в этом случае он особой роли не играет).
Судя по логу - идет спам на порт 6881, видимо это на Samsung S6 есть сервис, который что-то подтягивает по данному порту. Попробуйте посмотреть на стабильность роутера с проброшенным портом
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:22
Это лог с отключенным фаерволом и QOS Engine. Перезагрузка роутера происходит в момент подключения телефона по Wi-Fi. На DIR-300 такой проблемы нет. Создал сеть дома, DIR-300 раздает интернет по Lan и Wi-Fi , к нему подключены различные потребители ,в том числе и DIR-628 по Lan. При подключении телефона по такой схеме к DIR-628 по Wi-Fi проблем нет. Все работает стабильно. Где копать? Вот еще один лог с перезагрузкой , настройки были сброшены до заводских и настроены заново.
[INFO] Thu Jun 23 11:07:32 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Thu Jun 23 11:07:30 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.12:443 to 10.173.155.188:60049 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:07:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.101:443 to 10.173.155.188:48740 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:07:22 2016 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO] Thu Jun 23 11:07:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:07:10 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.101:443 to 10.173.155.188:48740 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:07:02 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:07:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.12:443 to 10.173.155.188:60049 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.101:443 to 10.173.155.188:48740 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:54 2016 Above message repeated 5 times
[INFO] Thu Jun 23 11:06:40 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:34 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:29 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.12:443 to 10.173.155.188:60049 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:20 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:17 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:16 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:02 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:01 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:06:00 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:59 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.204.12:443 to 10.173.155.188:60049 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:57 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:56 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:56 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:55 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:55 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:59684 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:54 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:53 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:53 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:51 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:51 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:50 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:49 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.132:443 to 10.173.155.188:60784 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:47 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:47 2016 Blocked incoming TCP packet from 173.194.71.95:443 to 10.173.155.188:42492 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:47 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:46 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.161.102:443 to 10.173.155.188:50530 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:46 2016 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:43 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:41 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:41 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:05:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.11.131:443 to 10.173.155.188:59690 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:05:09 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59685 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 5.255.255.50:443 to 10.173.155.188:59589 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:38 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59685 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:22 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:04:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 5.255.255.50:443 to 10.173.155.188:59589 as ACK received but there is no active connection
[WARN] Thu Jun 23 11:04:15 2016 A network computer (android-a5596a9668015103) was assigned the IP address of 192.168.0.196.
[INFO] Thu Jun 23 11:04:15 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address 6C8336CC835D secured and linked
[INFO] Thu Jun 23 11:04:15 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address 6C8336CC835D associated
[INFO] Thu Jun 23 11:04:15 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:04:14 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59685 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:12 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.139:443 to 10.173.155.188:58935 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:10 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59685 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:04:07 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Jun 23 11:04:05 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59639 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:58 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.120:443 to 10.173.155.188:59650 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:54 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.139:443 to 10.173.155.188:58935 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 5.255.255.50:443 to 10.173.155.188:59589 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 140.205.195.43:443 to 10.173.155.188:47607 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:45 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.139:443 to 10.173.155.188:58935 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:37 2016 Above message repeated 5 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:37 2016 Blocked incoming TCP packet from 140.205.195.43:443 to 10.173.155.188:47607 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:36 2016 Blocked incoming TCP packet from 64.233.162.139:443 to 10.173.155.188:58935 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:36 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.208:80 to 10.173.155.188:48166 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:33 2016 Above message repeated 4 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:33 2016 Blocked incoming TCP packet from 37.29.1.35:443 to 10.173.155.188:59641 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:33 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.208:80 to 10.173.155.188:48166 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:32 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.219:443 to 10.173.155.188:59640 as PSH:ACK received but there is no active connection
[WARN] Thu Jun 23 11:03:32 2016 A network computer (android-3590904b56dba54e) was assigned the IP address of 192.168.0.123.
