Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: ipif на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 07:02
Можете подсказать, начиная с какой версии коммутатора или с какой версии ОС на коммутаторе возможно использование два и более ipif. Необходимо поднятие тестового ip в конкретном vlan для локализации. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ipif на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 06:18
Нет в вопросе указания модели коммутатора.
На таком можно:
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : AC-F1-DF-AD-62-E0
IP Address : 10.255.32.56 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 10.255.39.254
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.39.B015
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 17:22
Первая линейка с поддержкой нескольких ip интерфейсов - DGS-1510(до 16 ip-интерфейсов).
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 07:17
Спасибо! а на коммутаторах DES-1210? DES-1228? DES-3200? Я так понимаю зависит от версии прошивки, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 08:11
DES-3200 точно умеет, с другими не знаком
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 10:08
На DES-1210/1228 поддержки нескольких IP интерфейсов нет, на DES-3200 такая поддержка есть на прошивках R4.00 и выше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 06:20
Понял, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 07:08
В принципе удобно зайти через web-интерфейс на коммутатор и посмотреть, будет ли кнопка добавить ip interface. Сразу не догадался
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
