Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:40
Тогда поступите проще: во вланах из группы LAN убираете нужные вам порты и добавляете их в одну группу с WAN(Нетегированный NAT).
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 11:05
Ну такого типа как "(Нетегированный NAT)" нет в выборе.
Смею сделать вывод что как-то так:
2016-06-16_10-48-56.png [ 96.8 KiB | Просмотров: 11208 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 11:20
Да, так. Либо через мастер настройки IPTV выделите необходимые вам порты, результат будет тот же.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:10
Ну про настройку IPTV там говорилось что на этом порту интернета не булет
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:14
Вам провайдер адреса по DHCP выдает?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:15
Да по DHCP
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:19
Тогда компьютеры, подключенные к этим портам, будут получать адреса от провайдера и интернет будет работать также, как если бы вы кабель интернета напрямую в компьютер вставили. Заглушку с отсутствием интернета на портах оставили на тот случай, если провайдер не выдает несколько адресов, либо если у пользователя используется PPPoE/PPTP/L2TP.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 00:26
Вообщем прошился версией 2.5.15 для reva1 (самый первый A ) с версии 1.4.0, теперь горит только индикатор питания и все, кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 04:10
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт LAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:39
не выходит с сетевой картой нет связи соответственно компьютер он не видит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 13:08
2.5.15 для reva1 это последняя прошивка или есть новее?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 17:07
Скорее всего это последняя как ни жалко((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:08
Всем привет))
Люди добрые, подскажите, как правильно поднять VPN через модем-свисток МТС (3G Хуавей какой то)? Статью в ФАКе читал, все делала по пунктам - соединение через свисток поднимается (не быстро правда), но в статусе WAN красный индикатор напротив static_inernet_2 (то что прописывается с IP 1.1.1.1 по ФАКу), pptp_custom на мой VPN-сервер (под управлением WinServer2008R2) - зеленое, IP получен, вход есть. Фишка в том, что добавляю я маршрут или нет, не могу увидеть свои локальные ресурсы (пинги не идут - галочки в соединении нужные ставил) со стороны роутер+свисток, со стороны сервера - вижу веб-морду роутера, могу пинговать IP выданный сервером при VPN-подключении, но за сервером (в локальной сети своей) уже не вижу этот IP, что в общем то и логично, раз со стороны роутер+свисток такая же картина. Из коробки обновил до последней прошивки. Подсети проверил - ни что ни где не пересекаться и не конфликтует. После прошивки сбрасывал в дефолт роутер. И на этом моменте встал на глухо.
Буду очень признателен за любые советы.
З.Ы. Забыл указать - DIR-620E1, куплен буквально пару дней назад.
...а шарик то круглый)))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 11:39
Комментик тут последний уже я смотрю модераторы подчистили...лучше ответили мне - на какой версии прошивки СТАБИЛЬНО работает ВПН через 3Г, ну вот не было ни чего аналогично в продаже в наличие, а нужно срочно и тут такая засада...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:10
Добрый день! Пришлите хотя бы настройки маршрутизации и настройки WAN, чтобы понять, с чем имеем дело.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