[INFO] Thu Jun 23 11:03:32 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address 30A8DBA22842 secured and linked
[INFO] Thu Jun 23 11:03:32 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address 30A8DBA22842 associated
[INFO] Thu Jun 23 11:03:32 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:31 2016 Blocked incoming TCP packet from 37.29.1.35:443 to 10.173.155.188:59641 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:31 2016 Blocked incoming TCP packet from 140.205.195.43:443 to 10.173.155.188:47607 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:31 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.219:443 to 10.173.155.188:59640 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:30 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:30 2016 Blocked incoming TCP packet from 37.29.1.35:443 to 10.173.155.188:59641 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:30 2016 Blocked incoming TCP packet from 37.29.1.35:443 to 10.173.155.188:59641 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:30 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.219:443 to 10.173.155.188:59640 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:29 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:29 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.219:443 to 10.173.155.188:59640 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:29 2016 Blocked incoming TCP packet from 83.169.197.219:443 to 10.173.155.188:59640 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:28 2016 Blocked incoming TCP packet from 140.205.195.43:443 to 10.173.155.188:47607 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:27 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:59639 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:27 2016 Blocked incoming TCP packet from 140.205.195.43:443 to 10.173.155.188:47607 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:26 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 11:03:25 2016 Wireless link is up
[WARN] Thu Jun 23 11:03:24 2016 A network computer (IntelI7) was assigned the IP address of 192.168.0.198.
[INFO] Thu Jun 23 11:03:21 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.240.131.120:443 to 10.173.155.188:59650 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:21 2016 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 50.112.127.36
[INFO] Thu Jun 23 11:03:20 2016 Starting DHCP server
[INFO] Thu Jun 23 11:03:19 2016 Time synchronized
[INFO] Thu Jun 23 11:03:20 2016 Requesting time from 54.86.11.193
[INFO] Thu Jun 23 11:03:20 2016 Time server ntp.dlink.com.tw is at IP address 54.86.11.193
[INFO] Thu Jun 23 11:03:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 5.255.255.50:443 to 10.173.155.188:59589 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:18 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:59684 to 95.213.4.195:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:18 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:59685 to 149.154.65.51:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:18 2016 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:59690 to 95.213.11.131:443 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 11:03:15 2016 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.173.155.188
[INFO] Thu Jun 23 11:03:13 2016 LAN interface is up
[INFO] Thu Jun 23 11:03:13 2016 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Jun 23 11:03:12 2016 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Thu Jun 23 11:03:12 2016 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Jun 23 11:03:12 2016 Device initialized
[WARN] Thu Jun 23 11:03:11 2016 Wireless schedule init
[INFO] Thu Jun 23 11:03:11 2016 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:41
В случае подключения LAN to LAN и отключенном DHCP на 628 - он работает в режиме точки доступа и за маршрутизацию отвечает корневой DIR-300. Если ситуация позволяет, то оставить такую схему подключения, если нет, то тут по-хорошему нужны снифы с WAN'а DIR-628 и снифы WiFiные между 628 и телефоном, и надо разбираться, что за сервис "стучится" и спамит
Как работа с правилом проброса всех портов на телефон?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 22:57
При подключении LAN to LAN DHCP на 628 был включен и роутер исправно работал раздавая IP адреса устройствам. Но такая схема меня не устраивает. Скорость с 300 ниже чем с 628. Весь вечер пытался поймать логи при перезагрузке роутера. После отключения лог пишется заново. Порты проброшены с 0 до 65000 на IP 192.168.0.180 ( IP телефона) .Вот что удалось получить
[INFO] Thu Jun 23 22:40:51 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 213.87.152.61
[INFO] Thu Jun 23 22:40:51 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.193.82:443 to 10.173.155.188:53495 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.193.82:443 to 10.173.155.188:53495 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 213.180.193.82:443 to 10.173.155.188:53495 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:49 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:48 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 213.87.158.20
[INFO] Thu Jun 23 22:40:48 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 212.35.164.5
[INFO] Thu Jun 23 22:40:48 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 213.87.152.61
[INFO] Thu Jun 23 22:40:48 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:55539 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:46 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.156.66:443 to 10.173.155.188:55143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:46 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 31.44.0.104
[INFO] Thu Jun 23 22:40:45 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:45 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 95.58.246.4
[INFO] Thu Jun 23 22:40:44 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:44 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:53493 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:43 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 91.246.112.172
[INFO] Thu Jun 23 22:40:43 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:42 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:42 2016 Blocked incoming TCP packet from 217.69.139.90:993 to 10.173.155.188:42961 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:41 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:39 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:39 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:38 2016 Blocked incoming TCP packet from 94.100.180.90:993 to 10.173.155.188:46090 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:38 2016 Blocked incoming TCP packet from 95.213.4.195:443 to 10.173.155.188:53492 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:36 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 195.184.199.171
[INFO] Thu Jun 23 22:40:36 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 5.141.193.237
[INFO] Thu Jun 23 22:40:35 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 185.77.101.239
[INFO] Thu Jun 23 22:40:34 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 188.234.98.17
[INFO] Thu Jun 23 22:40:33 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 91.229.217.143
[INFO] Thu Jun 23 22:40:33 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 91.241.240.138
[INFO] Thu Jun 23 22:40:33 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:30 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:53493 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:29 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:29 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:29 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.250.250.82:443 to 10.173.155.188:53464 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:28 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:28 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 91.246.112.172
[INFO] Thu Jun 23 22:40:26 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:25 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.250.250.53:443 to 10.173.155.188:40586 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:25 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:55539 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:24 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:24 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41499 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:24 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:24 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:23 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:53493 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:22 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:21 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.156.66:443 to 10.173.155.188:55143 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:20 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:20 2016 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.180 to 83.242.109.66
[INFO] Thu Jun 23 22:40:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:53493 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 77.88.21.124:993 to 10.173.155.188:41880 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:19 2016 Blocked incoming TCP packet from 66.220.146.5:443 to 10.173.155.188:41500 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:19 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:18 2016 Blocked incoming TCP packet from 149.154.65.51:80 to 10.173.155.188:53493 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:16 2016 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:16 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:15 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address EC1F72605CFB secured and linked
[INFO] Thu Jun 23 22:40:15 2016 dlink-1: Wireless system with MAC address EC1F72605CFB associated
[INFO] Thu Jun 23 22:40:15 2016 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Jun 23 22:40:13 2016 Blocked incoming TCP packet from 52.31.56.131:5223 to 10.173.155.188:55539 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:11 2016 Blocked incoming TCP packet from 87.250.250.53:443 to 10.173.155.188:40586 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:10 2016 Log viewed by IP address 192.168.0.150
[INFO] Thu Jun 23 22:40:10 2016 Blocked incoming TCP packet from 94.100.180.90:993 to 10.173.155.188:46090 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Jun 23 22:40:09 2016 Log cleared by IP address 192.168.0.150
Телефон подключился,получил IP адрес 192.168.0.180, что то попытался передать, после чего роутер перезагрузился.
С телефона уходит это
IP Tools(www.iptools.su)
Сетевые соединения
Local Address: 192.168.0.180:49323
Foreign Address: 192.168.0.1
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.0.180:34179
Local Address: 192.168.0.180:48680
Local Address: 192.168.0.180:57096
Foreign Address: 63.128.176.5:7275
State: TIME_WAIT
Local Address: 192.168.0.180:38731
Foreign Address: 62.128.100.57
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.0.180:50843
Foreign Address: 140.205.195.49
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.0.180:33741
Foreign Address: 47.88.68.98
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.0.180:38727
State: TIME_WAIT
как получить сниф с wan роутера я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:28
Добрый день, уважаемые коллеги.
У меня тоже неделю назад появилась такая же проблема: подключение телефона Samsung S4 с Android 5.0.1 к роутеру DIR-615, Hardware Version: B2, Firmware Version: 2.27RU, вызывает перезагрузку роутера. Предворяя вопрос, скажу, что до этого данная конфигурация роутера и телефона работала прекрасно 2 года. Остальные устройства, в том числе на Android работают прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:40
Комментарий; отключение в Advanced / Firewall settings функцию SPI не помогает..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:46
в сочетании с отключенной WPS?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
